第133頁,共715頁 第一第一 ... 3383123131132133134135143183233633 ... 最後最後
顯示結果從 1,321 到 1,330 共計 7146 條
  1. #1321
    psycho兄 提到的讓Monitor 03驅動預先載入確實讓系統得到改善~ 就像是受到的干擾變少的感覺~
    前幾天到新天地拿了一些線材 ,因為關鍵性的數位、訊號以及喇叭線都缺貨,索性就抱了一堆電源線回來...
    接上去之後~~ 整個系統提升不說,最讓我訝異的是在小音量下的控制力變比先前好不少~ 真是大感動~~
    最近在觀望DAC ,Psycho兄 我看以前的討論串你好像很推Audiomat家的DAC,目前心中有幾個方向
    1. weiss dac202
    2. audiomat maestro2
    3. emm labs dac2 se
    不曉得Psycho兄對emm labs的評價如何~~ 另外兩款的走向我有個底~ emm比較沒頭緒~ 但看到的評論都算滿正面的~~ 只是不確定他是取向還原真實~ 還是點石成金(讓難聽變好聽..)
  2. The Following 2 Users Say Thank You to easyhappy For This Useful Post:
  3. #1322
    引用 作者: easyhappy 查看文章
    [恕刪]不曉得Psycho兄對emm labs的評價如何~~ 另外兩款的走向我有個底~ emm比較沒頭緒~ 但看到的評論都算滿正面的~~ 只是不確定他是取向還原真實~ 還是點石成金(讓難聽變好聽..)
    原來在新天地討論區的那位使用者是你!我還以為是竹東杜老大哩!....
    樂之邦驅動程式『最早載入『原則被你映證了,謝謝啦!....
    至於那三台DAC,WEISS DAC202與 Audiomat Maestro2的聲音都是頂級正確的聲音,差別只是美學的差異:WEISS真的就像是瑞士管弦樂團的聲音,比較理性一點;AUDIOMAT則是標準的法國國立樂團的聲音,相對而言比較活潑、動感。論我個人的喜好當然是選 Audiomat Maestro2,我己經可以盲目辨認出演奏樂團或指揮家是不是法國美學了,因為實在太偏愛了....
    EMM LAB我原先偏見很大,因為聽過的聲音都有修飾過度的嫌疑。但是將軍老大用的卻是全套EMM LAB而且也通過我極信任的michaelwang之檢驗,看來我應該還沒有聽過搭配正確的聲音,所以對它的評語必需保留一下....
  4. #1323
    在新天地論壇發文的確實是我沒錯啦~~
    其實目前DAC我也是最偏好Maestro2 ,有打算從中古下手,不過市場能見度不高,很需要運氣的(台灣就不用說了..用戶大概都在新天地ㄅ..)~XD
    國外拍賣網上目有看到前一代的 Audiomat Maestro 規格看起來差異在頻寬為24/96 ,也非獨立供電~ 要價約100K~
    可能會在觀望看看吧~
  5. #1324
    psycho兄 我想問一下,目前討論到的USB電源訊號分離,是透過電源訊號未分離的USB線,搭配轉接頭來完成 (參考下列表1)~~
    換句話說,不管是從USB擴充卡到USB HUB那一段,還是USB HUB到DAC那一段,在到轉接頭以前,訊號跟電源基本上還是在同一條線裡面走的~,
    如果說,從端源一開始就將訊號跟電源分離(參考表2),不曉得是否會有不一樣的表現?
    表1 :
    CAT(PCI USB30) "電源訊號未分離的USB線(電源訊號走同一條線)" USB電源訊號分離轉接頭 訊號接 USB HUB
    電源接 工業用電源
    表2 :
    CAT(PCI USB30) USB電源訊號分離轉接頭 訊號接 "電源訊號未分離的USB線(電源訊號走不同條線)" USB電源訊號分離轉接頭 訊號接 USB HUB
    電源?(這一段不確定要不要接) → 電源接 工業用電源 電源接 工業用電源
    此篇文章於 2013-02-06 11:52 AM 被 easyhappy 編輯。
  6. #1325
    [恕刪]換句話說,不管是從USB擴充卡到USB HUB那一段,還是USB HUB到DAC那一段,在到轉接頭以前,訊號跟電源基本上還是在同一條線裡面走的~,[恕刪]
    這我都試過了喔!不過一在這個討論串,而是在簽名討論串有簡單提到。
    1、最理想的狀況,當然是從頭到尾沒有轉接頭,線材本身就是分離線。
    2、問題是『現實的』,無論多麼高價位的USB線,要嘛不是電源端>訊號端,不然就是訊號端>電源端,極少極少有電源或訊號兩端雙雙超值的,目前唯一雙打的只有 REAL-CABLE USB線,偏偏沒有出分離線,只好使用轉接頭。而多了一個轉接頭,聲音一定、絕對會扣分;只是分離的效果>>>>>>扣分的轉接頭。
    3、因此,如你的想法,前端也來個轉接頭,讓電源與訊號分離地更徹底,會不會大過多一個轉接頭的扣分?我測試的結果是,『不會!』,多一個轉接頭的扣分比較大。當然了,如果有高手能做出扣分不大的轉接頭,可能會翻盤;但是目前沒有找到過....
    4、所以綜合上述經驗,我就放棄你想做的方法了!....
  7. #1326
    表1 :
    電源接 工業用電源
    表2 :
    小弟看起來怪怪的
    照理說USB分離式轉接頭依照這篇最後的正確版本
    應該是 "轉接頭內USB端接頭內部電源斷路"的才對
    所以"正常未分離的USB線"接"上述的分離式轉接頭",電源5V也不會通的(到轉接頭處斷路)
    因此雖然USB線內依然有電源線存在,但實際上是斷路狀態(外接電源也不會通USB內部電源)
    還是說多出這一段會造成什麼負面效應?
    或者...直接把CAT端的USB線電源給貼掉這樣不是更快? 也不用再轉接
    此篇文章於 2013-02-07 06:06 AM 被 ackdpe0776 編輯。
  8. #1327
    引用 作者: ackdpe0776 查看文章
    [恕刪]或者...直接把CAT端的USB線電源給貼掉這樣不是更快? 也不用再轉接
    原理我不懂,不過,從接地的角度,USB的電源線從A到B,在A端截斷與在B端截斷,似乎接地效果會不大一樣;依我測試,聲音『的確有差』,至於是什麼原理?是不是上述的接地問題?我就完全不懂了.....
    『直接把CAT端的USB線電源給貼掉』這好像可以試試看;但是我常常插拔測試,貼上去沒幾天掉了....而且似乎用貼的來截斷電源,聲音有點『不正常的音色污染』;詳情我也不是很清楚,但是會鼓勵買得起轉接頭的燒友不要用貼的.....
  9. #1328
    感謝前輩的說明
    小弟也相信任何變動都會造成不同,只是影響大小差別而已
  10. #1329
    由於hub已改機,過年期間一群人在高雄一等一咖啡那裡測了3條usb線
    1.DIY鍍銀線
    2.REAL-CABLE
    3.子勻III號線
    結果是子勻線大勝,音場變大,密度更高,聲音真是好聽,只不過有點貴(9000元),各位燒友可以試試看,一定會掉下巴的
    某人開始研究用SILTECH G7 做USB線,到時候再來 PK 一下
  11. The Following 2 Users Say Thank You to tang0862 For This Useful Post:
  12. #1330
    引用 作者: tang0862 查看文章
    感謝 PK 與分享!....
    好奇問一下:這個測試是把 USB 線同時當成訊號線與電源線,不經任何分離裝置,也就是正常的USB線使用狀況下吧?還是只當成訊號線?或只當成電源線?
    補充的是,我試過就算是 USB DDC本身提供外接電源,結果 USB端是否灌電源仍然會有很大的影響,所以自帶電供的USB DDC,其USB線仍要視為電源與訊號都有的 USB線。
