第132頁,共715頁 第一第一 ... 3282122130131132133134142182232632 ... 最後最後
顯示結果從 1,311 到 1,320 共計 7144 條
  1. #1311
    LSP000兄, 強者都是不出聲的, 小弟只是純粹愛玩而已.. [恕刪].
    下次再看到這種過度謙遜的話,我要扣分!!.... (正在忙沒時間打長篇大論,明天再說!)
  2. #1312
    先快速講我目前的心得好了.....
    我發現一切的好聽之CAT、數位流、NAS....都有一個共同特性,就是 PACKET 化,或稱封包化。也就是,說從上一層到下一層,都不是即時或同步或什麼非同步,而是封包=> BUFFER =>重新時脈重整=>資料。
    所以最好的 USB DDC 是BULK模式,這是封包化;最好的光不是轉盤而是NAS PLAY,網路傳輸也是封包化;AIRPLAY有好聲,也是封包化。
    我的直覺是,JPLAY程式也是採用封包化的觀念處理檔案資料到音效卡之間的路徑,至於是什麼絕招,我就不懂了!....
  3. #1313
    預設 把 MONITOR 03 USD & HUB 裝在 DAC 中
    把MONITOR 03 USD & HUB 裝在 DAC 中,可以少1條同軸線,也可以買高級的usb線來測效果,而且清爽多了,桌上不會一堆線纏在一起.可省去1條同軸線及USB分離線.
    1.將DAC原本同軸輸入孔拆除,改用DC2.1母座,將5V電源送給03USD&HUB
    2.將DAC原本USB輸入孔拆除並轉180度朝上,將訊號的接頭用銀線連到HUB輸入端,HUB輸出訊號的接頭用銀線連到03USD
    3.將03USD同軸輸出接點用銀線接到DAC板子上
    4.不會動烙鐵的人請找會DIY的朋友協助,燒機我可不負責
  4. The Following 3 Users Say Thank You to tang0862 For This Useful Post:
  5. #1314
    引用 作者: tang0862 查看文章
    [恕刪]2.將DAC原本USB輸入孔拆除並轉180度朝上,將訊號的接頭用銀線連到HUB輸入端,HUB輸出訊號的接頭用銀線連到03USD
    玩得好大好精彩!!!......
    請你們幫忙確認一下:
    之前我提到,使用 2.0 B公頭插入 03 USD 的 3.0 B 母座,聲音遠比不上 3.0 B公頭;就算是我心目中最頂級的 REAL-CABLE USB線,還是得經過 2.0轉3.0 轉接座才能發揮極緻。
    從圖片看起來,你們是完全丕經USB過母座,直接焊在電路板上了?那我就好奇了!
    1、是不是發現從hub=>03 usd,走usb b 母座,聲音比不上『直接焊在電路板』?
    2、03 usd的電源還是吃 hub傳來的?還是另外供給?
    3、從 hub到 03 usd,無論是電源或訊號都是使用同一種材嗎?還是講究到走電源的線材與走訊號的線材是不同的?
    最後,你們有沒有測試過改用 usb 3.0 hub 的效果?
    預先謝謝分享啦!....
  6. #1315
    玩得好大好精彩!!!......
    請你們幫忙確認一下:
    預先謝謝分享啦!....
    老婆大人抱怨矮櫃上越來越亂,為了以後日子好過,所以才把HUB & 03USD放入DAC裡面
    1.DAC裡面 [直接焊在電路板] 可減少一個接點,理論上會更好(少個香爐少隻鬼)
    2.5V電源是由外部供電,分2股,一股給HUB USB輸入端的5V(+-),一股給03 USD USB輸入端的5V(+-)
    3.機內線(訊號及電源)全部都用 SILTECH G5 線(0.7mm)
    4.因為用USB 2.0鐵殼HUB就很好聽了,暫無購買3.0鐵殼HUB計畫,可能會把預算用來買1條REAL-CABLE USB線
    5.我的DAC還要換OP,目前在等零件,下週才會回到我手上
  7. The Following 2 Users Say Thank You to tang0862 For This Useful Post:
  8. #1316
    看到隔壁 P900 對於新版 OS 的聲音技術解釋,跟我所謂的『封包化』猜測還真的有點不謀而合..... 不過這不是我創造的,是從 JPLAY 5.0版的聲音現象猜出來的。
    新年新計劃,過年後打算來個封包化的極緻CAT研究:
    兩台都經過我或 rendzaw 優化的 CAT,其中 control PC 就是現在的 cat 1號的水準,而audio pc,然要徹底封包化,所以要把它搞成 candy7 64 lite、『無任何顯卡、鍵盤、滑鼠』、無任何與聲音無關的硬體、主機板的usb、網卡或其他通通disable、買一張千元級的優質網卡讓rendzaw加強供電。於是這台 CAT 可以做到史上最少干擾的 CAT了。
    最後的問題只在於,到底顯卡還是網卡對 CAT的干擾比較大,等我試了才會知道!....
    不過我還是要提醒跟著我這個討論串的 CAT燒友們:我個人認為,JPLAY或特定OS這些都是『軟體改裝』;而高級USB DDC、音效卡,包含使用雙電源、雙CAT或改用線性供電、大瓦數交換式電源,這只能算是『硬體加強』;只有動焊鍚烙鐵、換零件或改電路的,才算是『硬體改裝』。越是前者,越傾向大幅降低相位失真或減低污染;越是後者,越傾向增加暫態反應或能量感。無論是那一種,都會有邊際效應遞減的問題。
    其中線材早就己經是瓶頸了。老實說,『使用雙電源、雙CAT或改用線性供電、大瓦數交換式電源』之前,算一算,花費己經遠比一條REAL-CABLE的電源線或USB線或數位線還要貴了,但是效果保證遠遠遠遠比不上換一條REAL-CABLE線那麼大。一條REAL-CABLE電源線才幾千元,保證用不壞;多使用一顆海韻X460不但比它貴,還會用壞哩!使用線性電源?把CAT所有的線材通通REAL-CABLE化,恐怕便宜不只一半以上,改善效果卻一定是十倍以上!雙CAT更不用說是超級浪費錢了,我會想玩,是因為我所有的線材包括網路線、HDMI線都己經REAL-CABLE化了,線材沒得玩,才來玩雙CAT。
    玩極緻的CAT,能榨出最高性能當然很爽快;但是如果忽視了邊際效應遞減的重大問題,一不小心就會走偏了。
    因此如果非常相信我的聽感,那麼把CAT搞到現在的地步之前,線材或rendzaw的硬體改裝可能都要優先考慮,否則聲音將會卡在這兩個瓶頸上。這是對同好們的一點提醒.....
  9. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  10. #1317
    Psycho兄~~ 你提到的 real cable電源線是哪一個型號阿
    我印象中他們電源線好像售價是18000左右~ XD
  11. #1318
    引用 作者: easyhappy 查看文章
    你確定是 18000?我便宜賣你三條,每條6000元就好可否?.....(黑心到極點了!)
    不開玩笑了,電源線是 18000以下一種、九仟元左右一種,三仟元左右是最低階的。我買了N條最低階的,把音響附近所有的插座都插滿了該電源線....
  12. #1319
    哈 難怪 我還以為psycho兄你是買了N條CHAMBORD的電源線~~ 想說這也太大手筆了八~~~
  13. #1320
    簡論 JPLAY 5.0 版的能耐與 雙電腦播放 的效果
    昨天又試了半天 JPLAY 5.0 的播放效果,目前猜測如下:
    1、以我 CAT 1 的電腦計算速度,播放一個小小的4MB WAV檔,使用 H 模式,居然要計算了快三秒才開始播放;同樣的電腦使用 4.X版的 H模式,不到一秒就開始了。
    我猜測 5.0 的『封包化』一定遠比 4.0更完備,才會造成如此誇張的延遲現象!....
    2、 5.0版一定有針對 WINDOW 8 進行優化,尤其是 CONTROL PC!我使用爛筆電的 WIN 8+JPLAY 5.0當成 CONTROL PC 來遙控 CAT 1,遠遠遠遠遠遠遠遠 >>>> U80V 的WIN 7專業版簡單優化。
    但是 AUDIO PC是否也要使用 WIN 8,可能還不行。
    現在請大家幫忙,測試對岸中國的『精簡版WIN8』,那是各路英雄好漢都在做的隨便一查就有10幾個不同版本,根本不知道那一個好!?可惜的是CANDY 7 沒有出 CANDY 8,否則有可能應該是最好的選擇了。
    但是如果你只是單純灌 CANDY 7 64與 WIN 8,極有可能翻盤;因為我的 CANDY 7是有進行額外優化的,可能正是贏過 WIN 8 的主要原因。
    3,獎勵願意耐心看到這裡的CAT燒友,公布一個重要到爆的 CAT觀念,效果還勝過 JPLAY的 H 與非 H的差別哩!
    我使用樂之邦產品,電腦開機前,HUB與03 USD都要先通電完畢,然後開電腦。請注意!!!如果你使用 3.0 與 線性電源又沒有YU-STUDIO的保護器,有極大的機率會燒機!!!!
    OK,開電腦後,你會發現開機速度明顯變慢,因為還沒有開機完成前,OS就開始安裝樂之邦的驅動程式了。這時可能會造成樂之邦驅動程式是在 OS 比較底層;總之,你會看到樂之邦的控制台符號遠比其他程式更早出現在右下角。
    在極少數情況下,有時會抓 03 USD失敗,這時只有一個方法就是:先關掉 03 USD的電源,拔線,再重新接上,確認抓到並安裝好 03 USD後,電腦重新啟動。請注意!如果使用未保護的線性電源,極可能又燒機了!!!
    (現在知道為什麼我不敢使用線性電源了吧??)
    OK,現在你的03 USD驅動程式是『最早載入OS』的情況了,試聽它的聲音。
    聽不出有巨幅改善嗎?很簡單,把 03 USD斷電,讓樂之邦符號不見了:再重新接上 03 USD,等到安裝好之後,再聽聽看。這就是驅動程式是『太晚載入OS』的情況,聲音明顯變差非常多。
    在我的五十萬元級音響系統之下,驅動程式是否為『最早載入OS』的情況比較下,聲音的差別簡直是天跟地的誇張!....
    再次警告,使用線性電源的,務必小心!!!
    此篇文章於 2013-02-02 03:05 PM 被 psycho 編輯。
  14. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
