第128頁,共715頁 第一第一 ... 2878118126127128129130138178228628 ... 最後最後
顯示結果從 1,271 到 1,280 共計 7146 條
  1. #1271
    眨眼
    1、使用 P900與高醫師他們測試出來的CAT音響器材,有沒有使用他們開發的 OS 是最重要的事喔!等你分享兩派 CAT的不同聽感與大家交流,至少私下讓我了解一下!....
    我了解OS是另一重要,甚至是核心的部分,不過一步一步來囉! 硬體歸硬體,軟體歸軟體,以後會如何,再看看有什麼變化吧!
    2、我覺得你太小心謹慎了哩!怎麼這裡跟我在音響科學觀點最接近的 07220708 與 bchsieh 都一模一樣?
    psycho覺得我太小心謹慎嗎? 這大概是個人的天性,再加上後天的習慣養成吧! 雖然我覺得還有需注意與改進的地方,但即便如此,現階段我仍希望能盡力寫出較具參考性的東西。
    網路討論交流,擦槍走火在所難免,但是我學會了看到的是『收獲』而不是『損失』[恕刪]
    這種『收獲』就是現實生活絕對、永遠不可能發生的事;就此而論,在網路拼命到交流才是聰明的做法哩!.....
    我總是覺得,我們從小到大的文化教育把我們教育地太重視『面子』了,結果生活哲學就變成『計較損失』而不是『計較收獲』,然後為了避免損失就得學會『不要沾染是非』,再來就是『虛偽與退縮』當道,更嚴重就變成一堆奴才與孬種了!以現在台灣大型資本家對中產階級與中下階級的惡性剝削,早就應該發生一百次以上的流血暴動了!只有奴才與孬種遍地的台灣,才會眼睜睜看著社會這種惡化而變成亞州數小蟲。
    連社會都是如此,做為追求知識理想的每一個網友,更應該放棄『計較損失』的保守態度而努力走向『計較收獲』的冒險人生才是,否則生命就沒有那麼精彩了!....
    回到網路討論的部分,損失嗎? 其實這並不在我考量內,我一個剛從門外到入門的人,能有什麼可以損失的呢 。 而之前寫出來的東西,比較像是我體驗的過程與實驗的紀錄,可能也沒什麼特別的,畢竟不少人看來都已了解,且早就實驗過了 ! 但如人飲水,冷暖自知,我自己清楚我感受到什麼,或交流到什麼。 而整個過程中,我投資買來的東西,目前都是具有正面的效用。 只是要不要使用,還有多少潛力可以挖掘,就是我比較可掌控的部分了,雖然挖掘潛力的時間可能會拖得很長,哈哈! 所以嚴格來說,唯一對我會有影響的,大概就是心情與感覺吧? 雖然我在寫東西或看討論時,都希望能盡量避免被影響,但看來我的程度還是不夠啊!!!
    對阿! 我也覺得台灣的文化教育,為什麼會造成這樣的結果呢? 但我也有些的想法可以寫寫,psycho寫到的現象,我確實也有同樣的感受,而我在FB上曾看過別人分享的一篇文(可以一起參考)=>內容簡而言之,是東方與西方看事情與回應的方式(寫文的人是以一建築案為例),東方會不斷的批評,而吝於給予正面的回饋與肯定。 而西方會指出事情的不足與可被挑戰的部分,但更會給予正面的肯定,且會回饋正面的建議。 從此文中東方看事情與回應的方式,再加上psycho提到的『面子』問題,這還真是種惡性循環的組合阿!!
    而psycho提到的『計較損失』與『看到收穫』,對我來說都是會思考的部分,但針對不同心態的人,那就不好意思了 ! psycho講到的台灣大型資本家對中產階級與中下階級的惡性剝削,就是一個實際的例子,包含電視上那些人力銀行專家,都要所有人用看到收穫的心態,不要去計較損失,企業也用這種說法去持續洗腦員工,但假如企業主的心態不正,那員工當然都是在當奴才與廉價勞工啦! 而很可惜很多企業主,都是計較損失,而不會看到員工為他帶來的收穫,也吝於回饋給員工,這就是普遍且實際的狀況 。 所以囉! 當員工的是乖乖認命,還是做反抗,就因人而異了! 回來看兩個論壇的討論串,上面寫到的狀況,不就有出現了嗎? 但也如psycho之前所寫,能救一個是ㄧ個,能影響一個是ㄧ個,此想法在現實與論壇都需要大家幫忙,才能漸漸產生改變。
    最後,我覺得用正向的心態看事情與做事是對的,但你無法期待別人也會如此,所以保護自己是必要的。
    以上供大家參考!
    引用 作者: sp007 查看文章
    07080722網兄 你有沒有890 os10(D2X版)??
    關於這問題,以我目前的狀況與所知
    1-有支援D2X的OS,似乎只有Symphony,且只在890上。
    2-我目前並沒有D2X(還在考慮是否要買…),也沒有任何特製版的OS。
    3-不管是OS8,OS10或Symphony的入手方式,請洽drkao。
    以上供你參考,有錯請指正
    引用 作者: andyhang 查看文章
    音樂無國界,更不該分 MY-HIEND 與 MyAV ,遊走各網站吸收各家之精華是提升自己,開拓視野的必經之路,絕非背叛,更不要有心理負擔,各位網兄不也常逛歐美日中各大網站?
    我知道有不少網友幫我加過分,我也感謝這些幫忙加分的網友 ,但面對不同的聲音,也是對自己所寫的文負責。 非常感謝你特別為我的小低潮發文(但這不是你的錯啦! 是我自己的心情與感覺被影響了!),但那時我的心情受影響,並不只是為我自己…,還再加上我看到的現象。 不過那都已經過去了,我也有新的體會了,以後我還是會發文,只是變得更隨興(其實是我動作較慢 XD )。
    關於上面這段文,我認為是很正確的心態,但是否能持續保持正向、開放的心態與足夠的尊重,或許是需要思考的。
    此篇文章於 2013-01-14 12:38 PM 被 07080722 編輯。 原因: 修改與增加某些敘述
    萬年小小打雜工....
  2. The Following 5 Users Say Thank You to 07080722 For This Useful Post:
  3. #1272
    謝謝07080722網兄, 在drkao熱心協助 已順利取得 3Q
  4. #1273
    在USB訊號與電源分離被證實對聲音有一定程度提升時,當時市場並無商家製作轉接頭,加上本身DIY功力不足,
    只能看著版上專家們一個個分享從當中獲得的感動,真是牙癢癢阿~~
    而最後,幫忙DIY接頭且只酌收工本費的好心人士,就是07080722網兄,說起來也不好意思,本來講好要分享一下自己的心得,因為太懶就沒下文~
    聽感本來就是挺主觀的,但我想至少大部分在這的同好,都是很誠實把自己的心情分享出來,別無他意~
    這些題外話了,上周將USB PCI-E的擴充卡改為外部工業用電供供電,原先是海韻X-460的雙電供,改為5V30A的工業電源,
    效果與psycho兄所提及一致,確實有提升,不過幅度不如加在USB分離線,也許換高檔的PCI-E擴充卡(sotm之類)會更有感?
    另外,我終於找到適合拆03 USD外殼的螺絲起子了,剪掉BNC的輸出只留RCA,果然整體表現有往上提升,
    這週預訂的metal hub usb3.0應該會到~~ 到時再來比較一下差異~~
    P兄,有個疑問想請教~
    1.) 目前Real Cable usb線材是2.0的規格,這樣作轉接頭時,有需要搭配3.0的訊號電源分離轉接頭,才會有最佳效益嗎?
  5. #1274
    引用 作者: yyman 查看文章
    突然想到...
    自家台廠有兩家K開頭的有出DC電供
    不曉得跟電池(或行動電源)供電效果比較是如何?
    電池供電、尤其是行動電源,用在 CAT任何一環節必定都是壓縮動態,聽不出來不見得是音響差,有可能是錄音本身就壓縮動態了,所以聽不出來....:)
    至少也要使用到汽車電瓶的電池供電力,或至少並聯(還是串?討厭)個『60V』以上的大型電池組,才有可能可以比得上交換式電源的暫態反應。
    當然這只是原則問題,我仔細研究了音響美學上非常重視暫態反應的法國音響廠商,如小余大推的La Rosita與新天新地我個人最偏愛的 Audiomat,它們都是用線性電源,一看就知道遠遠遠遠比不上交換式電源;但是為什麼聽起來沒有暫態問題?我猜啦!它們都選擇使用超級大型的電容陣仗,根本是大瓦數後級專用的,大概就是為何使用線性電源卻可以跟交換式電源相並論的主因了。
    引用 作者: KangSir 查看文章
    我今天才請教了 JPLAY 的作者 因為我一直發問問題 到最後他用遠端 進入我得主機幫我 設定好了 現在可以用JPLAY BETA 雙主機模式了
    其實發現到最後是很簡單的設定 但是我都搞錯方向了 ==~~~我連續用了很多天~~
    我還不敢試....為 KangSir的實驗精神鼓掌!...........
    引用 作者: easyhappy 查看文章
    [恕刪]而最後,幫忙DIY接頭且只酌收工本費的好心人士,就是07080722網兄,說起來也不好意思,本來講好要分享一下自己的心得,因為太懶就沒下文~
    [恕刪]效果與psycho兄所提及一致,確實有提升,不過幅度不如加在USB分離線,也許換高檔的PCI-E擴充卡(sotm之類)會更有感?
    1、哼!太懶所以才讓寫手灰心了,所以要罰寫十篇以上的分享文!....
    2、你使用工業式電源取代海韻雙電供?3.3V、5V、12V並存的工業式交換式電源?有這種東東嗎?還是你個人DIY的?
    高檔SOTM PCI-E卡在國外是人人叫好,不過,我認為你們這FOLLOW我的討論串的,也許都會因此中了『正確錄音』的毒,那麼聽感可能與那些外國人不一樣....會比他們強很多!!... 例如,國外瘋狂推薦的HIFACE,依我聽感大概是反推薦,而且越新的越反推薦....
    3、YES!所以我打算向 YU-STUDIO訂購『USB 2.0母座轉USB3.0公頭』的『轉接頭』,買個十個以上,讓我那些高價位的USB 2.0 線材可以復活.....
    3.0 >>>> 2.0是無疑的,但是如果能把3.0母座塞滿,就可以降低 2.0與 3.0的差距;這時線材本身的體質就相對重要了,當然了,如果 REAL-CABLE或起碼AUDIOQUEST出 3.0線,我一定衝的...
  6. #1275
    微笑
    引用 作者: 07080722 查看文章
    [恕刪]以後我還是會發文,只是變得更隨興(其實是我動作較慢 XD )。[恕刪]
    很想好好回應這一篇,可是一回下去就要把我的中西文化比較著作通通打出來了,大概會寫幾百萬字....所以先擱下來好了.....
    不管如何,務必讓我了解 990FXA-UD7 的聽感喔!我試了 Z68X-UD7,簡直是完勝!我的猜想完全正確,因為同一個SSD裡的OS,直接從 Z68MX-UD2 拆下來改用 Z68X-UD7 外接 HD6450 顯示卡,系統直接開機毫無問題,部份證實了晶片的影響有限。那麼聲音差很多,差在那裡?大概就是 UD7 的供電水準與用料水準了。
    猜想 990FXA-UD7 在P900與高醫師研究後發現『音響性』明顯提升,大概就是如此。
    所以我要為 CAT 的組合加上幾個重要條件了:
    1、主機板還是要技嘉(X的寶嘉還不快倒?害我的無敵405一直處於又高價又待料的悲慘遭遇),UD7>5>4>3>2,無U者絕對不可用!
    2、一定要外加顯示卡!!選最便宜『無風扇』顯示卡,隔壁是推華碩HD5450,我本著反叛精神硬是使用POWERCOLOR的HD6450也是無風扇,結果也不錯....
    drkao高醫師早就提醒不可以使用cpu內建的gpu了,但是如果主機板供電能力不足,外接顯示卡的優點將會完蛋;我一方面使用了ud7,另一方面是餵了 1200w的coolmaster電供給主機板專用,所以外接顯卡讓cpu內的gpu關閉,聲音真的好『非常多』。請注意,如果你只使用一顆電供,只使用4000元以下的中階主機板,請忘掉這一點,因為最終結果不見是正面的......
    3、如果沒有後天改裝,那麼最適合cat的交換式電源,應該是『一萬瓦』以上,我沒有開玩笑.....
    不信?請播放這個動態變化大到可怕的音樂檔,看看你的音響之動態有沒有被殺了:
    http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/tdymaD1-16.wav
    來自: http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=1945
    廠牌:TIMPANI / 編號:1C1173
    Emmanuel Krivine與盧森堡愛樂 / 德布西 / 管弦樂作品 第二集
    聲音越來越大一直到銅號最高吭的兩聲後轉減弱,一定要動到 rendzaw改裝的 ESS9018,再加上全套的REAL-CABLE線材,才可以通過;只要其中一個環節不是REAL-CABLE線,最高吭的銅管馬上被壓縮動態!夠狠的殺音響了.....
    此篇文章於 2013-01-14 01:10 PM 被 psycho 編輯。
  8. #1276
    P大我講快了~~ 我是指原先USB PCI-E擴充卡是接海韻 power上的電源,
    現在改以工業電源的5V30A供電,主機版本身還是吃海韻雙power的供電,
    不過 P大... 如果主機版要撐到1萬瓦的話~~ 以12V電壓來算...等於是833安培...
    這...如果以明瑋電供SP系列200瓦1500、400瓦3000元的公式來算 一萬瓦大概是七萬五千元...
    而且可量到安規,這麼大瓦數實際上真的作出來也肯定不只這價錢~ 天~~~~
    另外 P大~ 請問你所指的全套real cable線材~~是包含多全阿~~ 電源線、喇叭線等等都算在內嗎..
  9. #1277
    有人要試試這ㄍㄇ
    http://www.ifi-audio.com/en/iUSB.html
    用USB HUB 聲音會非常差 動態壓縮得離譜.....不好
    DAC最好用3.0的口 聲音好像比較好
    此篇文章於 2013-01-14 10:29 PM 被 KangSir 編輯。
    真誠
  10. #1278
    引用 作者: Audio.Ray 查看文章
    不是很確定USB的電源線是如何接上工業用的電供. 可否麻煩您拍張照片? 謝謝.
    HUB端 USB電源直接分離拉出來用2.1DC接頭接到交換式電源
    HUB 至 03USD 比照辦理
    此篇文章於 2013-01-14 11:19 PM 被 tang0862 編輯。
  11. The Following 5 Users Say Thank You to tang0862 For This Useful Post:
  12. #1279
    1、原來如此,依我的經驗加在PCI-E卡的幫助是不大的;如果你說有提升,找天我請rendzaw幫我做第三顆交換式電源來試試看....:P
    2、一萬瓦,當然是夢想囉!... 到是你的雙電供(460X2?),很可能輸給 1000WX1 的一顆海韻喔!花錢賭下去.....(一萬元,哇!)
    3、REAL-CABLE 電源線 => CAT => REAL-CABLE USB線一條走訊號 =>HUB => REAL-CABLE USB線兩條,一條走訊號一條走電源 => 03 USD => REAL-CABLE 數位線 => rendzaw ESS9018 DAC(電源線是REAL-CABLE) => REAL-CABLE 香波訊號線 => 擴大機(電源線也是REAL-CABLE) => REAL-CABLE 喇叭線 => PEL KANTOR 喇叭。
    未來還要加買 REAL-CABLE HDMI線與 CAT 6(目前似乎還沒有CAT 7)網路線 給那台改裝 PIONEER BDP-150使用,目前是要用線材的品質來欺負 rendzaw 的 LX55!...
    還有,也預計了一條 REAL-CABLE 3.5轉2 RCA的線,有時要把手機的音樂傳到兩萬元音響系統試聽用的。也打算買一條REAL-CABLE光纖線,拿來玩的。
    OK,我總共買了(包括預計)幾條 REAL-CABLE線?算不清了......
    引用 作者: KangSir 查看文章
    有人要試試這ㄍㄇ
    DAC最好用3.0的口 聲音好像比較好
    KangSir 你這段在講什麼看不懂?....
    ifi-audio 的產品到是非常有興趣,看看誰可以優先測試看看?....
  13. #1280
    引用 作者: tang0862 查看文章
    HUB 至 03USD 比照辦理
    歡迎新朋友!.....
    剛剛在隔壁討論串看到一間咖啡、音響與音樂的高雄店,才發現 tang0862 網兄與其他數個年過六十的老燒友,居然可以把電腦技能要求頗高的數位流玩得盡興,令人佩服!這下子自以為LKK的 rendzaw再也沒有資格抱怨了.....
    更感興趣的是,原先 tang0862網兄使用線性電源,結果被 rendzaw下毒改使用 5V30A 的交換式電源,而且真的改用了。有趣的是,不知道您使用的電供有沒有修改?依我經驗,沒有修改過,聲音雖然高傳真但是會有一點點『躁』;老實說,極少看到發燒友為了高傳真而選擇忍受躁感呢!還是有高人出高招進行後天改裝?
    歡迎來此與大家一起交流,看看還可以把數位流或CAT玩到多麼強悍的地步!......
