第127頁,共715頁 第一第一 ... 2777117125126127128129137177227627 ... 最後最後
顯示結果從 1,261 到 1,270 共計 7146 條
  1. #1261
    好文章!!學懂了不少呢!!
  2. #1262
    眨眼
    通緝 07220708 .... 我知道你都有在加分,可是怎麼都沒有上來分享了呢??....
    我偷看到你在隔壁討論串跟了人家 990FXA-UD7 的團,剛好可以幫我證實一個重要猜測:因為主機板廠商不是為了音響,而是為了電腦;但是技嘉從 UD2 往上到 UD7 有非常明確的供電系統提升,剛好是我所猜想主機板最需要『硬體改裝』之處。所以,你應該會覺得光使用這主機板+JPLAY就能大幅提升聲音水準才是。
    我自己也打算賭了!要來買 Z78X-UD7 或 Z77X-UP7 回家玩.......
    疑? 隔壁那人是誰啊? 哈哈! 開玩笑的啦! 我是為了實驗與比較,才左思右想咬著牙、硬著頭皮參加幾個零組件的團購。 光這幾樣零組件,快夠(考量物價上漲的關係,才修改成快夠)我再買一組現在用的喇叭了<=這就是差別囉! 花兩三萬組CAS或CAT(假設搭配ASUS的卡),與花兩三萬組音響(不含CAT or CAS),這在意義上有不小的差別!
    在這個前提下,這次的行為是違背我自己的比例原則,僅是為了實驗才這樣做,我不建議其他網友這樣做 。 但以後若有其他因素產生,導致這樣的行為變得合理,我會再寫出來。
    板子雖在上周入手,但我只有開封看看而已,還沒有開機測試。 在這也要對多次幫忙團購的網兄,表示大大的感謝 。 先講目前的狀況好了,因為我只有幾個零件,是屬於被測試過符合好聲取向的零件,所以其他零件會產生什麼影響,我現在並不清楚。 也或許我根本分不出好聲零件與其他零件的差異 ,等測試後有些結果了,我再寫寫心得囉!
    經過這段時間後,回想上次的事件,我有種似曾相識的感覺,但這次卻有不同於往的體會(人還是會改變的 )... 自己想了想,我只是個薪水普通的打雜上班族,花了錢、時間與精神,分享相關的經驗與想法後,然後被人討厭?? 這三個月裡,我幾乎沒在實驗,多數時間就是放鬆、單純的聽著不同的音樂。 放鬆一陣子後,答案是什麼呢? 我自己也說不清,反正一切隨緣吧! 以後我一樣會就事論事的寫東西,也一樣會盡量避免情緒的影響,但我會變得更隨興,至於其他部分.. 我自己希望以不再被影響心境為目標,先這樣看看吧! 有些想法還在思索與釐清中....
    此篇文章於 2013-01-13 09:03 PM 被 07080722 編輯。 原因: 漏打幾個字
    萬年小小打雜工....
  3. The Following 3 Users Say Thank You to 07080722 For This Useful Post:
  4. #1263
    引用 作者: thwasdf 查看文章
    [恕刪]1. 所以現階段我的hub可以用它附的電源,只是用分離線從訊號孔輸入?還是我要再找其他電源?
    2. 如果w4s用您說的工業交換電源,同樣以分離線從訊號孔入,提升監聽力,則音樂性是否會下降?
    3. 如果用一般的交換電源,還需要過電保護嗎
    4. 樂之邦的話建議是以什麼通道輸入W4S?那電源的接法又會變成怎麼樣呢?
    1、要注意很多 3.0 HUB 是使用 12 V 的電供!V數要自行小心核對!!
    2、我一向主張音響絕對不可有音樂性,因為那幾乎都是加料順耳的假聲音,對音響科學絕對有害。音響性能提升如果反而變難聽,應該優先想辦法解決音響被殺的能力限制,否則就要學會忍受它;一但妥協走向舒服的聲音,極有可能從此完全失去正確聲音的可能了。
    話說到這裡,rendzaw也提醒我推薦他的商品要注意:不是每個發燒友的感官都像我一樣,能精確地聽到『性能提升』而完全不在乎從而發生的殺音響而變難聽之現象;所以如果不是與我聽感非常相似的燒友,我真的不能亂推薦.....
    所以簡而言之,萬一依我的推薦唱片或音響調整或音響器材,反而造成變難聽,你會不會繼續信任我的推薦?會,就完全可以不必理會什麼音樂性了....
    3、過電保護?.....電學的實務問題會考倒我,我的立場比較是燒了再說....
    4、樂之邦會輸出 SPDIF,使用一般同軸數位線連到 W4S DAC就行了,這些關鍵詞用 GOOGLE查一下就知道囉!
    引用 作者: easyhappy 查看文章
    1.) 這個花費真的值得投資(5V40A 1500NT),而且選越大A交換式可以得到越多「暫態」上的滿足,但有上限嗎? 難不成接下來要換100A...(光華問到5V100A 要6萬...GOD...)
    2.) 藉由USB線材的訊號與電源分離,並加大安培數以發揮USB HUB與DDC的最大效益,這個原理~是不是跟購買音響級的電源處理器,把DAC 擴大機接在上面的原理是類似的?
    所以只要能加大裡面的安培,可能都會獲得正面的幫助,但這個就有點超過我DIY的範圍了...
    3.) USB PCI-E擴充卡上面的外接電源,如果提高安培,是否可獲得明顯的提升,這個有人驗證過嗎?(簡單說就是這部分值得投資ㄇ?畢竟這算源頭八...)
    精彩致極的分享!!....
    1、沒錯,如果一萬A與20A的價差才幾仟元,別懷疑我一定直接買一萬A的交換式電源!....
    連 CAT本身的電供也一樣。以原廠未改而言,海韻無風扇X460實在好聲,它大約是560W的『降頻版』。於是我買了一顆 1200W 的 COOLMASTER電供與之 PK 一下,別懷疑,就『暫態』而論,X460雙電供完全不是X460+1200W的對手;早知道應該直接賭海韻1000W以上的大電供....
    2、這個我就不清楚了.....而且市面上的音響用電源處理器,『極少極少』有不會壓縮暫態反應的產品;而且,音響產品還在為了人耳的舒適性而犧牲暫態,不使用大瓦數交換式電源,而使用小瓦數線性電源;在這種市場走向下,我的經驗是音響產品絕大多數都是殺暫態的『錯誤音響』。JPLAY原作者推薦的音響器材幾乎都是如此,可見這種趨勢的嚴重性。
    3、理論上USB PCI-E擴充卡上面的外接電源加大安培數應該有很大差別,可是,在我的測試中:加上線性電源沒有用,被主板本身的交換式電源污染了;加大安培數交換式電源有效,但是遠比不上USB分離性的那麼有效。所以我己經放棄了!直接從 CAT電供拉一條大四針接上去就夠了。
    與之完全相反的情況下:筆電的EXPRESS卡之外接電源,XXXX的影響卻是超級大到不能再大,比分離線還要重要萬分呢!!其中原理業界可能知道,我是用耳朵發現的....
  5. #1264
    引用 作者: yyman 查看文章
    有試過USB孔3.0用3.0跟2.0的接頭做比較嗎?或是USB孔是2.0用3.0跟2.0做比較?
    3.0用3.0我是不了解,但3.0使用2.0接頭,它會向下支援到2.0,這樣跟2.0使用2.0的結果應該是一樣的吧?
    另外樂之邦好像很常聽到有人在推,但我看起來跟一般的USB DAC沒什麼兩樣,只差在於能支援到3.0?
    是否需要選越大的A數我覺得還是要看器材是否會吃到這麼大
    不需要吃這麼大的,買了似乎就少了一點CP效應?
    1、都試過啦!就是會明顯有效,我才猜測可能是 USB 3.0洞口沒有塞滿、引起未接觸的金屬片振動而出現干擾;真正的原理目前好像沒有人知道....:P
    2、樂之邦的 USB DAC 或 DDC 與一般的 USB DAC相差十萬八千里喔!!極少廠商是使用 XILINX 可編程式晶片來製造 USB DDC的;所以在國外可是一大堆CAT玩家都瘋狂力挺樂之邦這個中國貨,只是對岸中國人自己好像反而看不起自家人,那又是另一回事了。
    我一向使用耳朵驗收音響產品,目前沒有聽過沒有任何 USB DDC音響產品在『聲音的正確性』可以贏過樂之邦,而它的聲音正確性與是否 USB 3.0 關係不大....
    3、交換式電源 40A 與 10A的價差常常才幾百元新台幣,比起其他音響花費,簡直是便宜到爆才對吧!?....
    引用 作者: SGIREM463 查看文章
    有一件事請較眾高手
    還是只截斷改接 +5V, 然後把外置電源的 Ground 跟原本 USB Cable 的 Ground line (不截斷)接在一起?
    我記得應該如上面這句話,不過,強烈建議你不要自己做,用買的......
    因為數位比類比更龜毛,除非對自己DIY的手工與焊工非常有信心,否則,類比的音響器材,焊點像狗啃聲音可能還能聽;而在數位音響器材,焊點與手工對聲音的影響性『大得要命』!!
  6. #1265
    引用 作者: 07080722 查看文章
    [恕刪]板子雖在上周入手,但我只有開封看看而已,還沒有開機測試。 [恕刪]
    有些想法還在思索與釐清中....
    1、使用 P900與高醫師他們測試出來的CAT音響器材,有沒有使用他們開發的 OS 是最重要的事喔!等你分享兩派 CAT的不同聽感與大家交流,至少私下讓我了解一下!....
    2、我覺得你太小心謹慎了哩!怎麼這裡跟我在音響科學觀點最接近的 07220708 與 bchsieh 都一模一樣?
    網路討論交流,擦槍走火在所難免,但是我學會了看到的是『收獲』而不是『損失』;跟人吵架、甚至朋友因而反目,那是『損失』,損就損了有什麼關係?網路使用者成萬上億,大不了換個帳號?是一條好漢。現實生活中的『損失』會比較嚴重,因為吵翻了還是在生活會碰到,很難做人耶!所以連我這種鬥雞,現實生活一樣得虛偽到彬彬有禮的噁心地步.... 但是在網路上,翻臉就翻臉,反正從此可以永遠別碰到、碰到了也可以永遠假裝不認識嘛!有什麼大不了的?....
    反之,在現實生活中,絕對、永遠、一定不存在任何人會這麼有興趣地與我共同研究 usb解決方案,光光找理念相同的發燒友,大概就會找一輩子了!當然更不可能有人跟我一起研究人類的聽覺現象,人家恨不得把我發現當成論文去發表,那可能這麼光月霽月地無私分享?隨便這兩個例子,這種『收獲』就是現實生活絕對、永遠不可能發生的事;就此而論,在網路拼命到交流才是聰明的做法哩!.....
    我總是覺得,我們從小到大的文化教育把我們教育地太重視『面子』了,結果生活哲學就變成『計較損失』而不是『計較收獲』,然後為了避免損失就得學會『不要沾染是非』,再來就是『虛偽與退縮』當道,更嚴重就變成一堆奴才與孬種了!以現在台灣大型資本家對中產階級與中下階級的惡性剝削,早就應該發生一百次以上的流血暴動了!只有奴才與孬種遍地的台灣,才會眼睜睜看著社會這種惡化而變成亞州數小蟲。
    連社會都是如此,做為追求知識理想的每一個網友,更應該放棄『計較損失』的保守態度而努力走向『計較收獲』的冒險人生才是,否則生命就沒有那麼精彩了!....
  7. The Following 4 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  8. #1266
    07080722網兄 你有沒有890 os10(D2X版)??
  9. #1267
    自己想了想,我只是個薪水普通的打雜上班族,花了錢、時間與精神,分享相關的經驗與想法後,然後被人討厭?? ....
    說來是我的錯,從來沒有直接表示過喜歡07080722大大的分享,讓07080722以為沒人喜歡您的分享,其實應該有很多網友會如同我一樣喜愛您的分享的,期待您的後續分享,不要辜負喜歡您的人,加油!
    多元的社會,多元的喜好,多元的意見,都是常態,應從心底彼此的尊重,不應是表面的虛偽客氣。
    人是情緒性的動物,你我總有情緒不好亂發脾氣的時候,事後卻後悔當下的行為,因此若僅是偶發事件,請不要太在意。
    音樂無國界,更不該分 MY-HIEND 與 MyAV ,遊走各網站吸收各家之精華是提升自己,開拓視野的必經之路,絕非背叛,更不要有心理負擔,各位網兄不也常逛歐美日中各大網站?
    此篇文章於 2013-01-12 10:19 AM 被 andyhang 編輯。
  10. The Following 3 Users Say Thank You to andyhang For This Useful Post:
  11. #1268
    那韓國應該發生一千次流血暴動。
  12. #1269
    突然想到...
    自家台廠有兩家K開頭的有出DC電供
    不曉得跟電池(或行動電源)供電效果比較是如何?
  13. #1270
    強烈建議並鼓勵,新夥伴、新手或入門燒友、不好意思的......總之大家都在公開討論區裡交流啦!因為別小看你自認為的小問題,很可能剛好解決了別人甚至是資深燒友的大問題喔!....
    1、JPLAY 5.0測試版我還沒有時間玩,想等它正式版再說....
    依我在 rendzaw那裡體驗到『遙控cat的電腦本身是否優化非常重要』這件事後,如果jplay 5.0的方向是對的,這下子不只是需要兩台電腦,而是需要兩台『超值而極緻』的CAT了....
    2、PC或筆電內建音效有電流聲好像很正常,沒有才不正常..... 所以你一定得使用USB DAC了,要省錢的話,當一下白老鼠,MONITOR 01 MIN......
    新朋友千萬別害羞,直接討論交流別客氣!!....
    W4S 所有的 DAC 都是非常偏向『正確聲音』取向的音響器材,也就是它會毫不客氣證明絕大多數唱片的錄音都是『垃圾』;當初不知道是什麼原因 W4S DAC大紅特紅,結果現在拼命有人丟,我一點都不驚訝!只是當初買 W4S,就註定要接受自己的唱片往往都錄音嚴重錯誤的事實了。
    你願意留下W4S DAC,我應該可以假設你偏好的是非常HI-FI、不惜暴露錄音水準太差而變難聽的聲音嗎?若是,那就完全跟我的偏好相同,以下的說法照著做準沒錯!.....
    W4S DAC使用線性電源,會變得比較順耳,但是鑑聽力會明顯下降。使用別的牌子我還不見得推薦,使用這個牌子,超級強烈的推薦一定要使用 rendzaw改裝的工業式交換式電源,會有神效!只是錯誤錄音可能會更慘了.....
    電腦 usb 3.0 孔 → USB 3.0的電源訊號分離線(電源端接上普通的交換式電源)→Metal Hub USB 3.0→『USB2.0』的電源訊號分離線(電源端接上rendzaw改裝的工業式交換式電源)→ w4s dac
    上面的文字說明有很難懂嗎?可以再提出來......
    你是 3.0 hub,所以電腦接到 3.0 hub一定要使用 3.0的分離線,遠比是否使用好電源還要重要太多了。而在這裡,的確必然有線性電源會燒 3.0 hub的問題。yu-studio有提供解決方法約幾百元,但是我沒有測試過不知影響如何?因此我個人是認為使用交換式電源比較保險。
    USB 3.0 過電壓保護器 <== 這是外接線性電源才要考慮的。
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?21209297615813
    而 w4s dac的 usb孔是 2.0的,所以後面這一段要使用 2.0的分離線。
    再者,w4s 無論什麼等級的dac,其內建usb孔都是遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠比不上只要2000元上下的樂之邦 monitor 01 usd;沒有特殊因素干擾下,強烈反對使用w4s的內建usb,一定要使用單獨的 usb ddc;當然直上五仟元級的樂之邦 03 usd是最單純的。
    線材販售建議你可以直接問廠商 AUDIO REALITY(就是 YU-STUDIO),以下是露天拍賣連結:
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?21212221215326
    我今天才請教了 JPLAY 的作者 因為我一直發問問題 到最後他用遠端 進入我得主機幫我 設定好了 現在可以用JPLAY BETA 雙主機模式了
    其實發現到最後是很簡單的設定 但是我都搞錯方向了 ==~~~我連續用了很多天~~
    真誠
