第126頁,共715頁 第一第一 ... 2676116124125126127128136176226626 ... 最後最後
顯示結果從 1,251 到 1,260 共計 7142 條
  1. #1251
    想請教一下 上面的回覆似乎都是
    PC -> 分離線 (資料給HUB,電源端另外接供電) -> USB HUB -> 分離線 (資料給DAC,電源端另外接供電) -> USB DAC
    如果HUB跟DAC本身有外接供電的功能,不吃用分離線分離到外接供電,與上面得比較,哪一個效果比較好?
    另外,應該不能分離線跟本身供電同時使用吧?
    話說,不曉得有沒有人對USB擴充卡有比較多的心得?
    前陣子買了一塊http://shopping.pchome.com.tw/?mod=i...CAX06&ROWNO=86
    跟主機板內建的VLI USB3.0的比對,小弟我可能比較木耳,聽不出差別
    不過,換不同的主機板內建的插槽,有些插槽聲音的確比較不好聽 (並非個人喜好上的聽感)
    另外有人說到因為相容性上(支援3.0的機子)的關係,加上使用3.0做分離可能比較有出意外的狀況 (似乎是上線性電供)
    是不是如果到BIOS調成2.0是否就能解決問題了呢?
    此篇文章於 2013-01-07 06:41 PM 被 yyman 編輯。
  2. #1252
    主機板的晶片等級是次要,供電水準(或架構)才是首要。然後我就發現 UD7 > 5 > 4 > 3 > 2 就是供電水準的直接差異。再加上P900與drkao也發現 990fxa-ud7,而且該域大家的聽感描述依我解讀,就是主機板供電水準的差異無誤。
    請問供電水準是從相數判斷的嗎?GA-990FXA-UD7 僅提供8+2相電源供應模組而已,不像GA-Z68X-UD7-B3 提供VRD12的24相電源供應模組設計與雙電源切換技術,與GA-Z77X-UP7的3D 數位電源引擎提供處理器、整合型繪圖、VTT和系統記憶體電力傳輸控制,與業界獨家32+3+2相CPU電源管理模組設計 。
  3. #1253
    引用 作者: easyhappy 查看文章
    昨天興高采烈買了兩顆5V30A的工業電源,要來驗證大A數對聲音的效果~[恕刪]
    你的燒卡現象我看得莫名奇妙,我這個燒壞大王都沒有遇過你這種現象,不知道如何幫忙?只能祝福你啦!至少沒有我那麼慘.....
    至於大A數的聽感描,YES!就是那樣!!.....
    引用 作者: yyman 查看文章
    1、DAC還沒有確認,HUB如果接上自帶電供己證明會壓縮動態喔!
    2、目前 USB 3.0 PCI-E 擴充卡最超值的方案是對岸中國製的 ORICO NEC晶片之 擴充卡,只是台灣沒得買,我是找淘寶代購買的。
    引用 作者: andyhang 查看文章
    供電相數是一個指標沒錯,不過,還有其他更重要的因素,只是難以描述(我都是用猜的),而供電相數做得多的,通常其他地方的供電也會做得不錯.....
    我己經買了一塊二手的 Z68X-UD7,過幾天測試看看,再去 rendzaw店裡跟他的硬體改裝 CAT PK一下就知道了!....
  4. #1254
    強烈建議並鼓勵,新夥伴、新手或入門燒友、不好意思的......總之大家都在公開討論區裡交流啦!因為別小看你自認為的小問題,很可能剛好解決了別人甚至是資深燒友的大問題喔!....
    引用 作者: 私下悄悄話
    大大您好:
    看大家討論nas + airplay想到
    其實JPLAY v5 也能玩雙機(現在還在beta版debug 寄信給作者可要到beta)
    不知大家用過沒?對岸的討論區好像也很堆jplay 5beta 的雙機玩法(個人是沒錢也沒閒就是了XD)
    另外想問一個怪問題
    同樣的音樂檔案
    小弟用筆電直出x10 會在高頻聽到雜訊(電流聲?)
    但是把音樂檔案傳到手機裡再接x10又聽不到雜訊了
    一樣的筆電用k601 及 tf10 都聽不到雜訊
    那這樣問題到底出在哪呢?
    想來想去只有x10的3.5接頭跟我的筆電孔不合把空氣的雜訊couple進去這種可能
    (因為插手機聽就沒問題)
    那這樣只能接usb dac了嗎XD
    1、JPLAY 5.0測試版我還沒有時間玩,想等它正式版再說....
    依我在 rendzaw那裡體驗到『遙控cat的電腦本身是否優化非常重要』這件事後,如果jplay 5.0的方向是對的,這下子不只是需要兩台電腦,而是需要兩台『超值而極緻』的CAT了....
    2、PC或筆電內建音效有電流聲好像很正常,沒有才不正常..... 所以你一定得使用USB DAC了,要省錢的話,當一下白老鼠,MONITOR 01 MIN......
    引用 作者: thwasdf
    p大您好,在下最近開始研究系統中電源這塊,因此拜見不少您的文章
    因為初學的緣故,在看您的經驗分享時很多部分並不是很清楚
    又因為跟您討論的人都是高手,自己基礎知識不夠不敢在版上問,因此寄信問您一些問題
    今天我有一台主機,一台USB HUB(鐵殼 3.0),W4S DAC2
    正打算購入線性電源以及分離線
    可以請教您應該要使用哪種USB分離線?而且接法的部分應該要怎麼接
    雖然您之前有將照片貼出來,無奈我實在太菜,看不出個所以然來...
    此外,之前似乎說過USB3.0在目前的技術似乎還不能接線性電源?
    所以這是否意味著我還是先用交換式電源撐一下,或者應該降格為2.0?
    實在有太多基本的問題不懂,才來這裡麻煩您
    還希望您能撥空回答,謝謝您
    新朋友千萬別害羞,直接討論交流別客氣!!....
    W4S 所有的 DAC 都是非常偏向『正確聲音』取向的音響器材,也就是它會毫不客氣證明絕大多數唱片的錄音都是『垃圾』;當初不知道是什麼原因 W4S DAC大紅特紅,結果現在拼命有人丟,我一點都不驚訝!只是當初買 W4S,就註定要接受自己的唱片往往都錄音嚴重錯誤的事實了。
    你願意留下W4S DAC,我應該可以假設你偏好的是非常HI-FI、不惜暴露錄音水準太差而變難聽的聲音嗎?若是,那就完全跟我的偏好相同,以下的說法照著做準沒錯!.....
    W4S DAC使用線性電源,會變得比較順耳,但是鑑聽力會明顯下降。使用別的牌子我還不見得推薦,使用這個牌子,超級強烈的推薦一定要使用 rendzaw改裝的工業式交換式電源,會有神效!只是錯誤錄音可能會更慘了.....
    電腦 usb 3.0 孔 → USB 3.0的電源訊號分離線(電源端接上普通的交換式電源)→Metal Hub USB 3.0→『USB2.0』的電源訊號分離線(電源端接上rendzaw改裝的工業式交換式電源)→ w4s dac
    上面的文字說明有很難懂嗎?可以再提出來......
    你是 3.0 hub,所以電腦接到 3.0 hub一定要使用 3.0的分離線,遠比是否使用好電源還要重要太多了。而在這裡,的確必然有線性電源會燒 3.0 hub的問題。yu-studio有提供解決方法約幾百元,但是我沒有測試過不知影響如何?因此我個人是認為使用交換式電源比較保險。
    USB 3.0 過電壓保護器 <== 這是外接線性電源才要考慮的。
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?21209297615813
    而 w4s dac的 usb孔是 2.0的,所以後面這一段要使用 2.0的分離線。
    再者,w4s 無論什麼等級的dac,其內建usb孔都是遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠比不上只要2000元上下的樂之邦 monitor 01 usd;沒有特殊因素干擾下,強烈反對使用w4s的內建usb,一定要使用單獨的 usb ddc;當然直上五仟元級的樂之邦 03 usd是最單純的。
    線材販售建議你可以直接問廠商 AUDIO REALITY(就是 YU-STUDIO),以下是露天拍賣連結:
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?21212221215326
  6. #1255
    9
    抱歉,我又來問基本問題了...
    關於您說的部分,我大概有幾點還是想不通,有勞您再幫忙了
    1. 所以現階段我的hub可以用它附的電源,只是用分離線從訊號孔輸入?還是我要再找其他電源?
    2. 如果w4s用您說的工業交換電源,同樣以分離線從訊號孔入,提升監聽力,則音樂性是否會下降?
    3. 如果用一般的交換電源,還需要過電保護嗎
    4. 樂之邦的話建議是以什麼通道輸入W4S?那電源的接法又會變成怎麼樣呢?
    謝謝您願意幫忙解答
    此篇文章於 2013-01-09 02:06 PM 被 thwasdf 編輯。
  7. #1256
    先前的燒機經驗,讓我一直耿耿於懷,為了找出解答,昨天測量了那顆引起燒機的工業用機殼式5V30A的電源供應~~
    這才發現,雖然他的確可以通電,但是電壓與輸出並不太穩定~~ 夭壽~ 我想 就是這原因造成燒機的~~
    為了證明,這回選了明瑋出產的電供,5V40A,型號式SP-200-5,走便光華沒找著,最後賭氣直接殺去萬華的經銷商拿~~
    離別時小姐疑惑著問我... 這是要用在哪的 似乎很好奇5V電壓得40安培來推的是什麼妖魔鬼怪....
    要是回答USB用我怕她們會噴飯 ,所以改說 音響器材需要的 ORZ...
    回到家上機前以防萬一,還是有作些基本的測量,確定沒問題後,才開始接線~~
    PCI-E USB3.0擴充卡 → USB2.0的電源訊號分離線(電源端接上明瑋5V40A的工業電源) → Metal Hub USB2.0 → USB2.0的電源訊號分離線(電源端接上明瑋5V40A的工業電源) → Monitor 03 USD → QA100
    接完後,開機,我緊盯著USB PCI-E的擴充卡~~ 一邊手也輕輕拂在USB的端口上,就怕溫度與氣味再次搞叛變,還好還好,似乎一切順利
    開聲,提升的方向跟先前說明大體一致,但又更精確了些~ 由於手邊並無大編制的音樂,靈機一動,不如,放個電影試試~~
    選了藍光版的黑暗騎士2,小丑炸醫院的片段~~ 爆炸後大大小小碎石掉落在醫院周遭的那幕,
    聽的出來一顆顆大小不同的石頭掉落,且有近有遠,而不是一團大小差不多的石頭掉下來,
    而在之後鏡頭拉遠,整個醫院爆炸的場景,先前聽感是 轟~~~~~~~~~轟 這回, 轟!轟!轟!轟!轟!轟!轟!轟!轟!轟!,
    哇~~ 原來不是一個大爆炸,而是由數目極多的小爆炸接連著引爆,這爽度可就差太多了~~~
    當然~~ 我不是劇院系統,沒有重低音加持,但這樣的花費可以換來如此提升,真的挺不賴的~~
    後來陸陸續續找了許多藍光影片來試~~ 還真的有不少驚喜~~ 比如忽然多了許多路人甲乙丙的聲音出來之類的...
    順便也試了一下壓縮比較大的影片檔案(如rmvb),撥起來當然還是有提升,但幅度明顯變小,而且似乎有變「難」聽的感覺,這是傳說中的殺音響效應ㄇ...
    結論:
    1.) 這個花費真的值得投資(5V40A 1500NT),而且選越大A交換式可以得到越多「暫態」上的滿足,但有上限嗎? 難不成接下來要換100A...(光華問到5V100A 要6萬...GOD...)
    2.) 藉由USB線材的訊號與電源分離,並加大安培數以發揮USB HUB與DDC的最大效益,這個原理~是不是跟購買音響級的電源處理器,把DAC 擴大機接在上面的原理是類似的?
    所以只要能加大裡面的安培,可能都會獲得正面的幫助,但這個就有點超過我DIY的範圍了...
    3.) USB PCI-E擴充卡上面的外接電源,如果提高安培,是否可獲得明顯的提升,這個有人驗證過嗎?(簡單說就是這部分值得投資ㄇ?畢竟這算源頭八...)
    (音響用電源處理器圖示)
  8. The Following 4 Users Say Thank You to easyhappy For This Useful Post:
  9. #1257
    有試過USB孔3.0用3.0跟2.0的接頭做比較嗎?或是USB孔是2.0用3.0跟2.0做比較?
    3.0用3.0我是不了解,但3.0使用2.0接頭,它會向下支援到2.0,這樣跟2.0使用2.0的結果應該是一樣的吧?
    另外樂之邦好像很常聽到有人在推,但我看起來跟一般的USB DAC沒什麼兩樣,只差在於能支援到3.0?
    是否需要選越大的A數我覺得還是要看器材是否會吃到這麼大
    不需要吃這麼大的,買了似乎就少了一點CP效應?
  10. #1258
    有一件事請較眾高手
    我買了ㄧ個 5V 的線性電源, 準備作 Bladius USB DAC 的外置電源
    電腦到 DAC 的 USB Cable 有四條線, 分別是
    Data+
    Data-
    +5V
    Ground
    請問,
    應該把電腦過來的 +5V 跟 Ground 都截斷改接外置電源?
    還是只截斷改接 +5V, 然後把外置電源的 Ground 跟原本 USB Cable 的 Ground line (不截斷)接在一起?
  11. #1259
    不是很確定USB的電源線是如何接上工業用的電供. 可否麻煩您拍張照片? 謝謝.
  12. #1260
    引用 作者: Audio.Ray 查看文章
    有轉接頭
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?21207116980232
