第124頁,共715頁 第一第一 ... 2474114122123124125126134174224624 ... 最後最後
顯示結果從 1,231 到 1,240 共計 7146 條
  1. #1231
    引用 作者: soongsc 查看文章
    用NAS其實是儲存與擴充有彈性,而iTunes本來就是很普通的播放軟體,沒有真對播放品質有特殊設計考量。
    以前也是如此聽到的,倒數第2的播放介面哩,
    如今以無線傳輸正在向有線播放介面天王挑戰,爭取第1第2的位置,
    ""死豬""轉盤已經不用談了,
  2. #1232
    引用 作者: 小余 查看文章
    比較基準到底是甚麼?
    音響設備是?
    電腦硬碟是SSD?
    檔案都相同? 怎"抓NAS檔案的聲音?是怎播?
    用網頁版? 用掛載網路磁碟機?
    iTunes完全沒外掛東西?
    跑那種方式過來電腦內? Ethernet? wi-fi?
    討論串是希望有科學根據並且詳盡~
    這是有水準的論壇吧?
    audio station
    itunes內控制servo
    和itunes airplay直接比較
    後端器材都一樣,
    NAS的硬碟是WD RED 2T
    電腦內是TOSHIBA 1T
    和朋友聽到相同的感覺,朋友期待713後續的表現,
  3. The Following User Says Thank You to rendzaw For This Useful Post:
  4. #1233
    為什麼我完全看不懂以下在寫啥?.....
    第1、ITUNES 可以直接把電腦本身的音樂檔 傳給 AIRPORT 進行 AIRPLAY;
    第2、ITUNES 可以讀取 NAS 上的音樂檔,再傳給 AIRPORT 進行 AIRPLAY;
    第3、跑 ITUNES的電腦可以不要使用 ITUNES,改用網路瀏覽器搖控 NAS,從NAS傳給 AIRPORT 進行 AIRPLAY。
    第 4、是高難度的,NAS讀取網路上的其他裝置之檔案後,從NAS傳給 AIRPORT 進行 AIRPLAY。這麼高難度的賭你絕對不會使用,可以忽略不計。
    所以你以上說什麼聲音誰贏了或分不出高下的,到底是第1、第2、第3....的那一個?
    如果是第1與第2差不多,昏倒!完全是廢話嘛!兩者都是由 ITUNES 與執行 ITUNES的電腦主控,聲音當然一定絕對相差不多。
    如果是 (第1、2) 與 第3 相差不多,那就奇怪了?在 DS 212+兩者相差十萬八千里,換成DS 713會相差不多?該不會根本把DS AUDIO程式設定錯誤了?
    所以你到底是發現了那一種現象?說得不清不楚,不如打電話過來問我,我幫你說清楚!.....
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    audio station
    itunes內控制servo
    和itunes airplay直接比較
    後端器材都一樣,
    NAS的硬碟是WD RED 2T
    電腦內是TOSHIBA 1T
  5. #1234
    所以我說""目前聽到是如此""(LKK)正等著大師來設定,不過現在正在砍........
    使用713時,第3比第1第2還糟糕,目前第1最好(目前)
    就3C產品個人還沒聽過有著重音樂的設計(原裝機)所以眞有待加強
    雖然碰到如此現象,NAS+AIRPLAY對我來說非常值得一玩
    此篇文章於 2012-12-31 11:45 AM 被 rendzaw 編輯。
  6. #1235
    痾我買USB HUB 3.0 用了一個禮拜 ...今天突然 USB HUB 3.0 的接電腦燈不亮
    但是還是可以使用 其他的接在USB DAC 的燈會亮 ~~~~
    這是給我啥麼警訊嗎
    一切還是可以正常使用......
    感覺怪怪的
    真誠
  7. #1236
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    朋友的NAS 713拆解圖
    聲音開始反轉
  8. The Following User Says Thank You to rendzaw For This Useful Post:
  9. #1237
    引用 作者: soongsc 查看文章
    固態電容換傳統電解電容後漏電量降低。
    固態電容特性比較好,
    我對聲音比較要求,
  10. #1238
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    打電話罵了半天才知道真正的現象是以下所述...........
    前面說過了,使用 NAS 進行 AIRPLAY,不知為何,遙控 NAS 的電腦本身是否優化,非常非常重要!!電腦本身聲音差,使用 NAS 進行 AIRPLAY 雖然能大幅改善,但是有可能會比不上優化過的CAT直接AIRPLAY。但是優化CAT透過 NAS 進行 AIRPLAY,改善果仍然很明顯的。
    那麼,有沒有可能 CAT 優化到極緻,造成這台 CAT 透過 NAS 進行 AIRPLAY 反而變差?當然有可能,因為音響是『邊際遞減效果』,如果 NAS 本身沒有針對音響效果進行優化,當然CAT優化到一個極緻後,的確有可能會造成使用 NAS AIRPLAY反而沒有好處。
    但是這種現象只有極端優化的CAT才有可能會發生,而且該CAT是主機板電容全換、主機板供電全改、主機板電供全改的電腦,不只是軟體優化,連硬體也優化了。換句話說,這是一台極為罕見、再怎麼發燒的電腦玩家也絕對拿不到的變態電腦。因此我又要再唸一句了:網路討論,『只能』討論可以普遍印證的現象,否則誰知道我們是不是在唬爛?如果 rendzaw指的是『隨便一台電腦隨便優化後』都可以發生nas airplay沒有變好,那就是nas有問題;但是只有這麼變態的電腦才會有這種現象,那就不能拿出來當成示範,因為全世界沒有人可以拿到相似的電腦,說了等於白說。
    罵完了還是要說一個很重要的發現:一直以來,為了『普遍性』,我們玩CAT的往往被限制在『頂級的主機板』、『頂級的零件』.....但是,主機板再強,也絕對不是為了音響而設計。所以CAT的『硬體改裝』將會是另一個階段出路,是不講究超值而追求絕對極緻的另一條路。雖然目前沒有什麼普遍的器材可以讓大家任意買回家測試,但是經過 rendzaw 這些研究,我的確看到了 CAT 的另一個瓶頸,以後再說。
    不過目前沒有空去測試那台 DS713到底有沒有設定正確,只能相信 rendzaw的記憶;而在他的記憶中,ds713不見得比得上ds211+;又來了!3c商品就是這樣子,鬼才知道其產品什麼時候最適合音響、什麼時候又開始不適合了。當然了,如果會後天改裝,那一定是越貴的越強絕無疑問。
    結論是:
    沒有進行硬體改裝的電腦進行 airplay,不必懷疑了,nas airplay一定遠勝優化 cat直接airplay。至於進行到硬體改裝等級的cat 進行airplay,那麼NAS一定要同時進行硬體改裝才能維持NAS的優點,否則有可能會邊際效果遞減而失效。
    但是這種硬體改裝的電腦沒有人擁有,所以以後不要再沒頭沒腦丟一句話讓人猜半天了,否則下次放病毒給你玩......
    我到是從中學到一件非常重要的事:會不會 CAT 硬體改裝到一個極緻,『USB解決方案』會失效啊?幸好目前還沒有發生,不過,也許未來會發生也不一定.....
  11. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  12. #1239
    引用 作者: KangSir 查看文章
    這是給我啥麼警訊嗎
    一切還是可以正常使用......
    感覺怪怪的
    在我的電腦,如果有燈不亮,通常會捉不到樂之邦03 USD;有可能是 USB 3.0 或 2.0 被降級到 1.0了,而大多數的USB DAC在此情況下仍然可跑,只是聲音變得很差,發燒友才會發現。
    所以:檢查一下線材與外接電供看看,並且進入系統的裝置管理員,看看你的USB裝置是 2.0 還是 1.0?
    說到這裡,不知道進行USB 比試的發燒友,會不會誤把 USB DAC降級成 1.0 的聲音然後嫌不好聽?我就遇過了 Bladelius USB DAC被降級成 USB 1.0的聲音,天啊!難聽到爆!!....
    電腦水準不夠強的,玩CAT的確很辛苦無誤....
  13. #1240
    引用 作者: soongsc 查看文章
    數位電路較適合用故態電容。
    前陣子也曾經想過大家都這麼說,於是比照試試,結果還是得大費周章把固態電容給換掉,
    很多網友問我改了什麼!!!
    很簡單的回答:
    哪裡的能量不足就給他補到足就是了,
    此篇文章於 2013-01-02 12:59 AM 被 rendzaw 編輯。
