第122頁,共715頁 第一第一 ... 2272112120121122123124132172222622 ... 最後最後
顯示結果從 1,211 到 1,220 共計 7142 條
  1. #1211
    I2S 還真的不是萬能,不過真的很重要
    我的樂之邦 MD30 拿回來了!這台聲音雖然不行,但是可以進行非常多實驗,所以我會留下來好好進行參考性實驗,有趣的結果如下:
    這台 DAC有以下輸入:最頂級的 MULINK,內部應該是I2S;一般的同軸、BNC與光纖,以及樂之邦最頂級最正確的 USB。
    第一、USB DDC與DAC不能共處一機,所以即使使用01 USD再同軸輸入 MD30,都比直接接MD30的 USB強;這個早就知道了。
    第二、MULINK線全世界大概只有樂之邦有,當然材質大概就是100元左右的等級;在先前同軸數位線只用到ORTOFON的水準時,MULINK >> RCA。現在用上了最頂級的 REAL-CABLE,真是他XX的,RCA > MULINK。本例是使用 03 USD。
    也就是說,I2S或MULINK當然理論上最強,但是線材本身也是一個器材;即使I2S的電腦性能 >>>>> SPDIF,然而線材的電腦性能輸太多(MULINK線<<<<<<<<REAL-CABLE),最後的結果很可能就會逆轉。
    聲音的正確性是由最爛的那一端決定的,在本例是由 MULINK 的線材水準決定最後結果。
    第三、去電子材料行買了一條100元的BNC同軸線,03 USD以 BNC接到 rendzaw 的改裝 ess9018 dac 與 03 usd 以 mulink 接到 md30相比,哇哩咧!雖然 ess9018 dac >>>>> md30;但是這麼爛的線枓水準下,mulink的電腦性能決定一切!居然發生 md30 略略一贏點 ess9018 的不可能現象.....不過,也可能是爛線材被殺音響了就是。
    結論:i2s可能非常重要,但是i2s的線材一樣很重要!慘了,去那裡找到像樣的 i2s線材??real-cable有出網路線,以網路線當成i2s輸出輸入的器材賺死了.......
  3. #1212
    真是笨喔!..... 以你的改裝功力,當然一定能改出正確的聲音。問題是工用換式電源一個頂多一仟元,相同的改裝力氣、零件與時間,花在一千元上下的工業用交換式電源,隨便都可以狂電SYNOLOGY原廠附的次級交換式電源,這不是做白工嗎?真是笨啊!......
    這台殺肉 NAS給你玩,如果我自己要的,絕不囉嗦給我直上工業式交換式電源,就算一顆兩仟元,比起音響提升的花費簡直是太超值了!呆子才不花這兩仟元.....
    在材料還沒進來前以現有的試試,才可以知道NAS值不值得玩,若基本聲底都出不來就不用再浪費錢買其他材料了,
    嘿......誰是呆子.........
  4. #1213
    Foobar2000、JPlay、樂之邦 03 USD 三者搭配有趣現象
    版本
    Foobar2000 v1.1.15 官方版
    JPlay v4.3
    03 USD v2.4.1.0_build20120822
    Foobar2000 簡化 components 只留
    foo_albumlist.dll
    foo_input_std.dll
    foo_out_ks.dll v1.2.2
    foo_ui_std.dll
    輸出選擇 KS:Monitor 03 USD,並開始放 WAV音樂檔
    由上圖,現在是使用 WAVE 通道
    加入 JPlay 組合,先把 JPlay 設定好使用 ASIO,並把 foo_jplay.dll 複製至 Foobar2000 的 components 目錄下
    您覺得會使用 WAVE 或 ASIO 通道 ???........(想偷看答案 Ctrl+A)
    答案是:ASIO
  5. The Following User Says Thank You to Lally For This Useful Post:
  6. #1214
    請教一下
    我有台閒置的小電腦,MSI WINBOX DE200, ATOM 330 2G RAM
    目前已經安裝好CANDY 7 LITE 64位元的系統
    想請問,還需要做哪些調整呢?還是就直接安裝jplay就可以?
    我依照HTPC優練坊的方式做了部份的調整,但系統的latency好像仍然很高
    BIOS部份幾乎沒得調,原廠把許多項目給鎖上了,無法調整,所以只能針對其他的步驟做調整,但latency好像反而更不穩定
    這會是這種電腦的限制嗎?
    謝謝!
  7. #1215
    住址
    A, A
    呼..............花了五天的時間才把這討論串從頭看到尾.............
    P大 B大 07大大們真的是有夠科學的分析
    小弟想請問一下
    依USB解決方案
    1.如果NB只有USB 2.0 PORT(無法擴充3.0),那麼USB 3.0 HUB>>>>>>>>>2.0 HUB這條理論還成立嗎?
    2.另外B大也提出了加強010011的訊號對於聲音是沒有幫助的,會影響的是jitter,那加上USB HUB(蘇大師認為加上HUB可以讓訊號重整加強)為什麼可以讓聲音更正確??
  8. #1216
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    各自呆一半!!.....
    你聰明的是可能省下1500元的錢,我聰明的是1500是小錢,別浪費時間直接賭下去!....
    引用 作者: Lally 查看文章
    [恕刪]答案是:ASIO
    哈哈!也就是無論怎麼調,永遠走 ASIO 囉?那我會傾向是程式本身的小 BUG;不過,正需要這種追根究底的測試,這個討論串才會更精彩!....:)
    引用 作者: joeli968 查看文章
    請教一下
    [恕刪]這會是這種電腦的限制嗎?
    沒錯,應該是你的電腦限制無誤。
    玩CAT,要的硬體限制就是主機板;無論是走那一派,主機板不是原廠的頂級機種,內部零件一定偷料偷到沒有像樣的聲音,即使 LATENCY調到只剩下個位數,聲音還是不對的。
    我的經驗是:LATENCY不是那麼重要,『只要是使用技嘉高階主機板』,再加上CANDY 64與 JPLAY,即使LATENCY再高,聲音都鐵定是正確的。
    而其他廠牌的主機板,只要是高階的(例如rendzaw使用的IBM SERVER級主機板就曚到了),應該都可以達到正確聲音的等級,只是我個人對技嘉的比較有經驗與信心....
    如果沒有預算可以更新『6000元級』的主機板,建議先加減用就好,不必太在意詳細的優化;因為主機板本身體質不佳,優化的方向極可能成為『加料的還原』,那就沒救了!....
    引用 作者: Mooshmen 查看文章
    小弟想請問一下
    依USB解決方案
    看了五天.....太偉大了!受我一拜!.....
    1、無論是不是USB 2.0 的洞或線,只要接上 3.0 HUB,則 3.0 >>>>> 2.0,甚至600元級的 3.0 HUB都可能刴掉最高級的2500元級 鐵殼2.0 HUB。
    使用 NB 當 CAT,強烈強烈建議一定要使用 EXPRESS 卡轉 USB 3.0外接電源,會有神效!....
    2、『加上USB HUB為什麼可以讓聲音更正確?』,我目前也不知道真正的原理,一定要請 bchsieh大出來解釋.....
  10. #1217
    住址
    A, A
    因為小弟的NB沒辦法擴充......所以才會問如果NB端如果是USB 2.0 PORT 的情況下接USB 3.0 HUB還會有3.0的神奇效果嗎?
    還有些問題
    1.USB 3.0 HUB用的是12V吧? 所以要另外買12V大A的交換試電源(有推薦的嗎)用USB 2.0電源分離的USB線串在HUB前端嗎?然後再用一次USB 2.0的電源分離線接到03 USD?
    2.前面有提到2.0的B公頭接到3.0的B母座(3.0HUB跟03 USD各一個),其空出來的洞要塞起來,有規定要用什麼塞嗎?
    3.如果小弟購買工業用交換試電源來當作NB的電源,對於聲音會有改善嗎?
    感謝
    這討論串有122P, 內容不少阿 ,所以才看這麼久 XD
    最後還是要感謝這麼多人願意不藏私的推廣嘔心瀝血的心得
    此篇文章於 2012-12-24 04:45 PM 被 Mooshmen 編輯。
  11. #1218
    個人覺得......
    JPLAY 一旦成功地 "暫時接管" 了 foobar2000 中樂曲曲目的播放, foobar2000 裏究竟設什麼輸出選擇, 不起作用也是理所當然囉!
    找個 JPLAY 不支援的音樂檔, 撥放看看就知道了.
    此篇文章於 2012-12-24 07:29 PM 被 LSP000 編輯。
  12. #1219
    1、大錯特錯!!!!!!有些 3.0 HUB 使用12V是HUB的自帶電供,從USBV灌入的一定、絕對、只能使用5V,否則下場悽慘!!都用5V就對了。
    2、我只是猜測『要塞起來』,是不是真的我可不保證.... 只要記住原則:USB 3.0 訊號線端,最理想的就是 3.0 頭接上 3.0孔。同時爆料:我與 AUDIO REALITY(就是 YU-STUDIO啦)正在研究:如果前後都是 USB 3.0 接頭,唯獨中間線材改成 RCA頭走一般的 RCA數位線,效果會如何?我己投資了5000元來賭這樣子的效果。
    真正的原因是 REAL-CABLE的數位線比 USB線便宜太多、CP值也贏太多了....
    3、只要規格正確(有些筆電的規格非常特殊),理論上一定有幫助;實際上就要試過才知道了....
    引用 作者: LSP000 查看文章
    個人覺得......
    @^%#%&*%&)^()&.....被 LSP000 提醒了,才發現 Lally 你的原文是:
    那當然就是 LSP000 說的結果了!...
  13. The Following User Says Thank You to psycho For This Useful Post:
  14. #1220
    住址
    A, A
    所以如果3.0 HUB有付自己的電供的話就用自己的,但不管又沒有付電供都必須前端還要另外灌入5V的交換式電源就對了?
    3Q~
    看完這篇繼續看從音響科學的調整到古典音樂美感的經歷(長篇連載)
    這篇更長 不知道要看到什麼時候了..........XD
    看到古典樂就莫名興奮 小弟也是古典樂愛好者~
    此篇文章於 2012-12-24 08:56 PM 被 Mooshmen 編輯。
