第118頁,共715頁 第一第一 ... 1868108116117118119120128168218618 ... 最後最後
顯示結果從 1,171 到 1,180 共計 7144 條
  1. #1171
    還有樂之邦,你應盡快換掉,換成幾乎任何一款專業聲卡,聲音都會比樂之邦更真實,
    大陸的DA水平是很差的,甚至連娛樂級的creative都不如
  2. #1172
    XA可能過幾天會更新,到時你可用XA300B跟新的比較
    兩者的差異,是真正的音質的差異,由jitter差異造成,
    而CD機jitter做的比較好的,是採用VRDS或CDM等的機種
    你用這些機種跟普通CD機比較,那種差異,就跟你拿XA300跟普通播放軟件的差異差不多的
  3. The Following User Says Thank You to pkshan For This Useful Post:
  4. #1173
    第四、線材非常重要啦!一切的誤判都是來自線材的等級不足、限制了音響系統的整體表現。rendzaw己經乖乖中毒要去買全套 real-cable了,還有誰敢說線材只是如何如何?我知道博學又發燒的 bchsieh不認同線材的重要性;沒關係,下一個就對付你;找個時間看是去rendzaw店裡還是來我家或去你家,一定要讓你把線材吞下去......
    教授, 您上文中有兩點誤會大了.
    第一點是您說小弟博學又發燒, 其實是小弟不務正業又愛玩.
    第二點是您說小弟不認同線材的重要性, 其實小弟把線材看成跟音響器材本身一樣重要.
    就是因為市面上買得到的線, 如果符合小弟所要求的材質與結構, 幾乎都是天價, 所以才會自製符合小弟理想的線材, 這樣可以省很多很多.
  5. #1174
    好多網友詢問有關AirPlay的問題~~~
    我在這邊再次說明一下~~~
    先做一下名詞的定義
    1. 有損失 = 變動取樣 ex: AAC、mp3
    2. 有壓縮= ALAC or FLAC (不是指說有down sampling 壓成16/44.1)
    3. 降轉= Down Sampling
    以下幾種方式玩AirPlay
    先以原本檔案就是16/44.1的格式情況下來說明。
    1. 檔案由iTunes播放,AirPlay到DAC去。
    所有格式(aiff 、wav...蘋果能讀的格式)都會壓縮成ALAC再送出去。
    (若用Rosita Plugin的話,會有預讀與無壓縮的好處!)
    2.檔案由NAS直接AirPlay到DAC去,iPad當作遙控器(DS audio),此時iPad上"不會"出現AirPlay的icon!!!!
    所有格式皆以無壓縮的方式,送到DAC去。
    (所有格式NAS都可以AirPlay出去,不受限於蘋果格式的檔案!!!)
    3.檔案由NAS讀來iPad,iPad再AirPlay出去,此時iPad上"會"出現AirPlay的icon!!!!。
    如果是非蘋果格式的檔案,會變成wav在iPad暫存。
    若檔案為高解析檔案,重點就來了。
    所有格式(aiff 、wav...蘋果能讀的格式)都會down sampling 壓成16/44.1並壓縮成ALAC再送出去。
    此時降轉的技術核心是使用蘋果的。
    (若用Rosita Plugin的話,會有預讀與無壓縮、不降轉的好處!)
    所有格式皆以無壓縮的方式但有降轉為16/44.1,送到DAC去。
    此時降轉的技術核心是使用NAS開發的,其核心技術會不斷更新與進步,因為是小余與Synology共同研發的^^
    如果是非蘋果格式的檔案,會先降轉成16/44.1變成wav在iPad暫存。
    此時降轉的技術核心是使用NAS開發的。
    如果是蘋果格式的檔案,會將原始檔案串流來iPad暫存。
    此時降轉的技術核心是使用蘋果的(iPad AirPlay)。
    所有格式(aiff 、wav...蘋果能讀的格式)都會降轉16/44.1並壓縮成ALAC再送出去。
  6. The Following 5 Users Say Thank You to 小余 For This Useful Post:
  7. #1175
    引用 作者: pkshan 查看文章
    [恕刪]還是那句,請多聽,聽些更好的,好的analog設備,最好的CD機,現場的,或自己彈下樂器等
    我有點不好意思想告訴您,我的小提琴演奏水準雖差,還足以當老師,而且還是台灣某教育部長公子之小提琴教師;鋼琴的演奏水準雖然更差,但是好歹也是貝多芬奏鳴曲級的;您下一次又要質疑我沒有什麼經驗?沒有彈過交響管風琴?沒有玩過電子樂器?還是沒有去過火星?.....
    其他的就不多說,各自表述就好,不再回應了。
  8. #1176
    教授, 您上文中有兩點誤會大了.
    第一、不要這麼客氣了!!能夠找到非你專業領域的學術論文,這不叫博學?不然叫什麼?.....
    第二、我就是要你見識見識只要三仟元而己的 REAL-CABLE 數位線有多麼可怕,該不會你連三元都嫌貴吧?....
    引用 作者: 小余 查看文章
    所有格式皆以[B]無壓縮的方式[B]但有降轉為16/44.1,送到DAC去。
    小余,SYNOLOGY 的 DS AUDIO 你有參與共同研發?那可不可以請研發人員試試看以下方法:
    NAS AIRPLAY時,先把檔案預讀入NAS 的 RAM再進行 DEFRAG,然後才 AIRPLAY出來。
    果真如此,一定會買一台可以RAM的SYNOLOGY,多貴的都值得!....
    要提醒玩 AIRPLAY 的燒友:
    正因為 AIRPLAY 沒有像 JPLAY 做到如上方法,所以 AIRPLAY 會有非常非常明顯的 RIP差異現象!當然 AIFF、M4A與WAV不同格式的播放差異一樣會很大。所以如果真的要玩HIGH-END的 AIRPLAY,組一台專門RIP的電腦或只能使用專用優化過的CAT進行RIP,或者開發一套降低RIP差異的程式,都是非常必需的。
    我猜測可以減小RIP差異的程式應該要這麼寫:
    1、先 ALLOCAT 一塊連續的 DISK區段。
    2、把 WAV檔案讀進該DISK區段。
    3、同一個DISK區段,重覆寫入30次。
    4、如此應該可以大幅降低RIP差異才是。
    5、不保證以上猜測是否真的有效.....:P
  9. #1177
    這真的是你耳朵不行,並且你誤判XA300加了料,把一些軟件的垃圾失真當寶
    XA400出了,用聲音說話吧 LOL
    樂之邦還是換了比較好,這東西是有可能誤判音質的
    此篇文章於 2012-12-18 08:27 PM 被 pkshan 編輯。
  10. #1178
    要提醒玩 AIRPLAY 的燒友:
    2、把 WAV檔案讀進該DISK區段。
    這個作法已經如火如荼研發中....
  11. #1179
    用了幾年的NAS,從QNAP 219p到Synology 713+
    在audio方面表現,Synology好過QNAP太多了
    從介面到支援格式,QNAP完全沒得比
    另外很重要的一點是我的Synology在靜音模式下
    我發現系統中的執行程序用不到的都在睡眠
    所以整個系統只有大約3個程序在執行
    這點可能也是好聲的原因
    因為系統很純淨吧!
  12. The Following 5 Users Say Thank You to hong For This Useful Post:
  13. #1180
    引用 作者: 小余 查看文章
    這個作法已經如火如荼研發中....
    真的假的?那會很可怕喔!....
    AIRPORT EXPRESS 有一個很大很大的問題,就是『實在太耗電』!!當然所謂的耗電不是物理學上的,而是聽感上的。很多音響器材,給12V1A就會有還可以的聲音,但是一定要給到12A20A才能有『暫態反應夠快』的聲音,這就是我所謂的『太耗電』。
    依此觀點,按我估計,La Rosita Pi 壯觀的供電水準,就是 airport express『至少需要的供電量』!而 rendzaw 的改裝,則是用到到超大的工業用交換式電源,一樣壯觀哩!
    引用 作者: hong 查看文章
    [恕刪]另外很重要的一點是我的Synology在靜音模式下
    我發現系統中的執行程序用不到的都在睡眠
    所以整個系統只有大約3個程序在執行
    這點可能也是好聲的原因
    因為系統很純淨吧!
    沒想到 MAXXIS 你也有在玩 AIRPLAY!....
    什麼是靜音模式?是指風扇的管理模式嗎?
    此篇文章於 2012-12-19 12:47 AM 被 psycho 編輯。
