第106頁,共715頁 第一第一 ... 65696104105106107108116156206606 ... 最後最後
顯示結果從 1,051 到 1,060 共計 7146 條
  1. #1051
    在 PTT BBS 的耳機板看到 Metrum Octave DAC 討論分享,真的很好奇它的表現??
    有沒有那位燒友使用我推薦的『殺音響唱片』測試過這DAC台的?
    大師會看PTT真是令晚輩又驚又喜...
    小弟就是分享Metrum Ocatve DAC的原波
    如果大師您同意,小弟願意無償把這台DAC寄給大師您試聽(希望不要超過兩週),只有兩個條件:
    1. 一定要還我 (最重要也是首要條件~~)
    2. 誠實分享您的感想,平凡也好,飛天遁地也好,根本就是騙錢的拿去扔了也好,反正您照實寫就好了XD
    反正這台DAC台灣也沒代理商,完全不用擔心寫這個要討好誰或得罪誰
    寫在好在台灣還是買不到,還不是要自己去原廠網頁用paypal買,寫在爛也不用怕得罪代理商,反正根本沒有代理商,所以沒人靠這台吃飯...
    不過這台DAC到最後都討論不下去,因為全世界到現在還是不知道他到底用哪顆DAC晶片,廠商宣稱是工業級 ladder DAC,剩下就靠想像了。
    對了因為我已經答應一些PTT的網友要藉他們試聽,所以沒辦法馬上寄給您,請見諒
  2. The Following 3 Users Say Thank You to Tosca For This Useful Post:
  3. #1052
    引用 作者: Tosca 查看文章
    [恕刪]小弟就是分享Metrum Ocatve DAC的原波
    正要陪小孩子睡覺,看到這一篇嚇得趕快起來回文.......
    第一、天啊!是那個混球規定回我文一定要尊稱大溼的?這己經第N次了,音響領域我只是後輩啦!.....
    第二、做為第一代學術網路連線BBS族,做人不可忘本,所以我一直都有看PTT BBS,而且常常拿上面的網路事件當成上課教材。我認為所有網路討論區界面都是中性的,呈現的討論品質才是一切;Metrum Ocatve DAC 的分享與討論,強!好!
    第三、要借我當然最好!我一定會付『租金』的,想要『借聽』那一張第一版CD?(當然只限3B2T)....
    第四、我寫器材評論與唱片評論一樣,下筆毫不留情,不是好就是壞一翻兩瞪眼,千萬別擔心我會礙於情面不敢寫真話.....
    第五、歡迎你也來此交流討論喔!.....
  4. #1053
    引用 作者: LSP000 查看文章
    當初引 bchsieh 兄寶劍出鞘的人是我, 若不經意地給 bchsieh 兄帶來困擾, 實在很抱歉....
    - 連定位在 professional 等級的 AES3 介面, bchsieh 兄都還要考慮地線連接會帶來不良的影響. 那麼用同軸走 SPDIF 需不需要考慮呢? 還是它天生沒這問題? 倘若沒能控制住 '地線連接' 這項變因, 而在前端做一連串的實驗, 個人覺得, 實在難以下任何結論斷言孰優孰劣. 如果是我, 我只敢說, 在這個 special case 下, 何者聽起來較優.
    感謝諸位網兄前輩給小弟鼓勵. 小弟在前文已經說過, 不會退出討論, 只是因為工作原因, 可能無法即時參與討論. 也感激各位看得起小弟. 如果小弟發言內容有錯誤, 也希望各位前輩不吝指正.
    LSP000兄您也太客氣了, 全是小弟個人原因, 與您一點關係也沒有.
    AES/EBU介面(或是所有平衡介面), 本來就是不需要地線的. 這不是小弟的創舉啦.
    而SPDIF同軸如果在前後端其中之一有脈衝變壓器, 地線也就隔離開了.
  5. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  6. #1054
    好奇的是它是 NOS DAC,理論上符合我的最簡 DAC 要求;不敢下手的原因就與本討論串有關了!
    在我的體驗中,音響性能真正客觀的判斷,一定要從『錄音』開始。也就是說,如果我都是使用198X之前的老錄音,我絕對不會發現 TDA1541A 是性能『嚴重』不足的,留在 MICROMEGA DUO DAC 就非常夠用啦!同理,到了藍光轉盤這種頂級數位輸出之後,先前辛苦改裝的PHILIPS CDM4、CDM1,通通變成垃圾;欣賞錯誤的加料錄音可能還會有加料美聲,但是只要拿出196X年的198X年出版EMI FRANCE CD之唱片,就可以證明這些老CD轉盤都己經沒戲唱了。
    也就是說,分辨音響方向正不正確之前,錄音的方向必需先正確才行;錄音不正確,辨別音響能力就是不正確。
    可惜玩音響的發燒友(古典音樂族更嚴重!)還留在那些加料、扭曲的錯誤錄音,而且都是老錄音;在這種先天偏差的情況下,使用高傳真的現代 DELTA SIGMA DAC 本來就會吃大虧,因為音響族不肯正視他們偏好的錄音其實都是錯誤錄音啊!在這種情況下,推薦 Metrum Octave DAC 的立論如果是根據錯誤錄音,那就會讓我懷疑是否可靠了?
    這台DAC小弟也注意一段時間了. 國外的雜誌評論一面倒的叫好, 聽過的人也都說讚.
    但沒經數位濾波的NOS DAC先天的問題, 在這台也無可避免, 也就是THD+N跟一般DAC相比起來, 奇差無比. 諧波失真和互調失真和一般delta-sigma比起來, 根本是天文數字. 也就是說, NOS DAC without digital filtering在頻率域的表現, 完全無法跟一般的delta-sigma DAC比.
    但是在時間域上, 性能完全就反過來了. NOS DAC without digital filtering 可以重現完美方波和脈衝波, 而delta-sigma DAC 總是會有預振鈴和後振鈴.
    所以, 這台一面倒的說好聽, 但THD+N卻又很不理想. 原因可能如下:
    1. 相較於頻率域的表現, 時間域的表現對人耳來說更敏感.
    2. 大量的諧波失真和互調失真更討好人耳.
    ps. 這台在diyaudio也有熱烈討論, 經過比對接腳和電路layout, 幾乎已經肯定是TI的DAC8580. 而數位接收晶片應該是DIR9001.
  7. The Following 2 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  8. #1055
    這裡有兩個疑點:
    1. DAC8580是voltage output.
    2. DIR9001只支援到108K,原廠宣稱的176K是如何辦到?
  9. The Following User Says Thank You to richard_pc For This Useful Post:
  10. #1056
    引用 作者: richard_pc 查看文章
    這裡有兩個疑點:
    關於第一點, Metrum Octave DAC似乎沒有I/V ? 如果真的沒有I/V, 那voltage output也就是當然的.
    edit: 原廠說Metrum Octave DAC的晶片是voltage output. 所以應該沒有問題
    DIR9001的原廠spec是只有支援到108K, 但實際上幾年前已經有人發現其實可以破解到192K, 但不是非常穩定.
    Metrum Octave DAC說的176K應該也是沒有問題的.
    DIYAUDIO上面有Metrum Octave DAC的人也說, 發現192K有時候也可以lock.
    此篇文章於 2012-10-25 11:04 AM 被 bchsieh 編輯。
  11. The Following 3 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  12. #1057
    是似乎沒有I/V,看起來他一共用了8顆D/A,可能是每聲道4顆,4顆D/A的voltage output要如何併聯?
    另外如果DIR9001的應用是超頻,那就另當別論了,不過在pcb上似沒找到DIR9001要用的XTAL?
  13. The Following User Says Thank You to richard_pc For This Useful Post:
  14. #1058
    串電阻後並聯, 就跟雙擴大機並聯的方式相同. 這台是用330歐姆.
    至於DIR9001的XTAL, 可能得親眼看到PCB才知道..
  15. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  16. #1059
    請問這樣併聯的好處?D/A本身的output impedance只有18 ohm,串330 ohm後並聯,似乎並沒有產生好處?
  17. The Following User Says Thank You to richard_pc For This Useful Post:
  18. #1060
    調音手段?? 有人喜歡並聯的聲音, 有人喜歡單顆的聲音.
    從科學的角度看來, 小弟認為並聯的最大好處, 是減少個體差異, 提高輸出精度的手段.
    以電容為例, 十顆2000uF, 容量精確度為+/-10%的電容並聯, 相當於一顆20000uF, 但容量精確度提高為3%的電容.
    並得越多, 容量精確度就越高.
    DAC的輸出也類似. 並得越多, 不同顆DAC的輸出差異會越被忽略, 讓整體產品的一致性更高.
    至於聽感如何, 就不在以上的討論範圍內了.
    edit:
    唉.. 這篇不知道在打什麼, 是因為中午吃飽飯, 腦筋不清楚嗎?
    DAC並聯最大的好處, 小弟認為是"提高訊噪比", 所以就可以提高"有效位元深度", 也就是
    "動態範圍變大".
    此篇文章於 2012-10-25 04:49 PM 被 bchsieh 編輯。
  19. The Following 2 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
