2020-07-23, 08:00 PM
#5581
作者: psycho
1、測量 AUDIOMAT的 rca殼 跟 同軸殼 嗎? yes!不通!!
2、rca殼 與 電源地 是 導通 的。
3、同軸殼 與 電源地 完全不通。
我的專線系統,原本 類比供電 與 數位供電 的地線都沒有接上,所以兩者可以說斷得乾乾淨淨。
ok!
教授是測量 AUDIOMAT的機器端吧?您提到數位供電與類比供電小弟反而有些看不懂
2和3有沒有通應該與您的排插有沒有接地是沒有關係的,簡單的說全部的線都拔掉測是比較單純的
tetsuka兄的Dac就是3導通,那是機器設計的模式,如果我理解沒錯AUDIOMAT是2導通
如果狀況沒錯,那就如tetsuka兄所說只要 AUDIOMAT在類比排插上,fifo在數位排插上應該就沒問題
題外話AUDIOMAT竟然也做到隔離了??這樣好像就沒那麼依賴fifo的電器隔離了?還是說斷越多次越好?
此篇文章於 2020-07-23 08:16 PM 被 henry1266 編輯。
The Following 5 Users Say Thank You to henry1266 For This Useful Post:
2020-07-23, 08:36 PM
#5582
教授您好,
小弟的DAC與AMP也都是Audiomat,但兩台設備都有接地,有請教bchsieh兄,這樣就會有地迴路,目前正想用bchsieh兄建議的級間變壓器解決。
您的Audiomat DAC與AMP的排插是各一個嗎?還是同一個呢?若是各自接在不同排插,加上您的系統數位與類比都沒有接弱電箱地的話,這樣DAC與AMP就不會有二次迴路的問題。
我從使用 Tapatalk 的 G3125 發送
The Following 5 Users Say Thank You to stchen For This Useful Post:
2020-07-23, 08:51 PM
#5583
作者: stchen
教授您好,
問一下stchen兄,不想有地迴路應該是接地線斷開就可解,為何會用到級間變壓?聽起來是比較像是想把前後訊號gnd完全斷開?
似乎直接使用bchsieh兄特製的xlr無地也是一樣可以做到?(如果Audiomat有平衡結構的話)
此篇文章於 2020-07-23 08:54 PM 被 henry1266 編輯。
2020-07-23, 08:54 PM
#5584
作者: henry1266
問一下stchen兄,不想有地迴路應該是接地線斷開就可解,為何會用到級間變壓?聽起來是比較像是想把前後地線完全斷開?
henry1266兄,
第一、小弟不敢不接弱電箱的地。
第二、小弟不想打開任何一台Audiomat來斷機器裡的地線。
The Following 3 Users Say Thank You to stchen For This Useful Post:
2020-07-23, 09:15 PM
#5585
作者: stchen
如果是用廠線確實就沒辦法直接斷開,跟小弟遇到的狀況一樣
作者: stchen
第一、小弟不敢不接弱電箱的地。
如果確定兩台都要享用實地的話,用級間變壓或是無地xlr線好像都會再遠方gnd相通?
小弟的理解bchsieh兄的級間主要功能是三倍衰減跟跟省去電容交連的麻煩
如果單單是為了切掉地線多加一顆不知利弊哪個較多一些?
此篇文章於 2020-07-23 09:23 PM 被 henry1266 編輯。
The Following 4 Users Say Thank You to henry1266 For This Useful Post:
2020-07-23, 09:30 PM
#5586
作者: henry1266
henry1266兄您好:
bchsieh回覆小弟如下:
“級間變壓器就是訊號用的隔離變壓器,您可以用電表測量一下,級間變壓器的輸入端和輸出端是完全不相通的。”
小弟剛剛去量確實是沒相通,所以只會有排插的地相通。小弟的是單端系統,想避免地迴路,因此會照bchsieh兄分享的,類比AC地共地,但訊號與DC地浮接。
您所謂的遠端gnd相通是指?
The Following 6 Users Say Thank You to stchen For This Useful Post:
2020-07-23, 09:53 PM
#5587
作者: stchen
henry1266兄您好:
bchsieh回覆小弟如下:
原來跟小弟一樣是單端的苦主,那xlr斷地大法就當作沒看到
但小弟其實有個疑惑,首先,這個級間變壓非常難搞,要找到規格好又配對完全的,bchsieh兄上次已經分享過了,非常可怕
假設並沒有隔絕直流的需求,有變壓的情況跟用個雙rca轉換拔掉地線的情況,差異是在哪邊呢(我假設您已經確定要共地了,沒有共地無法構成直接切掉地線的條件)
題外話多問一下,數位用的脈衝變壓跟類比的級間變壓運作原理是一樣的嗎?
我看脈衝變壓好像很少做為dac隔離gnd之用,都會把一二次又串起來(如果能從這邊斷開好像也不用用上ian電器隔離這種大招了?,這顆脈衝變壓幾乎每台同軸都有)
所以類比級間直接作為接地隔離器沒有這方面的考量?小弟這方面不是很懂(不過stchen兄的案例gnd與大地相通,並不存在上面的問題)
此篇文章於 2020-07-23 10:08 PM 被 henry1266 編輯。
2020-07-23, 10:00 PM
#5588
抱歉,小弟最近比較忙,先簡單回文。
寫在最前面,表示最重要:
A. 開機情況下,請勿使用電表的電阻檔來測量電阻。輕則電表損壞,重則有觸電的可能。
B. 就算是關機情況下,請勿使用電表的電阻檔或是二極體檔位測量「任意兩點」的電阻值。
大部分電表的電阻檔和二極體檔的測試電壓都不低,很容易高於一些主動式元件(如電晶體等等)的耐壓。
如果隨意到處測量的話,很容易將這些元件燒壞。
1. 教授您好,沒有什麼正確的AC濾波器,只要是大廠出的,一定是符合規定的。
會放心建議tetsuka兄使用AC濾波器和隔離變壓器,因為是完全針對Ian's FIFO前端的器材,
所以只要用力隔離,不用擔心影響音質問題,算是使用Ian's FIFO之後的特權。
其實,tetsuka兄如果願意的話,可以試試看將DAC之前的所有器材,全部插到同一個排插上,
然後用上所有的AC濾波器以及隔離變壓器,來隔離這個排插。
例如: 市電 -> AC filter -> 隔離變壓器 -> AC filter -> 隔離變壓器 -> 排插。
中間的AC filter和隔離變壓器可以試試看不同的排列組合。
2. Audiomat DAC的數位輸入端是使用scientific conversion的脈衝變壓器交連,所以「數位輸入」是完全隔離的,
但是內部的數位地和類比地仍然是接在一起的。
3. 大部分的機器,左右聲道的類比輸出的地是直接短路的,所以左右聲道的地之間電阻很低,是很正常的。
(ps. 小弟的前級和後級,內部是mono-mono,左右聲道的地各自浮接,完全不通)
4. henry1266兄,nano dac沒有接地的情況下,是60Hz及其諧波會大幅度的干擾訊號,
但是1KHz的諧波失真並不會增加。
5. 關於地迴路,數位地,類比地,機殼地,還有AC和DC的電源地,等之後小弟有時間時,再跟大家慢慢一起討論吧。
此篇文章於 2020-07-23 11:04 PM 被 bchsieh 編輯。
The Following 8 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
2020-07-24, 01:02 AM
#5589
The Following 6 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
2020-07-24, 06:29 AM
#5590
作者: psycho
我的音響系統之用電方式是:
第一條220V專線,沒有接地線,接到數位專用排插,提供給第二台cat與u3tt。其中再使用一條10公尺延長線排插,提供給第一台cat與外接硬碟。
第二條220V專線,也沒有接地線,接到類比專用排插,提供給 dac 與 擴大機。
ok?
教授的系統小弟大概有理解,簡單來說就是雙專線兩邊各自浮地的結構
作者: bchsieh
作者: psycho
使用三用電錶以測電阻方式檢查是否通電,dac 的同軸外殼與 類比 rca外殼 是不通電的,bc大魔王也解釋了。
使用三用電錶以測電阻方式檢查是否通電,dac 的同軸外殼與 dac電源線之地線 也是不通電的。
使用三用電錶以測電阻方式檢查是否通電,dac 的類比 rca外殼與 dac電源線之地線 是通電的。
bchsieh兄有證實教授測的沒錯,audiomat從源頭設計切開了
普通dac明明也帶顆脈衝變壓(包括教授手邊量的每一台),也可以把地線切開,卻不選擇這麼做,主要原因為何?
小弟在改lotus dac3就發現這個現象,他還刻意加了一顆電阻把前後gnd又串起來,像audiomat這樣直接斷開不就解決了?(還省了一顆電阻)
雖然最後我是把他斷開了,不過沒有儀器測試無法知道這樣失真是否有變低
那下一個問題就帶到有了脈衝變壓隔離接地,已沒有gnd相通問題,ian電氣隔離對系統的影響是甚麼?
這就有待bchsieh兄有空的時候再討論了
stchen兄已經丟出了小弟的另外個擔憂,如果教授是照著audiomat共同類比地排插的插法,配上realcable原廠訊號線的接法,那就會一樣有大家討論地迴路的問題,這也是stchen兄想加裝級間變壓的原因
有處理好接地架構,就能最大化發揮自己的系統並不限於fifo的情況,只是多了fifo變得更難處理
作者: psycho
小弟是文科水平,功力僅限於提出問題,剩下的坑讓 bc前輩慢慢填
此篇文章於 2020-07-24 06:55 AM 被 henry1266 編輯。
