2020-08-07, 11:35 AM
#5791
明白了,重要的是不要在門檻跳動。
slew rate高,對應的就是rising time要低,bandwith要寬對吧?所以要選Ghz級的flip flop。
現在另一個問題,FPGA也有D flip flop,也常常用來輸出。查不到FPGA的flip flop帶寬,但是FPGA的輸出常常能達到幾百Mbps,甚至幾Gbps。所以用FPGA實現的SuperDSP,有沒有可能勝過potato的flip flop呢?
樂之邦還有一個黑科技,就是用SuperCLK消除時鐘抖動調整時鐘相位,而且SuperCLK也是FPGA實現的,可以直接輸出給SuperDSP,距離幾十nm。相比電路板上幾cm的走線,距離近了10^5倍。
The Following 6 Users Say Thank You to seafood For This Useful Post:
2020-08-07, 12:46 PM
#5792
作者: seafood
明白了,重要的是不要在門檻跳動。
seafood兄您好,
Ian's McFIFO用的FPGA是Intel Altera Cyclone IV, datasheet連結如下:
https://www.intel.com/content/dam/ww...cyiv-53001.pdf
這片FPGA的輸出就如您所說的,可以高達數Gbps,非常快。
小弟不知道用樂之邦的SuperDSP來做D flip-flop能否勝過Potato Semi,
但就算樂之邦的SuperCLK黑科技超級強大,相位雜訊超級低,
但輸出的卻是SPDIF,就註定無法跟同等級設計的I2S相比。
這是SPDIF編碼的先天限制,是沒辦法改變的。
The Following 13 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
andyhang,arnoldonomics,chinpunto,chrischang0624,flying fish,gangster.tank,kevintran,lct0221,LSP000,pawaslider,psycho,seafood,tetsuka
2020-08-07, 01:34 PM
#5793
作者: bchsieh
chinpunto兄您好,
選項2不可行,因為McFifo的隔離端是由McDualXO的5V來供電的。
您可以仔細看一下McDualXO電路板,白色排線最靠XO的那一隻腳,是直接接在5V+上面的。
其實選項3還有很多種組合:
A. 5Vx1 + 3.3Vx3
B. 5Vx1 + 3.3Vx2
C. 5Vx1 + 3.3Vx1
而B和C又各有幾種組合,因為3.3V分別供電給XO、reclock、driver。
哪些3.3V要獨立供電,可以選擇一下。
這3組3.3V供電,電路分別為:
1. XO供電:ADM7154 -> 2顆XO
2. driver供電: LDO -> 兩組LDO -> 3L553
這裏出錯了,抱歉。因為後來小弟想了想,LDO輸出已經是3.3V了,怎麼可能再經過兩組LDO電壓還夠高..
所以用電表仔細量了一下,發現三組3.3V電源都是直接一階穩壓供電。
另外這兩組LDO是用來開關74374的,並非供電用。
3. reclock供電:LDO -> 兩顆74374
可見Ian對clock driver供電的重視程度。
反觀兩顆74374只有一階穩壓而已。
其實根據經驗,小弟認為74374的穩壓對聲音有絕對性的影響,其重要性不會小於XO的供電。
上面刪除,原因如上述..
說實在的,要選擇哪一組3.3V比較不重要,其實很難選... XD
當初小弟是四組獨立供電直上,根本沒聽過原始供電的聲音。
因為當初推薦小弟一定要玩Ian's Fifo的一位朋友,跟小弟說不用考慮,直接上四組獨立電源就對了。
小弟的McFIFO和McDualXO的供電完全相同,因為當時買了一堆LT3042,不用白不用,到現在還沒用完呢.. XD
您可以考慮三組3.3V共享同一個變壓器抽頭,因為LT3042/LT3045的PSRR非常高,理論上互相影響的程度非常低才對。
Hi BC兄
感謝您的提醒,回頭查了一下McFifo,McFifo要兩組5V,一組是供Dirty side,一組是供clean side的光耦合IC si8660,不過si8660 可用範圍似乎可以從 5.0V~2.7V,跑150mbps時5V 要用25mA/3.3V要用17.5mA/2.5V要用14mA,如果si8660 VDD1是5V與VDD2是3.3V似乎也可以? 也就是McFifo-->5V(dirty side)+McDualXO -->3.3V (clean side 含McFifo光耦合IC si8660)? 唉! 真想直接上四組獨立電源,唉!
此篇文章於 2020-08-07 01:41 PM 被 chinpunto 編輯。
The Following 8 Users Say Thank You to chinpunto For This Useful Post:
2020-08-07, 05:22 PM
#5794
The Following 9 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
2020-08-07, 08:26 PM
#5795
The Following 8 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
2020-08-07, 10:23 PM
#5796
我不確定Psycho你說的是哪一種?
我的認知是像這個. ------------> 這個不是“音響圈”而已喔!
https://www.salford.ac.uk/research/s...sychoacoustics
此篇文章於 2020-08-07 10:45 PM 被 kevintran 編輯。
The Following 7 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
2020-08-08, 08:34 AM
#5797
在美國,Psychoacoustics這門課通常是開在音樂學院底下(和心理系、統計、資訊、電機、資工等等共同授課)喔~ 本身則是心理學的分支,和電機工程、物理學、生理學、資訊科學等等學科的綜合領域。 小弟無聊時去試聽過一兩堂課,基本上是以統計方法為基礎的一門學科。
小弟覺得,反而是音響圈(尤其發燒音響)不太注重psychoacoustics,因為這是和量測、科學強力掛鉤的東西 經常背離或推翻"聽感派"對音響調整的"詮釋"與"理念"。
哈曼國際是少數例外。 更正確地說,有涉足專業音響器材的廠商大部分還是很關心psychoacoustics的。
(附帶一提,AudioScienceReview的主事者Amir本身很熟悉psychoacoustics。
另外小弟讀過JCR先生的訪談,他對JMR喇叭的設計理念的一部分其實挺符合最近ASR對喇叭量測的評價標準。另外JCR先生(至少對外態度)認為音響的未來會走向DSP主動分音~
(ASR的喇叭量測基本上就是Dr. Toole的"教科書"標準。
(當然JMR喇叭量測會不會"好"是另外一回事了,bchsieh兄說不定哪天也來測量喇叭了(誤
The Following 11 Users Say Thank You to arnoldonomics For This Useful Post:
andyhang,bchsieh,chinpunto,chrischang0624,gangster.tank,k900733,kevintran,pawaslider,psycho,seafood,tetsuka
2020-08-08, 10:01 AM
#5798
作者: arnoldonomics
arnoldonomics兄您好,
其實小弟在測量器材之前,一開始玩測量就是測喇叭..
http://www.myav.com.tw/bbs/showthrea...2&pagenumber=5
The Following 10 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
2020-08-08, 10:34 AM
#5799
作者: bchsieh
chinpunto兄您好,
就算是Si8660可以兩頭吃不同的電壓,小弟也不建議這麼做。
如果您有量過XO運作時,在供電線路上所產生的雜訊,
就知道XO獨立供電,不只是為了讓XO有更好的電源,也是為了不讓XO透過供電線路影響其他電路。
如果您有示波器,建議在XO運作時掛上去量看看,您應該會嚇一大跳。
ps. 今天仔細查了一下Si866X系列的隔離IC,才發現根本不是光耦隔離,而是用半導體隔離障壁的方式。
這方式聽起來很猛,但小弟尚未仔細研究。
很抱歉之前一直說是光耦,是小弟未盡詳查之責。
Hi BC兄
您說得對,兩組5V+3.3V確實會比較理想,不過在聽完教授的音響後,我對"雜訊"聲音與聽力的關係想進一步了解,所以還是會接3.3V一組聽看看,看這些"雜訊"的影響是怎樣的聲音,非常感謝您。(之前買過一台二手的示波器,出差的時候被"歹人"丟掉)
另外之前找USB ioslator時,有看過USB isolator Intona 也是使用Si8660 ,Si8660是運用RF高頻調變訊號避過雜訊隔離。
The Following 9 Users Say Thank You to chinpunto For This Useful Post:
2020-08-08, 12:01 PM
#5800
The Following 8 Users Say Thank You to arnoldonomics For This Useful Post:
