第706頁,共752頁 第一第一 ... 206606656696704705706707708716 ... 最後最後
顯示結果從 7,051 到 7,060 共計 7518 條
  1. #7051
    "我詢問了樂之邦.說09 Mark III之後會出數字輸出配件."
    遙遙無期
    "目前也有dt2可以買"
    絕版已久
    所以是哪個客服回你的啊?????
    此篇文章於 2023-09-16 12:06 AM 被 Higuma 編輯。
  2. #7052
    引用 作者: Higuma 查看文章
    遙遙無期
    "目前也有dt2可以買"
    絕版已久
    所以是哪個客服回你的啊?????
    佛山市乐之邦生产厂家 淘寶的.後來又說沒貨了
  3. #7053
    引用 作者: NeilyoKuo 查看文章
    Higuma 使用那種討厭的文字顏色讓人閱讀困難,欠扁!.......
    我找到管道多屯貨了一個DT2,999人民幣!!漲了3倍還是得買啊!!而該管道己被我與學生清光了,別想再買......
  4. #7054
    想請問一下賽口大.樂之邦09 Mark III,thx789.mu3x 這三台目前有建議的選擇或搭配方式嗎.耳機部份原來是想買HD660S2.
    但看了前文討論.又偏向買kp1800或kp2000
    我詢問了樂之邦.說09 Mark III之後會出數字輸出配件.目前也有dt2可以買
    我的系統目前是
    daphile(訊源主機)
    樹莓picoreplayer(播放端)=>hdmi(i2s)=>d90se
    因為空間跟財力有限.所以想重新重置一套耳機系統.感謝賽口大撥空閱讀
    因為你用的DAC是D90SE,我很確定它會被KP-1800暴露出聲音比 2500元的REAL-CABLE NANO DAC還爛......
    因為TOPPING幾乎全部器材都是透過壓縮暫態來獲得測量跑分,所以如果能外接電源還救得起來,使用內建電源就會徹底沒救。
    而 KP-1800 與 KP-2000 最可怕的就是摸到了耳機界最正確的暫態表現能力,就這角度甚至直接打敗 HIFIMAN HE1000!!(當然整體聽感會有個人好惡問題)。暫態能力強悍的器材,遇到壓縮暫態的器材都會變得非常難聽還無藥可救。
    HD660S2 我從未聽過,但是以HD650、HD600而論,那是不容易暴露D90問題的走向沒錯。
    所以如果問我,如果信任我對KP1800或KP2000的贊美,我會建議趁D90SE很值錢時快快賣掉,換購樂之邦MU3X就可以徹底電爆它還可以省很多錢.....我甚至認為只要派出一千五百元左右的 MU1+分離線+5V外接電源 就可以電爆D90SE了......
  5. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  6. #7055
    引用 作者: pureland 查看文章
    分享一下樂之邦MU3X的拆解文~
    https://www.zhihu.com/tardis/zm/art/611742972
    我自己目前也是用樂之邦MU3X搭配BGVP Phantom耳機聲音很滿意~
    也期待樂之邦能早日回歸...繼續發表新一代的產品!!
    這篇拆解文沒什麼問題,不過,MU3X的確因為沒有獨立耳擴線路,導致永遠比不上 09 III。但是如果只能買MU3X的話,因為樂之邦的電源設計理念或其他原因,只要灌給它最好的電源,它就會回報跳非常多級的聲音!這也是樂之邦產品最超值之處,可以這些拆解文可能玩得不夠深入,因此常常無法看到重點。
    例如說,MU3X加分離線+大電容大電源,絕對打敗 09 III 直接USB使用內建電池。DT2直接插USB只是超值,一定要USB分離再加1500W,馬上變成全世界唯一最正確最HI-END的USB DDC。我的JPLAY雙CAT如果接XMOS XU316,一定被sam0402的 ArchQ+ DT2 踢到外太空....
  7. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  8. #7056
    感謝賽口大回文
    在我看到這篇文章的時候.我已經看開找到賣家把D90SE打包賣出.折價的部份就說服自己是這半年多以來的試聽租金
    目前是用錄音界面motu m2加減用.
    我二聲道系統是用紐曼的KH80主動式喇叭.就是聽個娛樂用.因為自知口袋深度不足
    本來是想換rme babyface pro fs.能接喇叭.耳機.還能接麥克風校正喇叭用
    所以耳機系統部份mu3x 跟09 III 好像各有優劣? 如果要買09 III的話.版本有差異嗎.好像還有一個future版.多了一千人民幣左右..
  9. The Following User Says Thank You to NeilyoKuo For This Useful Post:
  10. #7057
    分享一下我的耳機系統...雖然不見得對你有幫助...參考就好~
    https://bypureland.wordpress.com/2022/07/11/headphone/
    然後PC的作業系統是用糖果Candy的Win10...
  11. The Following 2 Users Say Thank You to pureland For This Useful Post:
  12. #7058
    ...恕刪...
    感謝教授加持!
    不過小弟一直好奇沒問的問題:教授派的 USB HUB -> U3TT -> DT2,U3TT 這段,有沒有人試過用採用 Avier USB4的線 -> C轉B -> 電訊分離線 替換聽看看?之前的USB4線測試好像沒看到,還是小弟遺漏了?
  13. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  14. #7059
    1、只要沒有其他考慮,無條件09 III >>>>> MU3X,因為強化MU3X的方法通通可以套用在09 III 上....
    2、FUTURE類比端的聲音比較好,但是值不值非上不可我就無法評估了.....
  15. #7060
    引用 作者: sam0402 查看文章
    感謝教授加持!
    因為我的主要系統不敢動,所以只有測試單一CAT,PC=>HUB這一段極佳,HUB=>音效卡就很重視音響性了,只能用RC線或鐵殼線。
    所以會猜測:PC=>第一個U3TT 應該 USB4最佳,第二個U3TT到音效卡絕對只能用 RC USB線。其他的就不知道.....
  16. The Following User Says Thank You to psycho For This Useful Post:
