2020-08-03, 11:13 PM
#5721
我去ASUS官方翻了翻說明書,依然沒找到「Spread Spectrum」可能是真的沒提供吧。
作者: Higuma
我之前是用everest之類的直接測記憶體延遲,正常來說要能穩定縮短.
其實我本來也是這樣用,可是我發現雖延遲降低,everest帳面上是好看了卻不保證一定好聽,所以我才一個一個調。
真的沒調好,聲音會有一好沒兩好,會以為原廠設定最好最棒棒,一度讓我懷疑人生。
後來不放棄慢慢玩才知道,第三時序也有差...
作者: Higuma
不要跟我說Jplay解決一切,他動不到硬體參數好嗎.
這是真的,有調過時序的JPLAY就是電爆沒調過的,很科學的客觀事實。
不過不曉得到時候幫教授調會不會翻車?!
The Following 6 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
2020-08-03, 11:31 PM
#5722
作者: psycho
啊啊啊,bc大魔王你討厭,不是才宣告過不要討論 ian's fifo本身音響性能超級『x』免得失焦,你怎麼又把這個話題拉回來??....
第二是你這種技術人的問題:腦補不是哲學,腦補是百分之百絕對自然科學的知覺心理學喔!!
教授您好,抱歉,小弟只是看到飛魚兄提到了電源處理,所以一時心血來潮多說了幾句。
而小弟的意思並非腦補是哲學,而是「選擇」逼近原始錄音訊號還是允許腦補成真實樂器,是一門哲學。
作者: chinpunto
chinpunto兄,您的處理真是巨細彌遺啊,小弟佩服不已。
小弟有兩點還在思考,一個是隔離層下電池負極,屏蔽效果如何,小弟並沒有把握。
另一個是光耦兩側電路的距離十分接近,有電磁輻射感染耦合的可能。
另外,小弟目前是覺得Ian在設計FifoPi時,也許忘了考慮電磁輻射感染。
作者: chinpunto
另外您有提到您的McDualXO是用5Vx1+3.3Vx3,想請教您是是用同一個變壓器嗎? 5V轉3.3V LDO是3個模組,還是1個分接3 ?
會這麼問是我正考慮是不是要測試 McFifo (獨立線電5V) + McDualXO (線電獨立5V+線電獨立5Vx3各轉DozenX3的3.3V)+TransportPi(線電獨立5Vx1轉DozenX1的3.3V),再加一台獨立電源後成本實在有點高,再加上我能測試的"安靜"時間不多,所以正考慮要不要"盲狙"。
小弟的McDualXO用的是四組明緯SMPS -> DC-DC -> LT3042+NPN -> LT3042+NPN。
作者: henry1266
小弟想起之前bchsieh兄之前有提到環形變壓磁干擾很大的問題
我假設一個電箱>>器材中間需要10米電源線的環境
henry1266兄您好,其實環形變壓器的漏磁已經算是非常小了。
基本上距離50cm以上就不會有影響,所以您描述的幾種方式,在避免環形隔離變壓器的電磁輻射干擾上,基本上效果差異非常有限。
作者: Higuma
其中2如果你已經試過了就不用了,單純只是建議讓ram跟CPU成整數倍,
減少互調失真(intermodulation distortion),雖然詳細原理我也不懂,
但之前發現這個聽感經驗後請教BC謝兄,他是提到這個干擾來源.
Higuma兄您好,
其實不只是小弟這樣做,P900前輩的CAT系統也是如此調整。
最好的情況是CPU和RAM跑相同頻率,這樣就不會有互調失真。
但能夠這樣設定的系統很少,所以就退而求其次,調整成整數倍,這樣互調失真所產生的頻率,
就只有較低頻率的倍數而已(通常是記憶體的頻率的倍數)。
如果不是整數倍,那麼互調失真的頻率就會多出非常多,情況就會類似spread spectrum。
作者: babymlin
謝謝BC兄回應。
所以還是得回頭確認每台機器本身訊號地及AC地是否相連接。
前述這點,是否以電表電阻功能,量測機器電源座AC地PIN與訊號負端(量RCA座外殼(-端)及XLR_PIN_3)?
babymlin兄您好,您說的應該都正確,但要測量的是訊號「地」而非「負」,所以XLR為Pin 1,而非Pin 3。
作者: psycho
其實我一直搞不懂:數位播放時,會產生雜訊倒灌而污染類比器材,為什麼一直討論地線?難道完全不會從火、水線污染?
教授,的確會從火線和水線污染。
之前的討論只是沒有特別強調而已,其實都有討論到。
例如AC濾波器,可以過濾共模雜訊 和/或 差模雜訊。
而隔離變壓器,可以過濾共模雜訊。
這些雜訊,就是透過水火線傳遞的。
The Following 10 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
2020-08-03, 11:59 PM
#5723
作者: bchsieh
Higuma兄您好,
當我將CPU調整至3.3Ghz與DDR4 1100mhz(DDR4 2200)時,與CPU3.2Ghz相比,發現聲音聽起來感覺更真實且通透度更好。
不過,以現有的DDR4要調整到跟CPU同樣頻率是幾乎不可能的,又不能為了單純減少互調失真而將CPU降頻,那就犧牲非常多的效能,不夠HIFI。
2020-08-04, 12:03 AM
#5724
作者: Higuma
我早就分享過了啊,然後你要再進步,其實排個預算把兩台電腦更新並
分享過?忘了........................
我早就說過我暫時不要再加強CAT了,因為HI-FI性能己經『過剩』啦!等到我過年後把 ORFEO 換掉再說.....
作者: gangster.tank
不過不曉得到時候幫教授調會不會翻車?!
這的確很可能翻車!.....
我發現像我這種從忍受音質不佳、絕對HI-FI鑑聽取向所訓練出來的黃金雙耳,常常莫名奇妙『默會』一些我也不懂的正確知識或方法;所以來我這裡嘗試音響器材改變,常常很危險.............
作者: bchsieh
完全看不懂,我去一邊哭好了.....:~~~~~~~~~~~
作者: bchsieh
當初 chinpunto 來測試時,我『根本』不知道他做得這麼認真!!真是太佩服了!!....
然後我仔細看了他的架構,『應該』己經把火、水、地所有可能的污染通通隔離掉了吧?所以除了『我的cat播放音樂時對類比端的污染有差異,所以導致數位播放有差異』這個理由外,還有上述的『電磁輻射感染耦合』外,還有其他可能的理由嗎?
還有,我怎麼看到 bc大魔王有一個有點可怕的想法???
『另一個是光耦兩側電路的距離十分接近,有電磁輻射感染耦合的可能。
另外,小弟目前是覺得Ian在設計FifoPi時,也許忘了考慮電磁輻射感染。』
這段話如果屬實,那就糟了!這表示你diy的音響系統無法偵測到這種問題?只有在我的中壢音響室『才』終於暴露這個問題??雖然有點爽,但是不大相信耶??
作者: bchsieh
教授,的確會從火線和水線污染。
而隔離變壓器,可以過濾共模雜訊。
這些雜訊,就是透過水火線傳遞的。
隔離變壓器是我不喜歡的,而『AC濾波器』是什麼?audiomat dac裡的一法拉電容應該只是過濾60hz的漣波?或者更簡單來說:頂級音響產品,一定都內建良好的『AC濾波器』嗎!?
但是從你先前說我的類比端音響太敏感,聽起來好像就是說沒有內建良好的『AC濾波器』?
總之,我一聽到『濾波』就全身發毛,如果cat對火線和水線的污染一定要使用『AC濾波器』才能去除,我大概就永遠無法躲掉數位播放的差異了.....:~~~~~~~~~~~~
(end)
The Following 6 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
2020-08-04, 12:42 AM
#5725
作者: psycho
Audiomat Maestro 3設計很有趣,在變壓後掛上磁環當濾波
https://www.digikey.tw/product-detai...562-ND/3913522
小弟之前也買了一堆這種東西來玩,三迴路看起來是三顆,可以推測是共模繞法,廣義上來看也算是濾波器
其實小弟之前也有提過,廠製電感那長長的單芯線是無法控制材質的,最快的方法就是自己用香堡去繞電感
這樣的ac濾波最有可能通過教授嚴厲測試,Audiomat裡面放磁環也沒人拆機把它拔了?
好奇普通的線性電源也適用這招嗎?常見都放高壓側,蠻少看到低壓側的做法
這個可樂罐的位置也很特別,如果是放在整流前(交流)就比較像是小弟之前提到功率因數改善器的作法,整流後(直流)就像是大家現在的並聯可樂罐
作者: psycho
可樂罐都是pp電容居多,pp電容唯一的缺點就是容值很小(大家買到最大了不起2000uf),對於60hz濾波效果應該不算太大
類比區無穩壓超大容值(box說超過300000uf=0.3法拉)電解才算是主要處理60hz,就小弟的觀察Audiomat沒有用上chinpunto用的那種法拉電容喔
此篇文章於 2020-08-04 01:54 AM 被 henry1266 編輯。
The Following 8 Users Say Thank You to henry1266 For This Useful Post:
2020-08-04, 08:07 AM
#5726
The Following 9 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
2020-08-04, 08:24 AM
#5727
作者: psycho
教授您好,水火線的污染幾乎不可能完全去除,所以小弟最後才會放棄,改用全系統交換式電源化這種處理方式。
作者: psycho
小弟指的是FifoPi,並非McFIFO。
不過McFIFO的光耦兩側的電磁輻射還是有感染耦合的可能,但是小弟是真的聽不出來。
聽不出來的原因可能有三個:
1. 小弟木耳
2. 環境背景雜訊太高
3. 小弟的McFIFO和McDualXO沒有疊起來,而是分開放,如下圖:
(http://www.dimdim.gr/tag/mcfifo/)
無意中大幅降低了那段長長的排線被dirty side輻射干擾的可能。
作者: psycho
(end)
之前小弟提過,隔離變壓器很多種,好壞差很多。
就像Audiomat的變壓器一樣,換了其他變壓器就不行了...
而AC濾波器,就是tetsuka兄之前提過很多次的AC line filter。
裡面的電路就是共模和差模電感,配上X電容和Y電容,做共模和差模雜訊的濾除。
您的Audiomat DAC裡,在變壓器那箱的AC輸入端的水火地三線都有差模電感濾波,上次您來我這裡改220V時應該就有看到..
而進入DAC那箱之後,就如henry1266兄所述,地線又有差模電感,而水火線也有共模電感。
所以濾波並不一定是壞事,就看怎麼做而已。
而您的DAC對AC太敏感,是因為類比端不做穩壓,並非沒有濾波。
您的系統只要電壓高一點或是低一點,聲音就會有很大的差異。
The Following 13 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
andyhang,babymlin,chinpunto,gangster.tank,henry1266,kevintran,LSP000,pawaslider,psycho,seafood,stchen,tetsuka,yuntree
2020-08-04, 08:30 AM
#5728
作者: henry1266
henry1266兄您好,
這顆MKP電容從電路上來看還是放在整流後的。
The Following 7 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
2020-08-04, 12:22 PM
#5729
作者: bchsieh
Hi BC兄
您果然是高手,電池下地9V電池的內阻都偏高,但是因為已使用筆電上常用的吸收EMI的屏蔽材,再加上FifoPi 所有晶片又有貼吸波材,XO的屏蔽也是另外獨立,所以就偷懶一下。
The Following 5 Users Say Thank You to chinpunto For This Useful Post:
2020-08-04, 01:20 PM
#5730
The Following 4 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
