第579頁,共715頁 第一第一 ... 79479529569577578579580581589629679 ... 最後最後
顯示結果從 5,781 到 5,790 共計 7143 條
  1. #5781
    資料不一定要準,但是時脈一定要準。
    只有當時脈從0->1時,資料才允許從1->0或是0->1。
    這是D-type flip-flop的特性。
    我的理解是時脈為0時他會將資料鎖存住,然後時脈從0->1的上升沿時才將資料送出,所以輸出的jitter與資料的jitter無關,只與時脈的jitter相關。
    但是資料的電壓也不影響嗎,譬如原本3V代表1,0v代表0。現在資料輸入的是2.7v,3.3v代表1,0.3v代表0。也不影響嗎?
    資料電壓的高低會不會影響0和1的判斷速度?會不會影響輸出的電壓?
    此篇文章於 2020-08-07 12:34 AM 被 seafood 編輯。
  2. The Following 7 Users Say Thank You to seafood For This Useful Post:
  3. #5782
    [恕刪】
    至於 psychoacoustics 依我目前看來是沒有任何產品才對,可能我要求的太高階,
    【恕刪】
    除非Psycho你對psychoacoustics 的定義跟我所知的不同,Floyd Toole(以及很多別的音響工作者)都是利用psychoacoustics來設計,比方說,喇叭。
    Toole還寫了一整本書,https://www.amazon.com/Sound-Reprodu.../dp/0240520092
  4. The Following 8 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  5. #5783
    D-type flip-flop 看懂了,所以對齊不必任何演算法,ok!讚!!
    那麼問題就在於『資料』了,記得你跟我們解釋過,ian's fifo把資料存在自己的高速sram,再『同時進出』把sram的資料送出來,每個bit都是使用目前性能最高的供電晶片供電,所以每個bit的方波之slew rate都是最快的,沒錯吧?
    這裡總有『演算法』了吧?有一組程式進行上述的動作對不對?就是這個動作:
    如果這個動作本身產生了JITTER,後面有 D-type flip-flop 會幫忙對齊,所以你才覺得固件不影響IAN'S FIFO的性能?
    是的,教授。
    但從FPGA出來的slew rate並不保證最快,而且後面還經過一個光耦隔離器,所以clean side的資料方波slew rate並不一定好。
    而後面有一個高速flip-flop在那邊負責對齊所有資料,並重新輸出方波,讓方波的jitter很小,而且slew rate很好。
  6. The Following 12 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  7. #5784
    引用 作者: seafood 查看文章
    seafood兄您好,
    以小弟粗淺的電學常識所知,flip-flop的輸入波形以及強度和輸出波形無關。
    輸入波形只要不要太差,在判斷0和1的門檻時沒有出錯,就不會有問題。
    重點並不在low和high的電壓為何,重點反而是在方波上升緣和下降緣過01判讀門檻的時候,有沒有遲疑。
  8. The Following 12 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  9. #5785
    如果clock上升緣時,data剛好有波動呢?也不影響波形嗎?
  10. The Following 7 Users Say Thank You to seafood For This Useful Post:
  11. #5786
    其實McDualXO如果上面三組3.3V電源不改的話,McFifo + McDualXO也只要兩組5V電源,跟FifoPi一樣。
    Hi BC兄
    目前McDualXO 可用的輸入DC有三種:
    1, 5Vx1--->一組DC 5V供板上三塊穩壓LDO小板轉3.3Vx3
    2, 3.3Vx1--->穩壓LDO 3.3V 供原來 DC 5V ,直接給3.3V (折斷LDO+IN和OUT引腳短路)
    3, 5Vx1+3.3Vx3--->一組DC 5V+3.3Vx3進GND&OUT (折斷LDO)
    想請教您,假設供電的功率一樣,您會選擇一組"單路 穩壓LDO 3.3V "還是三組多路"一組DC 5V+3.3Vx3進GND&OUT "呢?
    當然"3 "各組獨立會比較少干擾,而"2"可以共用其他組的電可能暫態會好一點,就我所知海盜船的AXI系列是都是單路,而Antec HCP Platinum系列是都是多路,以"聲音" 來說您試過在McDualXO上單路與多路的區別嗎? (目前電源經費被凍結,不能上好上滿) 另外也想請教您的McFifo也是跟McDualXO一樣的供電嗎? (很抱歉,一下問了這麼多問題如有冒犯還請見諒)
    此篇文章於 2020-08-07 10:06 AM 被 chinpunto 編輯。
  12. The Following 8 Users Say Thank You to chinpunto For This Useful Post:
  13. #5787
    引用 作者: Higuma 查看文章
    那你試試兩個方向,
    1.其他不動下單獨CPU調成3.3Ghz
    2.其他不動,單獨將ram調回1600mhz,再放寬CL讓系統可以穩定運作
    你用的ram應該也是高階模組,1.2V 1600mhz下CL應該也不會太難看,
    其中2如果你已經試過了就不用了,單純只是建議讓ram跟CPU成整數倍,
    減少互調失真(intermodulation distortion),雖然詳細原理我也不懂,
    但之前發現這個聽感經驗後請教BC謝兄,他是提到這個干擾來源.
    另外針對Ram相關設定,我目前的經驗是:
    1. 1T mode比2T好太多,2T的負面效果比放寬CL多太多(intel平台不知道有沒有Gear Down Mode,如果有,也選擇停用)
    2. 不採用除頻模式(維持CPU:RAM=100:100),開啟除頻的負向效果跟2T一樣慘烈
    3. 最主要的前四項參數(CL TRCD TRP TRAS),前三項在維持一致下調到穩定運作的下限,第四項(TRAS)則根據SPD的倍率做微調,
    但基本上CL TRCD TRP在最低下限的時候,TRAS能穩定的極限大概也就是SPD預設好的倍率值附近,畢竟那是原廠tune過的結果.
    4. 其他細項時序我會用Auto,超頻主機板通常都會幫你調到不錯的參數,自己調不見得比較好(最主要是效益也不大了)
    5. 調完記得開機跑記憶體延遲測試n次,照理說應該要降低,否則表示你調過頭,傳輸錯誤率太高拖累延遲(這情況通常你穩定性測試也會過不了)
    6. Spread Spectrum之類的功能記得關掉,那會直接讓訊號品質劣化
    7. VRM switching frequency拉到最高(我知道你已經調了,給其他人參考用)
    8. VRM電源管理模式選擇啟用最大相數以及電流優先
    感謝Higuma兄分享。
    昨晚將cpu/ram從2.5G(100X25)/DDR2.13G(66.67X16@CL13,1.05V)降到1.6G(100X16)/DDR1.6G(66.67X12@CL10,1.05V),
    沒想到差這多,更高音壓卻不刺耳,音像定位無論左中右跟深度都很明確,而且音色呈現更為真實。
    音色要真實表示整個泛音結構都要完整,否則只能靠腦補。
    此篇文章於 2020-08-07 10:08 AM 被 babymlin 編輯。
  14. The Following 9 Users Say Thank You to babymlin For This Useful Post:
  15. #5788
    引用 作者: seafood 查看文章
    基本上沒有影響,除非data的波動嚴重到影響0、1的判斷~
    Data在這裡可以是類似開關的角色,只要0、1的判斷沒問題,輸出就是獨立clock(或是bc兄提到的flip-flop)決定的
  16. The Following 9 Users Say Thank You to arnoldonomics For This Useful Post:
  17. #5789
    引用 作者: seafood 查看文章
    seafood兄您好,
    數位只看有沒有通過門檻,只要波形不在門檻來回跳動,就不會影響波形。
    就算輸入波型是正弦波,輸出仍然是方波。
    下圖就是一個問題波型的例子,取自Tektronix application note: How to use a mixed signal oscilloscope to test digital circuits
    最上方的黃色波型,是很醜的時鐘波型,最下方的方波是從這個黃色波型讀出數位訊號的結果。
    可以發現正中間有個時鐘方波的前面,多了一個小方波。
    就是因為上方黃色波型在過01判讀門檻時,在門檻來回多跑動了一次,所以就跑出另外一個小方波。
    這就是為什麼我們一直強調,方波的slew rate越高越好。
    因為訊號的slew rate越高,就越不容易因為雜訊而增加jitter,也更不容易讓波型在門檻上下跳動,導致數位資料錯誤。
  18. The Following 11 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  19. #5790
    引用 作者: chinpunto 查看文章
    Hi BC兄
    chinpunto兄您好,
    選項2不可行,因為McFifo的隔離端是由McDualXO的5V來供電的。
    您可以仔細看一下McDualXO電路板,白色排線最靠XO的那一隻腳,是直接接在5V+上面的。
    其實選項3還有很多種組合:
    A. 5Vx1 + 3.3Vx3
    B. 5Vx1 + 3.3Vx2
    C. 5Vx1 + 3.3Vx1
    而B和C又各有幾種組合,因為3.3V分別供電給XO、reclock、driver。
    哪些3.3V要獨立供電,可以選擇一下。
    這3組3.3V供電,電路分別為:
    1. XO供電:ADM7154 -> 2顆XO
    2. driver供電:LDO -> 兩組LDO -> 3L553
    這裏出錯了,抱歉。因為後來小弟想了想,LDO輸出已經是3.3V了,怎麼可能再經過兩組LDO電壓還夠高..
    所以用電表仔細量了一下,發現三組3.3V電源都是直接一階穩壓供電。
    另外這兩組LDO是用來開關74374的,並非供電用。
    3. reclock供電:LDO -> 兩顆74374
    可見Ian對clock driver供電的重視程度。
    反觀兩顆74374只有一階穩壓而已。
    其實根據經驗,小弟認為74374的穩壓對聲音有絕對性的影響,其重要性不會小於XO的供電。
    上面刪除,原因如上述..
    說實在的,要選擇哪一組3.3V比較不重要,其實很難選... XD
    當初小弟是四組獨立供電直上,根本沒聽過原始供電的聲音。
    因為當初推薦小弟一定要玩Ian's Fifo的一位朋友,跟小弟說不用考慮,直接上四組獨立電源就對了。
    小弟的McFIFO和McDualXO的供電完全相同,因為當時買了一堆LT3042,不用白不用,到現在還沒用完呢.. XD
    您可以考慮三組3.3V共享同一個變壓器抽頭,因為LT3042/LT3045的PSRR非常高,理論上互相影響的程度非常低才對。
    此篇文章於 2020-08-07 12:17 PM 被 bchsieh 編輯。
  20. The Following 10 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
