2014-04-19, 11:52 PM
#1801
爬文看見P大的入門的極緻USB解決方案
一千元以上的高級 PCI-E USB卡,1000元以上USB 3.0 HUB,兩條分離線,兩顆5V5A交換式電源
限於手上材料,可以兩條分離線改成上圖的USB分離線,雙A轉B,接5V3A的USB充電器,會差很多嗎
USB 3.0 HUB使用外接電的較好吧,另外5V5A交換式電源是指下圖那種嗎?本人小白,莫怪
2014-04-22, 08:25 AM
#1802
2014-04-25, 12:31 AM
#1803
新朋友好!且聽我解釋,那個 rendzaw不會論述.....
基本上我主張的『usb解決方案』你看得很清楚,沒問題;但是你是想『升級』,那我就沒有講清楚了.....
依我的經驗,usb解決方案,最重要的是電源,最無止境的也是電源。想『升級』的話,目前我推薦『一台』明緯 msp-100-5 同時餵兩個需要電供之處。但是別懷疑,隨時會出現比明緯更好的選擇!只是現在不知道在那.........
再來是 usb hub,兩仟五百元到頂,再來只能走改裝,所以這個是最早到頂免得夜長夢多的。
最後才是線材,老實說,使用好一點的電腦線加上 yu-studio的轉接頭就好,錢要省下來升級電供與hub,都升級了再來玩線材。而且我個人也不建議玩廠商己經做好的分離線,因為廠商不是不會做訊號線就是不會做電源線,極少有兩個都會做的,所以使用轉接頭再自行尋找最好的搭配比較好。
不過說了半天,不知道你的usb音效裝置是什麼?usb hub是?整套音響系統是?說不定這裡會出現瓶頸.....
2014-04-25, 03:51 PM
#1804
作者: psycho
似乎你的升級不外乎只有usb hub和明緯,過時了,要不把你會做什麼拍幾張圖片給大夥們瞧瞧
只知道講有什麼用
2014-04-26, 11:21 PM
#1805
作者: psycho
我的USB DAC 是IFI iDAC,usb hub還沒買了,不過想在大陸淘寶DIY分離線,RMB約二百和usb hub 約RMB一百,香港這邊難找又貴
2014-04-27, 02:45 AM
#1806
2014-04-27, 09:24 PM
#1807
作者: psycho
這樣子的預算分配比較是基於『預算有限』而不是『升級』,看起來我先前的建議不適合你....
RMB 200元的分離線大概是最便宜的分離線?如果可以更便宜,會建議可以更省一些。因為 rmb 400到100之間的usb線材之聲音影響,遠遠不及rmb 100 與 200價差的 usb hub 之影響喔!至於電源,原先你的選擇(5v5a)就很好夠用了!只是還要注意:
這種電源是 5.5/2.1 公頭(請注意也有可能是 5.5/2.5),如果你選購的usb分離線可以要求一端使用很短很短的 5.5/2.1母座(或5.5/2.5),務必一定要改成這個,對聲音的影響是遠大於 500 rmb 的 usb線材....
要再次強調與提醒:
『usb解決方案』是進可攻退可守的『純粹科學方法』,所以低預算有低預算的玩法,預算無限也有預無限的玩法,原理是完全一樣的!....
因此無論是什麼預算通通可以發問、討論與分享,但是要先把預算範圍講清楚、最好整套音響系統也說明一下,這樣子才容易快速得到有意義的交流喔!.....
非常感謝P大的建議,話說我為了看明白你的USB解決方案,可是查了一星期各種網上知識
2014-04-30, 02:22 PM
#1808
作者: rendzaw
有可能是個好構想歐,只是設定的對不對,設定對了如吃大補丸,設定不對就會如您所說的,
Merci 兄可以試試看..........
再來要進行硬碟對烤測試,也是和CD對烤的模式很相似,
一樣也是選擇外接式硬碟,有USB3.0控制介面,2台外接硬碟也要透過3.0USB HUB連接,
已測試過電腦內建硬碟和一外接硬碟對烤效果不彰,
The Following 3 Users Say Thank You to rendzaw For This Useful Post:
2014-05-01, 11:12 AM
#1809
請教P大及眾高手:
for CAT主機板是要選技嘉嗎?看了華碩新的formula系統,感覺很讚也,都有隔離包起來,質感非常好;技嘉的看起來好像沒那麼優.
2014-05-01, 12:54 PM
#1810
