第238頁,共715頁 第一第一 ... 138188228236237238239240248288338 ... 最後最後
顯示結果從 2,371 到 2,380 共計 7144 條
  1. #2371
    等一下等一下,你確定 06 MX 與 AOC線相容嗎?
    沒把握,賭賭看!
    根據數碼多的資料可知:03 USD的USB先經過cy7c68013a才進入FPGA,之後的SuperDSP架構就是USB直接進入FPGA內的ARM
    同時為了升級AOC傳輸線,先賣了HUB後暫時接上USB 3.0線,沒想到比起USB 2.0線在使用EAC擷取CD時,竟然節省一半以上的時間!
    過去為了使用RC的USB線
    2.0下的06 MX在開機後都會出現錯誤狀態,必須空等2分鐘後自動重新開機才能恢復正常,3.0時完全沒有問題!
    所以小弟我非常認同PSYCHO前輩的「架構正確」概念,萬一AOC不適用06 MX,也是樂之邦有問題
  2. The Following User Says Thank You to kungfutofu For This Useful Post:
  3. #2372
    引用 作者: kungfutofu 查看文章
    沒把握,賭賭看!
    過去為了使用RC的USB線
    前幾天也有查數碼多, 06 mx 上面有USB3.0 耶,不知道AOC理論上用個轉接個頭是不是就能使用了。
    節省一半時間,難道會是錯誤率降低的關係? 要不要把讀取容錯次數拉高點看看。
    以前有用scsi cd-rom 貪心的拉高到10次讀取完全一樣才抓(不建議這麼高,CD-Rom 會很快就爆了 T_T)
    03 USD 也有USB3.0!看說明3.0支援供電。
    此篇文章於 2015-07-14 09:32 PM 被 Aponal 編輯。
  4. #2373
    預設 Amanero USB IIS
    近日買了個amanero combo384模塊
    它可以usb進 i2s輸出,可以直接用網絡線進我的north start dac
    找個裝茶葉盒子,剛剛好。
    這個模塊jplay可以跑到 700HZ 0.01 。很高的電腦性能耶。
    高低音兩端比03usd寬,細節更多一些
    聽timpani的管風琴空間明顯更大更寬
    現在問題是:
    每次PC開機,都要把jplay設置成 1hz 播放一下,然後才能調到700 0.01,不然系統沒聲音,也沒有任何錯誤提示,這是為什麼?
    附件圖片 附件圖片
  5. The Following User Says Thank You to cui_bb For This Useful Post:
  6. #2374
    psycho最近有沒有精彩進度發表呀?期待中。。。。。。。。。。
  7. #2375
    這次打臉了!
    升級jplay6.1後,把樂之邦03usd驅動也升級到最新的2.4.2.2(以前一直用光盤內含的驅動)
    居然也可以跑到:ks 700 0.01
    然後得到的結果:還是03usd最好聽。
    電腦性能呀,越高越好!
    03usd,真是很不錯的器材。
  8. The Following User Says Thank You to cui_bb For This Useful Post:
  9. #2376
    我感冒了一星期所以沒力POST文,還因為生平第一次牽新車(以前都是買二手車再重度改裝)PEUGEOT 508正在燃燒柴油中.....
    本來看到amanero combo384的心得哭了一下,幸好最新心得又是03 USD贏回來了.....
    兩者的比較會很難真正的公平,理由是:amanero combo384與03 USD都是使用FPGA自行設計的晶片進行數位輸出,amanero combo384只能輸出I2S所以要變SPDIF成就一定得加上轉換晶片,那就注定被03 USD打扁了;03 USD則完全沒有任何內建輸出I2S,SPDIF完全是內部合成的;優點就是這SPDIF可以前無古人後無來者的超級強,缺點就是永遠別想有任何I2S輸出了。
    I2S是理論上很強,但是際上它只要傳輸超過『十公分』可能聲音就注定開始劣化,而且是暫態反應變差的那種HI-FI能極差的劣化。十公分是我亂推測的,實際上說不定五公分、一公分就開始毀了。從AOC光纖USB線我們學到的是:傳輸數位訊號,訊號本身有沒有經過轉換沒關係,只要01010正確(BIT PERFECT)就好了;只要傳輸與轉換都使用最高規格,那就可能遠比『不轉換』更加HI-FI;這是數位播放與類比播放最大的差異。
    所以,除非amanero combo384的 FPGA能直接內建 SPDIF輸出,否則不用比了,一定遠輸樂之邦,可能連正確的XMOS DDC都輸;因此我幾經考慮後就放棄玩amanero combo384了;真可惜,它本身是個正確的好架構無誤。
  11. #2377
    教授,PEUGEOT 508 HDi加油要小心,不要讓工讀生把95給加進去,會哭的...
    除此之外,那種扭力輸出不是蓋的..^^
  12. #2378
    06MX的数字输出不敌摩改的新版01USD,而且调音有加料(偏厚、暖)
    下一步给06MX加一个数字隔离变压器试试
  13. #2379
    預設 應該破解了 AOC光纖 USB 3.0線 的音響性能提升之謎了......
    應該破解了 AOC光纖 USB 3.0線 的音響性能提升之謎了。
    玩了幾天音響,最關心的就是這個 AOC光纖線之提升音響現象;因為它可能取代『usb解決方案』所以需要仔細研究。
    先說結論:沒錯!謎底就是 usb 3.0 協訂 >>>> usb 2.0。
    無論是usb音效卡、rip光纖、使用usb界面的網路卡進行nas play、rendzaw的多重copy法提升數位檔案播放性能....總之只要走過usb路徑的,3.0就是>>>>2.0,這是絕對定律,完全不可以違反。因為它是最絕對性的電腦性能問題,沒有任何方法可以讓 i3 cpu跑得比 i7 快,usb 2.0就是遠輸3.0。不信邪的,可以試試看網路線只跑10M,看看nas play時是不是聲音被100M或1G狂電?當然了,先排除網路線或HUB太爛跑不到100M的LOW問題......
    因為電腦性能夠強的USB 3.0 音響級線材 AUDIOQUEST 只有 MICRO頭,YU-STUDIO表示難以製作 3.0 MICRO母座轉接頭(最近可能解決了?),另一家WIREWORLD的聲音調性與我不合只好放棄;跑到中國的淘寶找半天賭 YARBO的 USB 3.0音響線,買了三條回來測試。都買到 A公-A公的,XXXXX............
    再來是請 YU-STUDIO製做轉接頭:
    1、USB3.0轉接座(B公- A母+5.5/2.1DC座):這個就是要 YARBO 3.0 或 AOC線直入USB 3.0 HUB的。
    2、USB3.0轉接座(B公- B母+5.5/2.1DC座):等A-B的音響級USB 3.0線。
    3、USB3.0轉接座(B公 - A公+5.5/2.1DC座):直接從長芯盛ADAPTER連到USB 3.0 HUB,後來發現與 YARBO線差不多。
    4、USB3.0轉接座(A母 - A公+5.5/2.1DC座):這個是可以跑 2.0 也可以跑 3.0,AOC線專用,測試結果這才能真正發揮 AOC線的性能,直接插AOC線而覺得夠用的,極可能是音響系統對暫態反應的要求不夠高;在我的系統,有這段外接供電與沒有的差別,是 AOC要不要丟到垃圾桶的巨大差別!不加,完全被 YARBO線狂電、電到天邊去。
    5、USB3.0轉接座(A母 - A公+5.5/2.1DC座),『不能接USB2.0的訊號』!! 謝謝 YU-STUDIO真的幫我做出來,結果才發現有趣的事:AOC 線無法使用????!!幸好,YARBO USB 3.0線可以使用,也真的把後面的 3.0 HUB 之 2.0功能全封鎖了。當然了,省錢的燒友可庇只要貼個PIN就好;但是我強烈推薦這個小道具。
    最後的結果:
    一、最精簡的:
    PC => 5號轉接頭 => YARBO 線 => 1號 或 2號 轉接頭 => USB 3.0 HUB => YARBO 線 => 長芯盛ADAPTER => USB 2.0線 => YU-STUDIO轉接頭 => USB DDC。
    凡是外接電源的都是明緯 600W 5V。
    重要補充:
    上述精簡方案在 WIN8 與 特定 3.0 HUB 有可能造成莫名奇妙無法使用的不相容現象,如果要保證相容,必需要多買一個長芯盛:
    PC => 5號轉接頭 => YARBO 線 => 長芯盛ADAPTER => YARBO 線 => 1號 或 2號 轉接頭 => USB 3.0 HUB => YARBO 線 => 長芯盛ADAPTER => USB 2.0線 => YU-STUDIO轉接頭 => USB DDC。
    最新更新:
    PC => 5號轉接頭(不必接5V啦!) => YARBO 線(A/A) => 第一號長芯盛ADAPTER => 3號 轉接頭(外接5V!) => USB 3.0 HUB (12V有接MSP-600-12) => REAL-CABLE USB 2.0線 => YU-STUDIO轉接頭(外接5V!) => USB DDC。
    凡是外接電源的都是明緯 600W 5V。重要的是:取消了第二個長芯盛ADAPTER!!
    二、使用AOC線的話:
    PC => 4號轉接頭 => AOC 3.0 線 => 長芯盛ADAPTER => YARBO 線 => 1號 或 2號 轉接頭 => USB 3.0 HUB => YARBO 線 => 長芯盛ADAPTER => USB 2.0線 => YU-STUDIO轉接頭 => USB DDC。
    重要注意事項:
    1、5號轉接頭的重要性在於,沒有它,HUB到PC就會跑 2.0協議,聲音就會LOW掉!
    2、4號轉接頭的重要AOC的光電轉換要吃電,沒吃就是被電!
    3、為何還是需要 HUB?只能說『USB解決方案』還是太偉大了!任何再高級、音響專用的CAT,跑 USB 訊號就是被一台小小的伍仟元級HUB 狂電,再怎麼改裝PC都沒有用。
    4、如果不使用 YU-STUDIO的『USB 3.0限定』轉接頭,可以自行DIY把USB 2.0的訊號貼掉,這個請自行測試。要記住,使用轉接頭更大的好處是可以外接明緯600W電源,這個比什麼都重要。
    那麼,使用傳統線材與AOC的差別呢?很簡單,因為YARBO線的等級還是輸 AUDIOQUEST CARBON一截,輸 REAL-CABLE 更是遠遠一大截,所以第一套與第二套相差不多,可以推測如果使用到 AUSIOQUEST CARBON USB 3.0 線,AOC就完全不是對手了。
    因此非常明顯的:跑 USB 3.0協議而不跑 2.0,這是絕對客觀差距的電腦性能,沒有任何保留餘地,試不出來就是音響系統絕對有問題。但是要走 AOC光纖線或傳統USB線,這是比較相對的音響性能問題,也就是:
    1、可能音響系統走向特色,導致偏好AOC或傳統線;
    2、光纖線也是有品質差距的!AOC線的音響性能,受限於它本身的光纖品質,要看日後有沒有更頂級的產品。
    3、他XXXX的音響廠商怎麼都沒有比我懂USB問題的?怎麼還不趕快推 A公-B公 的 USB 3.0 音響線?AUDIOQUEST搞出那個什麼MICRO頭嘛!其他USB線廠商都是....XXXXX.................
    4、樂之邦再不支援 U3TT,我要跳槽了!
    此篇文章於 2015-07-30 10:43 AM 被 psycho 編輯。 原因: 重要補充
  14. The Following 5 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  15. #2380
    USB3.0的編碼損耗為20%,而USB3.1則為3%。
    照這樣看來,使用USB3.1的CAT在音質提升上可能比USB3.0更為可觀。
  16. The Following 4 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
