第289頁,共715頁 第一第一 ... 189239279287288289290291299339389 ... 最後最後
顯示結果從 2,881 到 2,890 共計 7146 條
  1. #2881
    對了!我一定要先強調一件事:
    我當然是先聽過 HQPLAYER CUDA 的效果,然後才有一堆猜想,絕對不是沒聽過就亂亂想喔!....:) 而且安裝 CUDA有可能完全毀掉我的乾淨WIN10 OS,所以我是用另一個乾淨的CANDY 8.1進行測試的,測試完只好把 CANDY 8.1刪了。
    在這裡我一向主張沒有聽感的純粹思辨是毫無任何意義的,先有聽感,才能進行任何思考.....
    此篇文章於 2016-06-20 04:46 PM 被 psycho 編輯。
  3. #2882
    教授,
    小弟部分工作就是在搞昇頻,尋找開發更好的演算法。
    但是不是在聲音,而是在影像。而且並非把影像昇頻看起來更美更飽滿,而是盡量保留所有資訊的前提下,將影像品質提高以利下一步的科學分析。
    正因為如此,小弟很清楚以目前已知任何的昇頻演算法,都會對原資訊產生污染,只是針對不同的目的而有所取捨。
    至於演算法的細節,實在很枯燥,不會有人想看的啦。
    當然小弟不否認現在最新的昇頻演算法,可以讓聲音「聽起來」就像是高取樣的版本那樣好聽。
    但是如果跟真正的原生高取樣版本比較,您可能會發現,雖然高低頻延伸聽起來很接近,但是樂器的音色會變得不一樣,
    反而44.1KHz的版本的樂器音色會比較接近原生高取樣版本。
    以基音和泛音來做說明的話,44.1KHz就是將聲音超過22KHz的泛音全部去掉,昇頻就是去猜超過22KHz的泛音應該長成什麼樣子。
    但是目前的演算法,是無法正確的計算出真正的泛音,所以聽起來還是會跟原生高取樣檔案有所差別。
    但是如果播放44.1KHz的聲音,小弟猜測人類大腦似乎可以根據生活經驗自動腦補出正確的泛音結構,所以樂器的音色不太會走樣。
    所以,以目前的技術,可以在不減損訊躁比的情況下做到低諧波失真的高品質昇頻,由於多了高頻延伸並補足了泛音(雖然是假的),所以聽起來一定比較好聽。但因為這些假的泛音跟真正的泛音不一樣,所以樂器的音色會被改變,而且由於昇頻演算所造成的前鈴振和後鈴振,會使得暫態反應變慢。這些就是要付出的代價。哪一種才是您要的?青菜蘿蔔各有所好啦~~
    另外要補充的是,目前最好的昇頻演算法,就算是最強的GPU也無法做即時運算,必須先把檔案做完昇頻轉換之後輸出成檔案,然後再播放檔案才行。
    關於DAC會不會重算,是有可能會(看DAC chip設計)。但是如果HQPLAYER餵給DAC的訊號越接近DAC晶片的最高輸入規格,重算的可能性就越低。
    而且就算要重算,也不會是很複雜的演算法,對訊號的破壞會越低。
    我不是看得很懂這些專業內容,bchsieh應該更懂,等他說明。
    但是有一個很簡單的邏輯:現今的 delda sigma dac,簡單來講,都是把 PCM 轉成 DSD 再進行解碼後類比輸出。除非 DAC 晶片允許 DSD訊號直入,否則 HQPLAYER再怎麼運算,DAC晶片還是會重新運算,這.....?
    再者,ESS9018 雖是最高性能 DAC晶片,但是它接收了 DSD訊號照樣會先轉換成 PCM,然後再經過上述相同程序而輸出類比,所以如果 HQPLAYER真的走DSD直入,這下子不就容易發現 ESS9018 DAC對 HQPLAYER來說是最爛的晶片?把它們好好計算過的數位訊號又亂搞一通了?
    我的意思說:按 HQPLAYER的邏輯,DAC晶片的內部運算方式將會嚴重干擾它的播放效果才是,也就是 PCM1794與 DSD1794將會相差十萬八千里。但是從 HQPLAYER CUDA的聽感分享看來,『沒有看過』任何人指出這一點?所以我雖然不懂理論,但是從現象學看來,HQPLAYER應該仍然是『類似』升頻的數位計算處理,只是公式比其他人好太多!所以聲音會比其他升頻好非常多。因為 HQPLAYER非常吃CUDA,所以不必聽都知道它一定大勝任何升頻;依我對正確的升頻之理論,升頻本來就應該是極為可怕的平行運算才能得到正確的結果,吃CUDA這種平行運算的HQPLAYER完全正確地符合這個原則,所以聲音比其他升頻更正確、更真實,這是不必討論一定正確的.....
    但是從我與 bchsieh的音響美學立場,還是能免則免就是......
  4. The Following 4 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  5. #2883
    要測試Nvidia CUDA的fp64威力如何?硬體方面要有些基本盤的規格
    一張可開啟fp64雙精確度的GTX顯卡如Titan Black,最好再加一張帶6GB ECC Ram的Tesla 運算卡如M2090(被動散熱)或C20XX(主動散熱)
    不過這種卡都是2 slot 會佔去4條pci-e空位而且兩張卡最好空一位以利散熱
    關於2090的功耗影音撥放場合約34W
    外加diy 9CM小風扇1200rpm本卡溫度約40-50度
    Titan Black 以 324Mhz運行約17W 42度 自帶風扇1100rpm
    而且這兩張卡都要安裝CUDA專用的Driver後
    可以把兩張卡的雙精確度運算力加總~大約是2.3 Tflops
    這樣的拼裝式fp64 自然不能與上萬美元的純種運算卡 P100 4.7 Tflops相提並論
    不過作為CUDA 的初體驗已足矣~~在上去(Tesla K20)就是進階版了
    如果是HQPLAYER的用家,最好是black+K20會有最佳的相容性與CP值
    硬體安裝完CUDA8.0後~另外再把所有原先有優先權的執行檔掛上Nvidia控制台上的CUDA指定程式
    一定要安裝NVIDIA Nsight HUD Launcher 5.2
    再寫個批次檔以連結方式開啟要優化的相關執行檔
    即可完整使用受到CUDA加持後的個別軟體所展現之全新性能
    此篇文章於 2016-12-06 04:48 AM 被 eljohnchiu 編輯。
  6. The Following 3 Users Say Thank You to eljohnchiu For This Useful Post:
  7. #2884
    預設 疑是benevo usb hub造成MSP失能
    引用 作者: frorefire 查看文章
    我覺得應該不是這個問題,在我目前的配置中,把12V拿掉,系統也可以運作,但是hub加12V,聲音會比較好聽,我請教的問題是為何msp-600-12無法正常電壓輸出,是msp本身的問題,或是msp本身沒問題,而是系統中那個環節出錯造成msp失能。謝謝。
    回家試了幾次,把Benevo Hub換回之前的Coolgear Hub,打開線電源後,MSP-600-12的輸出電壓就很正常了,看起來是benevo造成的問題,不知是個案或是通案。
    但困擾的是,如果用適當接通電源的方式(hub先通12V,再接通5V),Benevo的聲音比coolgear好(我的感覺是比較通透,空氣感)。
    所以我還是再換上benevo,只是接下來開機前要先把5V拔掉,等12V正常啟動後再接5V到hub,有些麻煩就是。
    我後來又測試了幾次,不知是否受到自己心理暗示的影響,感覺加不加12V沒有之前感受到的差異,可能需要再多聽聽,如果真的差異不大(或我聽不出來差異),我就只接上5V來聽就好,這也是目前不會有問題的方式。
    此篇文章於 2016-06-21 08:20 AM 被 frorefire 編輯。
  8. The Following 2 Users Say Thank You to frorefire For This Useful Post:
  9. #2885
    引用 作者: k900733 查看文章
    看到frorefire大這篇,一時好奇也去買了一組樹莓派3和 digi+來玩玩,前天總算有時間組起來聽。
    樹莓派 + AN7510 + nano dac,用的是耳機系統HD800。
    聽起來確實如f大所說,聲音很乾淨,
    但聲音還是比不上原先小弟的 單cat audio pc+ usb方案 + jplay + 03usd
    最明顯的就是Solstice 那張Poulenc雙鋼琴,還有Solstice的塞伐克
    樹莓派播出來的琴聲,以及觸鍵時絲毫無「重量感」(小弟對聲音的形容實在不精...),
    如次一來,聲音的表情就單調許多。
    所以小弟還是喜歡cat+jplay啦
    我也相信CAT的極限及可玩性是raspberry Pi 所比不上的,
    但是如果預算有限,raspberry Pi + hifiberry digi+(或DAC) 絕對是一個超值的選擇
    另外,我覺得不論是什麼系統,應該都還是有器材間搭配的問題,比如說我目前有的Denon DA300USB +GMP435s就是很好的搭配。
    所以不同的搭配,在使用raspberry Pi也會有不同的感受。目前我在家是聽CAT,在辦公室就用raspberry Pi。
  10. #2886
    引用 作者: baimoo00 查看文章
    在Win 7 時是USB裝置會不斷的斷開又重連
    將系統升級上Win 10後
    斷開重連的狀況沒再碰到
    但是在使用一段時間後會出現USB裝置消失
    檢查裝置管理員後發現
    整個到DAC這段的USB驅動程式變成
    無法辨識的USB裝置、未知的USB裝置 (要求裝置描述元失敗)
    重開機後裝置一切正常
    但時不時使用一段時間又重複發生同樣問題
    曾經詢問過長芯盛的賣家
    但也不明瞭為何有這種情況
    困擾我許久
    所以遲遲不敢下定第二個長芯盛
    上星期下訂了第二個長芯盛Adaptor
    和Yu-Studio的一些轉接頭
    昨天終於全到貨
    原先的想法是認為去年買的一號長芯盛是壞的
    所以拿來替換!
    沒想到只接一顆長芯盛Adaptor
    始終是有問題的
    接PC的情況下:
    一號:聲音提升
    但是聽一陣子會導致裝置在電腦中消失
    重開機後恢復正常
    但無法解決
    二號:可以持續聽很久裝置都可持續使用
    但是時不時有摩擦爆音
    有時甚至會挑USB線
    出來的聲音整個荒腔走板
    接MAC的情況下
    不論是一號或二號
    裝置都沒問題
    但是出聲會有持續的摩擦爆音
    但是當昨天Yu-Studio線材全到之後
    終於可以嘗試同時上2個長芯盛Adaptor在系統上
    到發文的現在
    結果令我非常之吃驚
    聲音一出頓時感覺
    各種人聲或頻率音場都沒有變化 (應該
    但是聲音細節實在提升非常多
    整個耳朵突然有接收非常豐富聲音的感覺
    而且聲音較為先前凝聚
    其他部分暫時未感覺出來
    在剛接好的時候
    我非常擔心長芯盛單接的問題會不會發生
    然而令人意外的是
    同時接兩顆聽到現在
    不管哪個問題居然是一次都未發生的!!!
    實在是另外我太意外
    問題就這麼輕易地解決了嗎!?
    不過有一個小地方有出現錯誤訊息
    全接好的情況下
    電腦剛開機會跳出錯誤訊息
    在裝置管理員中代表長芯盛的驅動也消失
    但實際上不影響出聲
    這點也是很奇怪
    幸好這個目前看起來無傷大雅
    最後不得不說一下
    長芯盛Adaptor看起來是有做改版
    燈號顏色一號是黃色
    二號則是綠色
    還有就是散熱程度差距非常多
    一號插上電源後不久就會開始變熱
    會擔心熱度不是沒有原因
    然而二號使用非常久
    溫度都還保持溫開水的程度
    考慮購入第三個
    單以散熱這一個優點
    就足夠有原因來換掉舊版的Adaptor
    此篇文章於 2016-06-26 03:52 PM 被 baimoo00 編輯。
  11. The Following 3 Users Say Thank You to baimoo00 For This Useful Post:
  12. #2887
    上星期下訂了第二個長芯盛Adaptor
    [恕刪]]
    在剛接好的時候
    我非常擔心長芯盛單接的問題會不會發生
    然而令人意外的是
    同時接兩顆聽到現在
    不管哪個問題居然是一次都未發生的!!!
    實在是另外我太意外
    問題就這麼輕易地解決了嗎!?
    這個訊息真的要加一百萬分!...........
    第一、我用一個長芯盛沒有你的問題那麼嚴重,只是常常開機時抓不到USB DDC(尤其是樂之邦!),火冒三丈之下才永遠使用『兩個』長芯盛。看起來中間有加 USB 3.0 HUB的恐怕都應該用兩個。
    也可能因為我的問題沒有你嚴重,所以 1+1 是有改善但是幅度似乎不太大?
    第二、沒想到還有新版?我要再去買幾個回家屯貸了!老實說我有非常不好的預感,就是這種 U3TT商品應該會消失!當然也許到時USB DDC都改走 3.0協定或 3.1了;但是想一想,USB滑鼠與鍵盤不是仍舊 1.0或2.0?這個老舊東東對PC當然沒差,但是對於CAT可是嚴重破壞!!之前隔壁P900派CAT再三強調絕對不可以使用任何 USB裝置,那就是證實 USB 2.0協定對CAT的音質殺手級影響了。萬一日後的 USB DDC一直貼著 USB 2.0不放,我們就要慘了.............
    先買三個回家屯起來再說......
  13. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  14. #2888
    接PC的情況下:
    一號:聲音提升
    但是聽一陣子會導致裝置在電腦中消失
    重開機後恢復正常
    但無法解決
    二號:可以持續聽很久裝置都可持續使用
    但是時不時有摩擦爆音
    有時甚至會挑USB線
    出來的聲音整個荒腔走板
    接MAC的情況下
    不論是一號或二號
    裝置都沒問題
    但是出聲會有持續的摩擦爆音
    爆音一般來說是因為系統latency過高,buffer爆掉所致.
    建議下載DPC latency 確認,數值超過50ms就是太高了.
    需要針對背景程式與服務做精簡.
    順便問一下,兩台是hub前後端都接???
  15. The Following User Says Thank You to Higuma For This Useful Post:
  16. #2889
    引用 作者: Higuma 查看文章
    需要針對背景程式與服務做精簡.
    雖然知道將CAT極致化
    出聲一定會提升
    不過小弟我其實是想要在
    方便性及音質之間求個平衡
    並不是個極度的燒友
    因為目前接上兩個後
    不論是穩定度還是聲音
    都大幅甩開只接一個
    DPC latency這軟體
    如果以現在的接法有出現問題
    會來測試一下
    目前完整接法:
    CAT --> Yu-Studio USB3.0 分離線 A公轉2A公(+5V) -->
    長芯盛[舊版](+5V) --> Yu-Studio USB3.0 分離線 B公轉2A公(+5V) -->
    鐵殼3.0 HUB(+5V) --> WireWorld 音響級 USB3.0 A公轉B公 --> Yu-Studio USB3.0 電訊分離轉接頭 A公轉B母+A公(+5V) -->
    長芯盛[新版](+5V) --> 音響級 USB2.0 A公轉B公 --> Yu-Studio USB2.0 電訊分離轉接頭 A公轉B母+A公(+5V) --> DAC
    兩個長芯盛都是用附帶的變壓器
    鐵殼HUB是採用USB分離的方式給電
    預計下一步就是玩電源了
    HUB把BUS改SELF後採DC (5.5mm-2.1mm) to DC (5.5mm-2.1mm) +12V線性電源
    長芯盛的部分預計訂做DC (4mm-1.7mm) to USB A公
    接到目前空的USB供電孔上
    在更之後就是將USB供電換成更好的線性電供
    不過兩孔以上的USB線性電供好像要找訂做了!
    備註:
    我使用的是
    Coolgear 鐵殼 3.0 Hub 4 Port
    DC口是5.5mm外徑 2.1mm內徑
    Benvo的DC口比較特殊是3.5mm外徑 1.3mm內徑
    此篇文章於 2016-06-27 11:00 PM 被 baimoo00 編輯。
  17. The Following 3 Users Say Thank You to baimoo00 For This Useful Post:
  18. #2890
    我買到也是綠燈的長芯盛,只是拿到第一個時,u3tt有時可以有時不行,而且機殼還疑似漏電(或者說震動感?),寄回去卻一切正常,不過對方還是換個新的給我,這顆就很正常了。
    此外我也向yu studio訂製usb 3.0 only A公對A公卻不能用,寄回去改了還是不行,反倒是另外買的100元USB3.0線,自行貼掉5V及2.0路徑卻可以用…
  19. The Following User Says Thank You to Merci For This Useful Post:
