第125頁,共715頁 第一第一 ... 2575115123124125126127135175225625 ... 最後最後
顯示結果從 1,241 到 1,250 共計 7144 條
  1. #1241
    藍光機以LAN連接NAS也是個好玩法,效果也不錯歐,
  2. #1242
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    喂!前面才唸了一頓,又給我在這裡沒頭沒腦丟一句了!!真的要放病毒給你喔!!!.....
    『藍光機以LAN連接NAS也是個好玩法』??我看又是『只有改裝過的藍光機』才會如此吧??.....
    很多3C產品的聲音不好,不是因為使用的界面不良,而是製造該界面的『產品』時,沒有仔細考慮音響發燒友的需要,才會造成惡聲現象。這個重要的觀念,到是非常非常值得大家好好學習就是。只是要講清楚、說明白啦!....
  3. #1243
    請教一下psycho大
    我現在是usb 3.0 pcie card> 普通usb3.0打印機線>usb 3.0 hub> usb 電源分離Y線接外置線性電源( + - data 地線為一根, V+ 地線另一根)>hiface2
    如果把usb 3.0hubs的電源接上 是不是有燒機的可能?
  4. #1244
    引用 作者: darkfrank 查看文章
    請教一下psycho大
    『usb 3.0hubs的電源接上』是指插上 HUB 本身的電供孔(通常是5.5/2.1或5.1/2.5的母座)嗎?那是絕對不會燒機的,除非 HUB本身的設計有問題,這個我就不敢保證......
    可是,我也驗證過很多次了喔!插上 HUB本身的電供孔,會壓縮動態!如果因此反而造成音響好聽,應該要優先處理音響系統本身有嚴重問題....
  5. #1245
    通緝 07220708 .... 我知道你都有在加分,可是怎麼都沒有上來分享了呢??....
    我偷看到你在隔壁討論串跟了人家 990FXA-UD7 的團,剛好可以幫我證實一個重要猜測:因為主機板廠商不是為了音響,而是為了電腦;但是技嘉從 UD2 往上到 UD7 有非常明確的供電系統提升,剛好是我所猜想主機板最需要『硬體改裝』之處。所以,你應該會覺得光使用這主機板+JPLAY就能大幅提升聲音水準才是。
    我自己也打算賭了!要來買 Z78X-UD7 或 Z77X-UP7 回家玩.......
  6. #1246
    感謝大師帶來NAS 211+
    本想購進WD MYBOOK來儲存音樂資料,
    最近在研究NAS發覺NAS比MYBOOK强太多啦,
    改良過的NAS不只是儲存資料,也能讓音樂的質感提升,
    也讓朋友重新認識713+的魅力,
    不過應該稱大師為放鴿大師,老是欺負我等LKK族........
  7. #1247
    psycho是想試GA-Z68X-UD7-B3或GA-Z77X-UP7嗎? 當然這兩版供電相數非常多,而現在主版都主打數位供電,不知對音響會造成什麼影響?
    另外Z68及Z77晶片組僅能算中高階晶片組,真正的高階晶片組應是X系列的如以前的X48、X58晶片組及現在的X79晶片組及更少人用的工作站晶片組如C606,我就有一張X48的主機板,覺得聲音也蠻不錯的。
    psycho有無考慮過GA-X79-UD7 :http://www.gigabyte.tw/products/prod....aspx?pid=4047
    或C606晶片的GA-X79S-UP5-WIFI:http://www.gigabyte.tw/products/prod....aspx?pid=4287
    及G1.Assassin 2:http://www.gigabyte.tw/products/prod....aspx?pid=4046
    這張有強調 超聽覺 (Super Hearing) 使用 Nichicon MUSE ES 系列及MW系列雙偏振音頻電容
    此篇文章於 2013-01-05 08:43 AM 被 andyhang 編輯。
  8. #1248
    Psycho兄~ 幾個問題想請教一下 :
    1. 您usb分離方案所使用的電源,先前有使用過A數較大的線性電源,不過後來怎麼又換成交換式電源了呢?
    是因為即使線性的A數加大,仍有一些先天的限制在嗎?
    2. 另外冒昧一問,目前使用的交換式電源是哪種規格?在哪些通路上有賣呢?
    3. 先前有在文章中聽您提及 最大發揮monitor 03 USD的方式就是將無用的輸出剪斷~ 只留RCA~ 想請問P兄實際操作上該如何進行呢?
    小弟光拆解03 USD的盒子就已經碰的一鼻子灰了~~XD
  9. #1249
    現在又要陷入改作業的地獄,都忘了要回這一篇!.....
    引用 作者: andyhang 查看文章
    psycho是想試GA-Z68X-UD7-B3或GA-Z77X-UP7嗎? 當然這兩版供電相數非常多,而現在主版都主打數位供電,不知對音響會造成什麼影響?[恕刪]
    以下是我個人的『猜想』.....:)
    因為我自己的Z68MX CAT 被 rendzaw改裝後的老IBM SERVER電得起肖,讓我傾向猜測:
    主機板的晶片等級是次要,供電水準(或架構)才是首要。然後我就發現 UD7 > 5 > 4 > 3 > 2 就是供電水準的直接差異。再加上P900與drkao也發現 990fxa-ud7,而且該域大家的聽感描述依我解讀,就是主機板供電水準的差異無誤。所以 c505頂級晶片的 ud 5 我就不賭了!真的很可惜,它如果是ud 7,我就賭了...:d
    其實很想賭 x79 ud7,但是只有 i7 可以選,萬一超高速cpu一定會造成訊躁變大(這也是來自綜合drkao與我這派的共同心得),那就慘了!所以想來想去還是要賭z77或z68的ud7....
    至於 G1.Assassin 2,它的重點與花費似乎是主機板自帶音效與網路功能,似乎對cat的幫助不大。
    引用 作者: easyhappy 查看文章
    1、因為我發現線性電源要達到交換式電源的『暫態反應』,可能會把我的房子整個燒掉......所以完全放棄玩線性電源了。如果不是我這種強烈的『超高傳真』要求,線性電源的好處也是有的。一般原廠未改的工業式交換式電源,5A的暫態就可以比得上線性電源的15A;如果被 rendzaw改過,5A交換式電源的暫態說不定可以比得上50A的線性電源。
    所以我同樣完全不贊成 CAT 使用線性電源,播放一般錄音當然線性電源一定明顯提升,但是播放我的殺音響唱片那是完蛋無疑。
    2、去拍賣網隨便找一下 5V規格的工業式交換式電源,自己正確接線即可!.... 如要改裝的,請向 rendzaw購買,我要抽成!....
    3、我只知道對方是這樣做,實做的話你就問倒我了!..... 至於怎麼拆外殼,打電話叫那個打字慢吞吞又詞不達意的 LKK rendzaw 教你.....
  11. #1250
    昨天興高采烈買了兩顆5V30A的工業電源,要來驗證大A數對聲音的效果~
    確定端子接頭接對,也確定電源可通電後,在電腦主機未開機的情況下,開始接線~
    PCI-E USB3.0擴充卡→USB2.0的電源訊號分離線(電源端接上5V30A的工業電源)→Metal Hub USB2.0→USB2.0的電源訊號分離線(電源端接上5V30A的工業電源)→Monitor 03 USD→擴大機
    此時,擴大機電源還沒開啟,僅開啟USB的電源,正準備要開電腦主機時,忽然一陣燒焦味,天阿... PCI-E USB擴充卡的孔冒煙了... 連帶接再上頭的USB分離線也say goodbye~
    .....無言中
    好在,PCI-E擴充卡的另一顆USB孔沒壞,USB HUB以及Monitor03USD似乎也沒異狀~~ 看看手邊,還有一條USB分離線,內心的小惡魔開始慫恿,再來八~~
    於是乎~ 第二階段開始~ 但有前車之鑑,這次前端就不用30A的工業電源了,換回我的5V3.6A的變壓器,開始接線
    PCI-E USB3.0擴充卡→USB2.0的電源訊號分離線(電源端接上5V3.6A的變壓器)→Metal Hub USB2.0→USB2.0的電源訊號分離線(電源端接上5V30A的工業電源)→Monitor 03 USD→擴大機
    接好後,觀察了一下,沒異狀,摸摸線材接孔,溫度正常無異味,恩~~ 準備開電腦主機~~
    終於,這次沒異狀了~~ 納 不用說 立刻來試試聲~~
    恩恩 這下我了解psycho兄所提的「暫態」為何了~ 簡單來說,我的感覺是~~聲音變的不拖泥帶水了,高低快慢大小都變得更加明確~~ 真是大開心
    不過我還是很糾結~~為啥前端接5V30A會燒掉,猜測可能是工業電源本身體質不良?或是PCI-E的擴充卡耐A數沒那麼高? 不過怎麼會是燒PCI-E卡~~納悶中
    打算換個體質好一點的工業電源 再來給他試試~~ 不過可能先買些測試用的線材比較好 不然再燒可能會出人命....
  12. The Following 2 Users Say Thank You to easyhappy For This Useful Post:
