2014-07-01, 10:00 PM
#1861
2014-07-03, 04:09 PM
#1862
 作者: psycho
1、完全正確。
2、太厲害了,這樣子跨海來買的.....
我猜測,這個東東極可能音響性能強,而電腦性能會差一點點。
理由是花了麼多錢買一個HUB,又是為了音響所設計,其符合音響同好的傾向一定非常明確。
但是使用 USB 2.0的 HUB晶片,那就保證一定輸給 USB 3.0 HUB的晶片了;再加上其供電餘裕似乎不夠大,與 USB 3.0 供電餘裕大到會燒機器的情況又不一樣。推想我個人最在乎的電腦性能,它應該能力會有點限制。
不過這都是猜測,如果有便宜的二手貨出讓我應該會買一個來證明我的猜測是對的.....
P兄,小弟打算按下图打造USB解决方案,目前是CAT的USB口直连Ifi Iusb power,请P兄指点。
另外有数个问题请教:
1.从CAT 至USB HUB的分离线是不是越短越好?建议多少cm?P兄用的是镀银OFC线还是镀银OCC线?
2.分离线必须都是3.0规格的吗?还是从CAT 到HUB这段必须3.0,其他的无影响。
3.我预定的USB hub是cool gear的铁盒,请问分离线接线性电源需要的规格,多少V/A ?之前在讨论串种P兄好像提到烧机,故小弟怕怕的,烦请指点下开机的顺序。
4.从USB hub 出来的分离线目前我暂未打算接线性电源,如果接的话,能否与前者共用一个线性电源?
5.小弟的喇叭为主动式音箱eve audio sc305,现在听P兄建议准备换real cable 的电源线,现在有2个选择,分别为:http://www.real-cable.com/our-produc.../pskap-83.html 和 http://www.real-cable.com/our-produc.../psocc-84.html ,就是OFC和OCC的区别,烦请P兄建议。
6. 之前看P兄讨论串最早使用的是带NEC 720113control芯片的 USB 2.0 HUB,请问现在选usb3.0hub么?请问选哪个?
http://www.amazon.com/CoolGear%C2%AE...ar+usb+hub+NEC
http://www.amazon.com/CoolGear%C2%AE...4-Port+USB+2.0
友人在美国停留仅3周,如P兄看到请回复,万谢!
PS 这个讨论串从头看起好累,目前看到2012年4月25日,不过收获颇丰。
此篇文章於 2014-07-04 05:56 PM 被 sfkyzu 編輯。
2014-07-04, 06:09 PM
#1863
[QUOTE=sfkyzu;210876]P兄,小弟打算按下图打造USB解决方案,目前是CAT的USB口直连Ifi Iusb power,请P兄指点。[恕刪]
主要是因為我沒有詳細測試過 IFI 這個產品,所以只能用『猜』的!.....
看起來 IFI 是使用正常USB線輸入,再從內部設計成吃SELF POWER,然而電訊分離輸出給USB DAC或DDC。依我玩很多類似設計的USB DAC之經驗,即使如此設計,看起來明明使用電訊分離線並且外接電源應該沒意義,但是實際聽感還是相差很多......其實 USB HUB也一樣,理論上高級的 USB HUB可以保證 SELF POWER是比較好的,實際上使用 SELF POWER遠遠輸給 USB分離線+外接電源。
理論上是越短越好沒錯,但是線材的品質比長度還要重要很多,相對之下計較線材長度的意義不大....
我同時用 AUDIOQUEST COFFEE 這種萬元級的USB線與 REAL-CABLE USB線,它們的材質我都不知道.... 因為材質與線材本身真正的品質關係不很大,同品牌產品有可能有關,跨品牌就不一定了。
任何一段分離線只要是 2.0 規格的就可以了,重點是『接孔』,2.0的頭插在 3.0的孔上,聲音就是會變差一點。因此我是使用 3.0公頭轉 2.0母座的轉接頭來解決這個問題,這個產品似乎只有台灣才有,可能是我獨家發現的現象....
請參考露天拍賣的商品:
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21304181408912
嘿嘿....是 3.0 的 HUB 嗎?敢使用線性電源,90%以上會燒!....
上述賣家有提供解決方案......可能又是台灣第一個發現的.....
使用 USB 3.0的設備,我是完全不建議使用線性電源的.....
同上,使用 USB 3.0的設備,我是完全不建議使用線性電源的.....
基本上 REAL-CABLE 線一定是越貴的越好,只是太頂級的旗艦可能會殺音響。而你列出的 PSOCC那款依我的經驗是百搭,所以預算可行之下當然以 PSOCC為上.....
先前是因為『不知道 3.0 >>> 2.0』,現在知道了就再也不會推薦 2.0了....
2014-07-04, 09:29 PM
#1864
谢谢P兄答复,我已经看到81页了,明白了不少。
关于4. P兄目前肯定是用了USB 3.0 HUB吧,那不推荐线性电源的话,有无高级的交换式电源推荐?
2014-07-05, 07:45 PM
#1865
Psycho教授, 您好! 最近買了德國大師435s,真是物超所值的好耳機!感謝推薦! 接下來考慮耳擴。比較了樂之邦03 us以及新款的06 MX。前者有兩個耳機接孔,輸出功率分別是100和32歐姆,後者則是單一耳機孔,輸出功率300歐姆。可是435s耳機的阻抗只有35歐姆,適合用06 MX嗎? 因為我不太懂這方面規格的意義,請開示!
2014-07-07, 09:50 PM
#1866
請教關於Poulenc雙鋼琴錄音
受到psycho教授的啟發,現在也開始著手CAT,不過平常玩音響的時間比較少,目前進度只有先花錢買了JPlay。其他都還要找時間處理。(感覺沒什麼進度=.=)
不過已經迫不及待先聽了錄音檔,在雙鋼琴的錄音,的確是右手鋼琴低音在前高音在後,左手鋼琴反過來,不過我的喇叭聽起來又有左手鋼琴以小角度側對我,右手鋼琴用大角度面對著我著樣的感覺,請問這是正常的嗎?
謝謝教授。
2014-07-08, 04:16 PM
#1867
2014-07-09, 04:36 PM
#1868
請教一下psycho大,我目前是pci的音效卡輸出光籤到nano dac再接一個電光火石 Cute Beyond的耳擴+435s
在讀了上面的文章,我目前的理解是音效卡只作數位輸出,那樣這用樂之邦01USD 和 03USD會差很多嗎?
謝謝
2014-07-09, 09:34 PM
#1869
2014-07-10, 01:52 PM
#1870
感謝psycho大的回答,小弟最後買了01USD,把省下來的錢去買了NANO DAC 及 AN7510 ,不過目前搭起來無法用JPLAY播放,一直說ASIO啟動失敗,我的作業系統是win8.1,感覺跟你的bug不太像,不知有何解法?已解決,原來是安裝時沒用管理者權限,刪掉後重灌就好了
不過有產生另一個問題,就是我目前是 pc(win8.1無優化) -> usb3.0hub -> 01USD -> NANO DAC(同軸) -> Cute Beyond耳擴 -> 435S,電源都用原本的,發現聽大編制的音樂,定位似乎都不太清楚,換成明緯電源這個問題會改善嗎?
播放器是foobar用jplay output ,謝謝
此篇文章於 2014-07-10 07:35 PM 被 joewu 編輯。
