第616頁,共752頁 第一第一 ... 116516566606614615616617618626666716 ... 最後最後
顯示結果從 6,151 到 6,160 共計 7515 條
  1. #6151
    引用 作者: dearflight 查看文章
    請問是用在哪個或那些器材,瓦數影響這麼明顯呢?
    不過在家裡面用 1000W 是蠻可怕的,之前大家用 600W 可能在家裡面比較折衷一點,瓦數和體積都是。
    我是用在長芯盛,其餘器材用了也有類似聽感,比如USB HUB,RFS50A真的就是質感極好但是中頻凸出、頻寬小。
  2. The Following 5 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  3. #6152
    先回答最重要的問題:『大瓦數』交換式電供理論,當然是專門指『數位播放』啊!
    相對於數位播放是很冷酷的純粹自然科學,類比播放則是涉及太多心理學與美感經驗傳承了!所以『大瓦數』這種純粹自然科學的指標,用在類比端就不敢保證了.... 不過,我到是發現很多宣稱客觀量測數據優秀的器材(例如ASR推薦的),使用原廠設定其聲音完全是垃圾(不知道他們在測量什麼?),但是只要能使用『大瓦數』供電,就可能天翻地覆地轉變。
    記得前面你有某篇文章,說到欲往前端,愈需要大瓦數電供,電供品質相對沒那麼重要。但是到 DAC 這裡,你說瓦數沒那麼重要,反倒是品質比較重要。
    這次測試的結論,算是推翻之前的想法嗎? 就是不管用在哪邊就是大瓦數就對了?
    由上述可知,DAC當火然不在我的討論範圍,我指的是數位播放....
    相對於gangster.tank的答案,我則是從外接硬碟的大瓦數電供、CONTROL PC的大瓦數電供......一直到DAC之前所有的電供通通都要大瓦數。
    我曾經直接把 COSEL 1500W 正負極不小心接觸走火,除了碰一大聲嚇個半死外,沒什麼損失,看起來也沒那麼危險....
    不過之前是有同好一上電就全家跳電了!
    所以我是專門挑淘寶賣家、其宣稱出貨前會錄下試用正常的影片成為佐證,到目前為止沒有任何問題發生過。
  4. The Following 5 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  5. #6153
    哭哭,剛剛把久違的MW 600W的5V電供拿來替換RFS50A,聲音聽起來沒有RFS50A亮、音色也差一大截,但是三頻更均衡、暫態好很多,本來音樂死氣沉沉的感覺好很多了,不過mw聽起來頻寬不夠大,看來真的要買cosel pba1500-5。
    整個淘寶我翻遍了只找到一台,還要1000人民幣!12V倒是一堆。
    由於RFS50A音色還是把MW600-5電到天邊去,所以還是換回來RFS50A,MW600-5只有暫態好,其餘遠遠被RFS50A電到天邊,可能最低標準是cosel 1500。
    此篇文章於 2020-11-29 04:26 PM 被 gangster.tank 編輯。
  6. The Following 4 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  7. #6154
    我這邊搜cosel 1500可以找到很多呢,350~650都有。
    附件圖片 附件圖片
    此篇文章於 2020-11-29 07:59 PM 被 seafood 編輯。
  8. The Following 2 Users Say Thank You to seafood For This Useful Post:
  9. #6155
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    沒錯,雖然明緯MSP-600是曾經的頂點,但是在當發現 COSEL 600W時,就變成時代眼淚;等到 COSEL 1500W,更是通通不用比了。
    先前測試『九顆』大電容時,重新接過 MSP-600-5,聽到聲音大吃一驚以為誤殺忠良!等到換成 COSEL 600W,才知道是被『九顆』大電容騙了......如果沒有頂級電供,把『中等品質』的MSP+大電容,仍然可以贏過『沒加上電容』的中上級COSEL與最上級DARTRON。但是只要加上相同的大電容,MSP就真的是時代的眼淚了!
    不像COSEL,加很多顆大電容,音質是可以慢慢拼上來。而MSP加再多顆大電容,差距還是一樣大。所以我才判定COSEL仍有救,而MSP則沒救了.......
  10. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  11. #6156
    ...COSEL,加很多顆大電容...
    1500W 輸出5V的時的電流300A,如果並大電容要串電阻嗎?
  12. #6157
    引用 作者: mksung 查看文章
    ...COSEL,加很多顆大電容...
    在一般正常運作的情況下,是不可能出現那麼大的電流的。有沒有並電容都不用串電阻,真要出現那麼大的電流,那個電阻大概也幫不上多少忙。
  13. The Following User Says Thank You to kevintran For This Useful Post:
  14. #6158
    引用 作者: mksung 查看文章
    ...COSEL,加很多顆大電容...
    300A只代表它最大能输出300A的电流,实际输出多大电流是视负载而定的。就电供来说能输出的电流越大越好。电源的内阻当然是越小越好,在不需要降压或者均流的前提下,没有人会去串上电阻。
    此篇文章於 2020-12-03 09:45 AM 被 ucyga 編輯。
  15. The Following User Says Thank You to ucyga For This Useful Post:
  16. #6159
    今天把RFS50A替換為Cosel PBA1500-5了,結論是雙Cosel PBA1500-5直接電翻Cosel PBA1500-5+RFS50A,暫態、音場、動態、頻寬均大勝,加上電容音色的差距也拉得比較近了,RFS50A大概只有音色好,其頻寬不足跟中頻凸出非常嚴重,即使用了三顆大電容也救不回,活生感也是。
    大瓦數得永生 (明緯去吃屎,超難聽)
    然後我發現RFS50A好像會吃掉一些背景躁訊,換cosel PBA1500,聲音變髒了,可是卻很活生好聽?!
    此篇文章於 2020-12-10 10:16 PM 被 gangster.tank 編輯。
  17. The Following 4 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  18. #6160
    請問你的經驗裡面是愈大愈好,效能幾乎跟著瓦數線性的上升。
    還是有邊際效應遞減,瓦數超過某個值以後,效應沒那麼明顯。
    不知道你有沒有 daitron LFS 150W 和 300W
    這兩種瓦數跟 Cosel 1500W 比,還是有明顯的差異嗎?
    還有其實蠻多樂友用 600W (cosel/TDK lambda/omron),600W 和 1500W 聽起來差異明顯嗎?
    因為 RFS 50W 真的相對小很多。
    大瓦數得永生 (明緯去吃屎,超難聽)
  19. The Following 3 Users Say Thank You to dearflight For This Useful Post:
