第640頁,共752頁 第一第一 ... 140540590630638639640641642650690740 ... 最後最後
顯示結果從 6,391 到 6,400 共計 7515 條
  1. #6391
    我的數位端與類比端中間有串兩個環形變壓器。 <= 這段話我看不懂?不知道你是怎麼接的?
    數位端會這麼『不敏感』,是負面意義的可能性太大了.....
    1、如果是使用 03 USD+香寶寶,鐵定輸給 DT2+YU-STUDIO,因為兩者的音響性能之差距太大了.....
    2、XMOS XU208升級溫補晶振那個 <<= 要買之前不嫌麻煩可以先貼連結讓大家(包括我)隬空診斷一下,這種東東的選購是有眉腳的!只是因為通通輸給樂之邦、所以我就懶得寫出來....:)
    3、的確認同,應該優先加強外接硬碟。
    4、使用roon來管理和播放我自己的rip檔,在我們這裡大家務必要正名為:電腦檔案播放!!!因為,如果是進行目前很流行的TIDAL、Q什麼的、SOPXX什麼的....那種好像是電台一樣的『網路串流』,那是『最失真的播放』無誤。幸好你不是這,嚇了我一跳!....
    我早就試過也讓很多人聽過了,把YOUTUDE抓成WAV再使用FOOBAR2000播放,比較FOOBAR2000直接用YOUTUDE配件播放,兩者差距之大簡直是天堂與地獄!!所以我非常確定:凡是使用網路串流又說注重發燒的,就好像去星巴克點最貴的咖啡再說他很懂咖啡......
    就通通認證過『遠遠遠遠遠輸給樂之邦』啦!還有一堆是這裡的同好親自拿到中壢音響室被吐槽的....
    教授您好,抱歉,這陣子較忙。
    之前曾畫了一個系統配置圖,現在不太一樣的是,
    1. x800與大黒盒改成樹莓pi與fifopi
    2. 將三個地盒分別配置給前端數位、DAC、AMP, 將法式排插1的插孔的地線,三個彼此斷開。
    兩個綠點就是將前端數位部分與(DAC、AMP)隔離開來的環形變壓器。不知是否可以隔空診斷一下。
    另外先前請教bchsieh兄,他提到小弟系統有一個地迴路,也就是DAC與AMP間透過RCA線,會將兩個器材的地接起來,小弟昨天終於利用交連變壓器,用了兩對的RCA解決掉了,這使得原本喇叭不播音樂時(picoreplayer stop),還會聽到的一些些雜訊,不見了!讓系統聽到以往不曾聽到的細節。
    感謝bchsieh兄!!
    從我的iPhone使用Tapatalk 發送
  2. The Following 6 Users Say Thank You to stchen For This Useful Post:
  3. #6392
    引用 作者: stchen 查看文章
    教授您好,抱歉,這陣子較忙。
    看起來,最值得懷疑的就是『隔離開來的環形變壓器』了!
    在我的經驗中,檔案來自SSD或傳統硬碟導致的巨大差異,應該是非常容易聽出來的。不過,無法否認可能人的主觀聽感會主動排除一些聽覺資訊而導致各自不同。看起來要等到我幫BOX建一套案播放系統、或請你來中壢音響室見識,才知道到底是硬體問題還是聽感因素了....
  5. #6393
    啊,這種問題要公開問,不然因為要公開回應,我常常一下子轉頭就忘掉,老人的悲哀.....
    引用 作者: 私下悄悄話
    目前的設備是 Pi 當作播放器,LMS 裝在原有的電腦裡面。
    彼此透過家中的網路相連。
    之前問過網友 pawaslider,他說絕對不能用中華電信 ADSL 的 hub 功能,聲音很差。
    最少要買到合勤的金屬殼 hub,而且可以用兩個串接,聲音更好。
    我想問用網路線,有需要用到超過一個網路 hub 嗎? 聲音會有影響嗎?
    網路交換器我們要正名為 Router,免得跟 usb 的 HUB 搞混了。
    你這問題有一個很尖銳的問題,發生在 LMS。我看你們玩 PI PLAYER,LMS是當成 NAS在使用沒錯吧?果真如此,我早在十年前就跟新竹黃大rendzaw發現了,涉及 NAS的數位播放,NAS本身的品質最最重要,遠遠勝過PLAYER或音效卡本身。後來玩了很多數十萬元的相關機器,無一不是如此,總之NAS才是最最重要的。
    註:我所謂當成NAS不見得是真的NAS,而是:凡是讀取數位檔案再進行網路傳送,都叫做NAS,例如我的CONTROL PC在此觀念下也是叫做NAS。
    所謂NAS最重要,是指『數位的性能』上最重要,所以它永遠只能使用1500W,絕對嚴禁任何電池供電、線性電源甚至DARTRON最貴的50W;同樣的,它也需要最高的晶片運算性能,然後還絕對只能使用傳統機械硬碟...........
    由此觀之,如果我以下描述網路ROUTER的聽感與你們不符,原因應該就是『NAS的數位性能』相差太多了。
    NAS是正確的,才能談到網路ROUTER是否正確,正確的ROUTER觀念如下:
    第一、我還沒有玩到『理論上』應該很不錯的網路光纖線,『猜想』跟U3TT一樣又要自行傷腦筋所以不敢玩.......
    第二、以傳統網路線而言,越高速的ROUTER,聲音越正確;但是10G的太貴了!量力而為。
    第三、我到沒有特定要求那個品牌的ROUTER?反正:金屬外殼、無風扇、絕對無WIFI、越高速越好....就對了!
    第四、ROUTER一定要灌1500W,而且整個數位端『暫態最佳』的高級線材通通要放在 ROUTER。ROUTER使用PSOCC,後端加上再多條香寶寶,聲音都會變成PSOCC。
    以上都搞定後,才能玩最最極緻HI-END的PSYCHO密技:
    連外網路的ROUTER(例如中華電信的小鳥龜) ==> 自行買來音響專用的ROUTER /一條接PLAYER(AUDIO PC)
                                         \另一條接NAS (CONTROL PC)
    OK!
    再提醒一次:NAS的數位性能沒有搞定的話,因為ROUTER的『染色』效果非常強烈,所以保證會誤判ROUTER的正確使用方式喔!
    此篇文章於 2021-05-19 10:43 PM 被 psycho 編輯。
  6. The Following 6 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  7. #6394
    目前能找到的最便宜10G router,應該是tp-link的TL-ST1005, 淘寶1200人民幣左右.
    TL-ST1005 全万兆以太网交换机 - TP-LINK官方网站
    此篇文章於 2021-05-19 11:31 PM 被 seafood 編輯。
  8. The Following 3 Users Say Thank You to seafood For This Useful Post:
  9. #6395
    Psycho教授,你說的router其實是switch,Ethernet hub也是有的(我家裡就有許多年前買的)。
    參考一下,router,switch,跟hub有什麼不同
    https://community.fs.com/blog/do-you...d-routers.html
  10. The Following 3 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  11. #6396
    [SIZE=4]
    恕刪
    恕刪
    最近打算添購一個usb ddc,以防哪天我的樂之邦03USD掛了沒音樂聽。
    這是教授在另一串推薦的勉強替代品,教授現在還推薦嗎?
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...d=555166000320
    先謝謝啦!
  12. #6397
    引用 作者: k900733 查看文章
    先謝謝啦!
    己經習慣樂之邦之聲音的話,我『強烈』不推薦上述XU208喔!聲音水準相差太多了.....
    從 03 USD升級,那我推薦 06 PLUS 的數位輸出。
  13. The Following User Says Thank You to psycho For This Useful Post:
  14. #6398
    請問 psycho,你有用過多個 switch (正名一下) 串接嗎? 如果有,效果有更好嗎?
  15. #6399
    引用 作者: dearflight 查看文章
    多個 switch (正名一下) 串接 <= 我沒有用過喔!
    依我的經驗,多個 ROUTER(我習慣嘛!)與多個USB HUB是一樣的使用概念:
    如果一個HUB(或ROUTER)就可以完美無缺,那就完全不需要多一個HUB(或ROUTER)。
    例如說:如果每個 USB HUB都加 50W 的外接電供,那麼串接『兩個』USB HUB得到聲音進步結果,應該優先懷疑 50W外接電供是不夠的。
    所以我發現 1500W+USB HUB之後,多加另一個 1500W+USB HUB,聲音反而變躁,我就知道 1500W 己經是極限,轉而應該加強音響性能,所以改成1500W+HUB+香寶寶DC線才是正確走向。
    同樣的,一個ROUTER如果聲音輸給兩個ROUTER,應該優先懷疑一個ROUTER有沒有加上1500W?有沒有加上超大電容?有沒有加上香寶寶線材?這些都做到之後,才能再研究兩個ROUTER是否有利?這時也可能會發現:兩個ROUTER的效益不見得夠大。就好像我肯定兩個USB HUB是沒有意義的。
    所以一個HUB(或ROUTER)還沒有完美無缺的情況下,要加上兩個當然可以玩玩看,不過我會認為不是走向正確與極緻的道路就是.....
  17. #6400
    請問psycho教授, monitor 06 PLUS是用USB供電, 不像XU208可以用電源供應器加強供電,
    如果XU208電源升級用電供, 聲音水準還是不如06 PLUS嗎?
