第633頁,共752頁 第一第一 ... 133533583623631632633634635643683733 ... 最後最後
顯示結果從 6,321 到 6,330 共計 7515 條
  1. #6321
    小弟之前有稍微算過Audiomat Maestro 3 reference DAC的類比電源濾波電容的總容量,大約是0.4法拉。會需要那麼大的電容量的原因,是因為此DAC的類比電源是不穩壓的。
    真的有 0.4法拉?有意思了!
    在此公開我『原始人』的電學計算法:我以為體積越大容量越大:Audiomat Maestro 3 reference裡的電容看起來跟四個1450uf的大電容相差不多,所以我擅自把四個1450uf的大電容當成一法拉去估計我使用的電容量....
    不過我也發現 六個1450uf 的大電容 會遠輸給一個 3500uf的超大電容 就是了,只是這些東東真的不好找,性能如何又只能耳聽為憑,所以就沒有公開上來請大家一起衝了....
    此篇文章於 2021-03-07 03:19 PM 被 psycho 編輯。
  3. #6322
    預設 「方波有多方」對jitter的影響
    看到前面教授和Higuma兄針對「方波有多方」對聲音影響的討論,小弟想藉由一個簡單的模型來說明一下,方波上升緣和下降緣的斜率,也就是slew rate,也可以看成是頻寬,對數位傳輸中的jitter的影響。其實關於這點,小弟以前應該已經說明過幾次了,但是都只是純文字說明,可能沒辦法表示得非常清楚。這次就特別做一些簡單的圖,看看是不是能夠更容易瞭解。
    下圖內有兩種波形,一個是完美理想方波,另一個是非理想方波(比較像實際上的方波),兩者原始jitter為0。
    接下來在這兩個方波上,加上相同強度的雜訊,結果如下面三張圖:
    可以看到增加的雜訊對完美理想方波的jitter一點影響都沒有,而非理想方波只要加了雜訊之後,波形過Y軸0點的時間忽前忽後,甚至還可能會在短時間內在Y軸0點上下數次(如上三圖中的最後一張圖所顯示),這表示非理想方波就算原始jitter為0,多了雜訊之後,jitter就會變大了。
    小弟把一段時間的波形累積疊加在一起,就可以更容易看出jitter的大小:
    波形通過Y軸0點時的寬度,就可以看作是jitter的大小。很明顯的,完美方波的jitter仍然為0,但非理想方波的jitter就增加了。小弟接著把非理想方波的slew rate再度降低,再重新做圖如下:
    結果顯示slew rate越低,雜訊所造成的jitter就越大。
    所以,以上的結論就是,方波上升下降的速度越快,斜率越高,也就是slew rate越大,對雜訊的抵抗力越高,而雜訊所造成的jitter也會越小。
  4. The Following 13 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  5. #6323
    預設 同場加映,反射損失...
    當數位傳輸線中有阻抗不匹配的情況之下,訊號就會反射,對原始訊號造成干擾。這個反射訊號強度跟原始訊號強度的比值,就叫做反射損失(return loss),單位通常是用dB。從定義上來看,阻抗匹配得越好,反射損失就越小。以-20dB return loss來說,反射訊號的強度就是原始訊號的十分之一。一般來說,這個值低於-30dB才算是及格。
    訊號從轉盤送出後,會在DAC端的接頭有一次反射,把訊號反射回轉盤,然後在轉盤的接頭處再反射一次,而這個反射訊號就會跟從轉盤送出的原始波型疊加。小弟現在假設這個反射後的疊加訊號是原始訊號強度的十分之一,這當然是很差的狀況,但為了要讓圖形更容易看出差異,所以才會這樣設定。
    這是完美理想方波的狀況:
    橘線為原始訊號,而紫線為和反射波疊加過後的訊號。可以發現這個反射訊號並不會影響波型通過Y軸0點的位置。
    而下圖是非完美方波的狀況:
    可以看到跟反射波疊加過後,通過Y軸0點的時間提前了。當然如果這個反射波的強度和相位是非常穩定的,就不會影響訊號的jitter。但是實際上反射波的強度和相位會因為線材和接頭的震動而隨時間變化,所以波形通過Y軸0點的位置也會跟著改變。換句話說,就是jitter變大了。
    因此,從上面一篇和此篇的內容可以得知,方波越方,越不會因為各種外在因素的干擾而讓jitter增加。相反的,slew rate越低的數位訊號,就算原始訊號的jitter為0,也會因為雜訊、反射等等的因素干擾,而讓jitter大幅度劣化。
  6. The Following 13 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  7. #6324
    這是完美理想方波的狀況:
    而下圖是非完美方波的狀況:
    請教一下bchsieh兄,
    先不考慮usb介面的其他問題,
    若採用非同步傳輸的usb介面,是否就能避開
    「數位傳輸線阻抗不匹配」所產生的jitter呢?
    因為用非同步傳輸的話,clock是在dac端才產生。
    另外有沒有可能雖然非同步傳輸可以避開「數位傳輸線阻抗不匹配」,
    但dac端產生clock時反而會有更多的問題,因此不如使用spdif介面?
    有這疑問是,
    最近換了dac,也比較了一下同軸和非同步usb(一樣走電訊分離)
    ,令我驚訝的是我聽不太出來差異XD
    上網查詢了一下,才發現似乎「理論上」非同步傳輸usb是比較理想的介面(in terms of jitter),
    讓clock 在dac端產生然後用最短路徑送進dac晶片。
    不過這可能不是big picture,所以想請教您
  8. The Following 4 Users Say Thank You to k900733 For This Useful Post:
  9. #6325
    引用 作者: k900733 查看文章
    請教一下bchsieh兄,
    先不考慮usb介面的其他問題,
    有這疑問是,
    ,令我驚訝的是我聽不太出來差異XD
    k900733兄您好,
    非同步USB在架構設計上比SPDIF好很多,
    在先天上抗來源以及線材jitter的能力強,
    的確幾乎可以避開數位傳輸線阻抗不匹配的問題。
    當然非同步USB還是有一些問題,
    例如如果雜訊太大或是阻抗匹配問題造成反射太大,
    就不單純只是jitter的問題,
    而是error,就是把0讀成1,或把1讀成0。
    USB audio class 2.0 (UAC2)的非同步模式是屬於Isochronous模式中的一種,
    雖然有人把Isochronous翻譯成「同步」,
    小弟認為比較適合的翻譯為「等時」。
    在等時傳輸下的任何模式,
    傳輸中出現任何錯誤,是無法重傳的。
    小弟知道網路上有些人認為USB要傳錯資料是很罕見的,
    這句話在UAC1是成立的,
    但是在UAC2,由於傳輸速度比UAC1高,
    如果隨便找一條USB線來用,
    其實傳錯的機率(誤碼率)並沒有想像中的低。
    另外小弟還有聽說,
    一些UAC接收晶片在非同步模式下,
    如果jitter太大,
    會切換至另一種運作模式,
    利用更複雜的演算法來判斷讀進來的資料,
    以避免產生error。
    晶片在高負荷運作的狀況下,
    輸出訊號的品質也會比較差,
    雜訊會比較大,jitter也有可能會比較高,
    端看晶片設計而定。
    關於這一點有個類似的情況可以大略說明。
    在非同步的DDC/DAC驅動程式碼內,
    有個參數叫做feedback rate。
    DDC/DAC這端會依據buffer內的資料量
    判斷電腦送資料的速度過快還是過慢,
    然後將這個資訊回傳給電腦,
    要求電腦傳慢一點還是快一點
    以避免buffer滿了或是空了。
    這個feedback rate就是DDC/DAC回傳資訊的頻率。
    當feedback rate越高,
    USB接收晶片的工作負擔就會越高,
    結果就是聲音越來越緊,越來越乾。
    所以如果阻抗匹配優良的接頭和線材,
    以及良好的來源訊號品質,
    能讓USB接收晶片的工作負擔降低的話,
    對聲音還是有好處的。
    所以從這個觀點看來,
    線材好壞甚至是數位轉盤的品質
    仍然還是可能會對聲音有影響。
    至於其他的問題,
    就跟阻抗匹配沒什麼關係了。
    例如就算是電訊分離,
    其實地線還是必須接到電腦端,
    否則很多USB DAC或是DDC是無法運作的。
    這個從電腦端傳來的地,
    會帶有很高的雜訊。
    以上大致是小弟在這個主題上的想法和理解。
    此篇文章於 2021-03-09 09:42 AM 被 bchsieh 編輯。
  10. The Following 11 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  11. #6326
    當然非同步USB還是有一些問題,
    bc大魔王一出手,就知有沒有!!......
    我都是從『直接的聽感經驗』來體會這些學理資料,當然了,這是基於科學哲學:任何音響的學理往往只能解釋音響性能的『一部份』,所以最終結果反而耳朵還會比較準確一點。
    從開始玩cat,很快就發現『USB ddc』與dac絕對不能做在同一台機器上!!不管 DDC多強(例如樂之邦或瑞士的weiss),也不管
    dac多強(例如audiomat dac),只要兩者做在同一台機器,就是絕對衰聲的保證,完全沒有例外!!
    雖然有廠商發明各種傳輸I2S的界面,但是那條傳輸I2S線材會變得非常非常重要,說不定會比DAC還要貴。
    我甚至還發現,能直接進行類似DSD放大的『純數位擴大機』,USB DDC=>純數位擴大機 的聲音 居然比不上 USB DDC=> NANO DAC =>純數位擴大機之類比端。
    從這些經驗可以成立一個『現象』:數位訊號不但超級容易被污染,也超級容易污染別人!任何數位訊號只要存在,就是絕對的污染源。
    所以 USB DDC產生 I2S訊號時,它會對周圍所有機器進行可怕的污染,導致DAC接近旁邊就會遭殃。如果數位器材性能不佳,與其傳送BIT-PERFECT的數位訊號,不如傳送類比聲音訊號,最後的聲音結果還比較正確一些呢!
    這就可以解釋為什麼天下第一的 JPLAY CAT絕對只能搞蜈蚣串,藍光轉盤或PI-PLAYER或FIFOPI...反正只要走向正確的數位播放,都得乖乖走蜈蚣串一個都跑不掉。蜈蚣串的意義就是綜合了bc大魔王最近兩篇文章:一方面讓方波變得更方,另一方面避免方波產生時對其他機器產生的嚴重污染。
    甚至我猜測理論上可以消除數位播放差異的 McFIFO,就是這種見鬼的因素,導致在我的中壢音響室就是無法消除數位播放差異。
    經驗上,越是高運算、高耗能的數位訊號,就表示它的污染越可怕。但是如果妄想避免高運算、高耗能,又會導致方波不夠方而聲音錯誤,所以........所以數位播放器註定了一定要非常複雜,完全無法簡化....
  12. The Following 6 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  13. #6327
    引用 作者: k900733 查看文章
    有這疑問是,
    ,令我驚訝的是我聽不太出來差異XD
    k900733兄,很抱歉,關於這點小弟忘了回覆。科技日新月異,很多以前很難處理的技術問題,現在都得以解決。看來您的新DAC,reclock/dejitter和隔離線路設計得很優秀,才會聽不出同軸和USB的差異。恭喜您~
    此篇文章於 2021-03-09 04:42 PM 被 bchsieh 編輯。
  14. The Following 7 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  15. #6328
    https://www.my-hiend.com/vbb/showthr...558#post243558
    教授您好,請問您真的用了總共10法拉以上的MKP電容嗎?
    以一顆MKP大電容容量算2000uF好了,要達到十法拉的容量,必須有五千顆電容。
    bchsieh 兄您好,請問這種電解電容真的有意義嗎?
    http://www.chemi-con.co.jp/e/catalog...020.pdf#page=2
    https://review.u-audio.com.tw/review...?reviewid=1830
    然後,當你打開機箱上蓋,任誰都會驚訝這樣的電容陣列,其電容量總計924,000μF。
    原裝德國拆機無極薄膜電容700V 1450UF
    https://item.taobao.com/item.htm?id=625650722872
    https://www.upe-inc.com/wp-content/u...gue.pdf#page=7
    • 超高的 700V 電壓/1,450μF ✕ 3
    • 普通的 25V 電壓/33,000μF ✕ 28
    請問兩者的分別為何呢?這是電解電容的價格:
    https://tw.bid.yahoo.com/item/電容器-壽命...0-100826347165
    50pcs=NT 3050元(含運費),平均一顆NT 61.00元
  16. The Following 3 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  17. #6329
    引用 作者: seeteeyou 查看文章
    seeteeyou兄您好,
    以單一相同電容來說,電路安排不要太離譜的話,一般來說數量多還是會贏過數量少的。但這僅僅限於相同電容並聯。不同容值不同材質的電容並聯就完全是另外一回事了。但如果您指的是MKP跟鋁電解電容相比的話,就以您上面舉的兩個例子,Chemicon KMH 33,000uF 25V vs. Electronicon 1,450uF 700V來比較,MKP的等效串聯電阻低了30倍,最大RMS漣波電流高了15倍 (瞬間峰值輸出電流差更多,MKP可以高達數萬安培),對濾波電容來說很重要的散逸角和漏電流,MKP以好幾個數量級勝過電解電容。雖然理論上並聯N顆電解電容可以將等效串聯電阻降低N倍,並且將漣波電流提高N倍,但事實上光是焊接的接點電阻就可以把這些並聯的好處大打折扣。更何況,並聯後,本來已經不小的漏電流變為原來的N倍......
    至於您貼的Telos EMP音樂伺服器內將近一法拉的電容水塘,內文說原廠提出用示波器測量的結果證明其電源雜訊跟電池一樣低,嗯...... 基本上,無負載狀況下測量電源雜訊的意義是不大的,尤其很多交換式電源在無負載下會進入省電模式,交換雜訊會變得非常高,就如內文圖片所示,竟然還超過1V,呵呵~~ 然後,這台固緯GOS-6103C示波器的電壓刻度檔位最小是2mV/div,圖片雖然模糊,但仍然可以猜得出來是50mV/div。當這年頭大家在玩的電源雜訊是uV甚至是nV等級的時候,50mV/div能夠量出什麼東西,又能證明什麼呢?再者,就算示波器夠精密,可以量出uV甚至nV等級的雜訊,但光是這樣還是無法證明電源夠好。至少還要再加上雜訊頻譜,以及動態負載的電壓變化速度,才算是完整的測試。例如小弟三年前貼過的一些電源測試一樣(請注意縱軸的電壓單位有多低):
    https://www.my-hiend.com/vbb/showthr...353#post235353
    https://www.my-hiend.com/vbb/showthr...411#post235411
    https://www.my-hiend.com/vbb/showthr...436#post235436
    https://www.my-hiend.com/vbb/showthr...537#post241537
    所以.... 哎..
    信者恆信囉~~
    此篇文章於 2021-03-11 11:10 AM 被 bchsieh 編輯。
  18. The Following 11 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  19. #6330
    以單一相同電容來說,電路安排不要太離譜的話,一般來說數量多還是會贏過數量少的。但這僅僅限於相同電容並聯。不同容質不同材質的電容並聯就完全是另外一回事了。但如果您指的是MKP跟鋁電解電容相比的話,就以您上面舉的兩個例子,Chemicon KMH 33,000uF 25V vs. Electronicon 1,450uF 700V來比較,MKP的等效串聯電阻低了30倍,最大RMS漣波電流高了15倍 (瞬間峰值輸出電流差更多,MKP可以高達數萬安培),對濾波電容來說很重要的散逸角和漏電流,MKP以好幾個數量級勝過電解電容。雖然理論上並聯N顆電解電容可以將等效串聯電阻降低N倍,並且將漣波電流提高N倍,但事實上光是焊接的接點電阻就可以把這些並聯的好處大打折扣。更何況,並聯後,本來已經不小的漏電流變為原來的N倍......
    我幫 bc大魔王提供聽感證據:
    早就試過電解電容了!它的優點是很容易讓低頻(甚至中頻)變得有力,然後音色的正確性與音質會爛到一蹋糊塗.....
    當然了,如果是電路板上的電容,不見得會有我說的問題,這裡專門指『為了強化dc電源的供電而並聯(或串聯)的大電容』。
    要玩大電容的,只有 MKP電容 是唯一答案。還要注意:汽車改裝音響常用的音響大電容雖然可能用到mkp的,但是它往往內建12v的穩壓電路,所以,死定了!那些穩壓電路保證讓音質與音色完全毀掉。
  20. The Following 4 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
