第639頁,共752頁 第一第一 ... 139539589629637638639640641649689739 ... 最後最後
顯示結果從 6,381 到 6,390 共計 7516 條
  1. #6381
    不過,也是研究了這一個電供,才知道 110V的安全額定功率最大就是1500W,上述電供也表明如果接110V,最大就是1500W。要接220V,才能到2000W。所以如果只接110V,會不會繼續呈現『大瓦數優先』現象?這下子就不知道了。
    如果電供內部走線、接點耐不了高電流的話,應該是220V才能發揮出2000W的實力。
  2. The Following 3 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  3. #6382
    預設 走向超值而極緻的 HI-FI電腦訊源(連載)
    前陣子又從picoreplayer digione fifo跳回賽口jplay cat,
    覺得「隱約」細節多了一些。
    直到上上週我2012年隨便買的usb壞了,就買一個鐵殼usb hub取代,
    現在不費吹灰之力就能聽到我之前沒聽到的細節,幾乎每張CD都是!
    這點還是讓我很驚訝的,沒想到usb hub有這麼大的差異,
    而且大概知道教授說的「規模感」是怎麼回事了。
    之前還有點不以為然,想說我有超低音,規模感完全不是問題啊XD
    但教授說的規模感我覺得比較是動態和暫態提升後帶來的。
    (這也凸顯了網路交流的困難,一個詞彙各自表述哈哈)
    目前是Roon 掛上jplay 來播啦,不知道有沒有人也是這樣的?
    音質「隱約」和jplay mini不太一樣,不過這點「隱約」和便利性(三層樓三套系統)比起來,我能夠接受哈哈。
    最後有兩個問題:
    樂之邦DDC目前有教授認可的替代品嗎?我的還是2013年買的03 USD...
    另外我記得教授以前說過,hub本身也接上電供的話,反而聽感不好。這點現在還成立嗎?
    我還有額外一組5v電供電容,在考慮要給外接音樂硬碟用還是給hub用
    此篇文章於 2021-04-21 07:14 PM 被 k900733 編輯。
  4. The Following 4 Users Say Thank You to k900733 For This Useful Post:
  5. #6383
    以前我也用Foobar2000掛JPLAY,後來全改用JPLAY Mini播放,聽感上覺得有所不同,Foobar2000的就是少了點什麼說不上來,至於雙機播放應該也是JPLAY Mini在播放,只是以H模式播放,好控制而已。
    樂之邦DDC我還有閒置兩組,一組是給未來雙聲道系統用(Audiomat、JMR),一組是備用。
    如有興趣,我最多可以割愛一組,但下面有黏避震的東西,四顆黑色圓圓的像矽膠在四個角落,可以先試聽,用爽再匯款或者不要退回來也行(僅限我信任的燒友,沒看過、不活躍的要先付款)。
    USB HUB我在USB3.2 GEN2 4port這款,直接以5V Cosel 1500W + 3顆電容供電,聲音沒有變差,供參考。
    此篇文章於 2021-04-21 08:39 PM 被 gangster.tank 編輯。
  6. The Following 5 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  7. #6384
    預設 進階級的『電腦性能』與『音響性能』之辨
    進階級的『電腦性能』與『音響性能』之辨
      前陣子AUDIO PC掛掉,懶得檢查原因,又因為發現最新的最便宜AMD PC就可以電掉5年的旗艦主機板+CPU,所以直接換了現在2021年4月時期最超值的PC,藉機進行了很多比較。然後就得到進階級的『電腦性能』與『音響性能』之辨,這是非常高難度的音響體驗!!!
      在這種進階級音響的層次,JPLAY CAT的組裝原則很簡單:最新一代、單核性能最高的『核心越少越好(不能少於兩個!)』之 CPU,最貴的 SSD 與RAM,最大瓦數的電供,OK。
      更換AUDIO PC的過程,果然又手賤把 USB電訊分離轉接頭 弄斷了,訂購全新的之前,先使用代替方案,然後故事就發生了!
    首先,把新組裝好的 AUDIO PC優化完成,『USB電訊分離轉接頭』將斷未斷的情況下續用,除了AUDIO PC外其它一切都跟原始JPLAY雙CAT一樣,開始享受音樂!
    結果:臉歪了.......雖然聲音細節變多,但是高低頻怎都少一截!!??當下猜測:全新的PC欠RUN啦!於是讓AUDIO PC單機進行FOOBAR2000播放音樂48小時,然後再聽,嗯,高低頻救回來了不少;但是,怎麼大聲的音樂時聲音會亂掉??(後來才發現是轉接頭快斷了造成的)
    再來,開始抓不到 DT2,測試了半天,第一個發現是『USB電訊分離轉接頭』快斷了,第二個發現『第二個U3TT』似乎故障。OK,原先是『USB 2.0 B公轉B母+5.5/2.1』,手上只有『USB 2.0 B公轉B母+B母』,只好把原先香寶寶2X2的DC頭轉接成USB,再使用一條REAL CABLE USB線當成電源線,使用『USB 2.0 B公轉B母+B母』當成代替方案。
    這就是惡夢的開始!!整套音響的音質變得很差,原先猜想是PC或轉接頭沒有RUN開,但是越聽越鳥、世界第一的音響系統怎麼完全變成垃圾了!?
    幸好手上有至少八年前請YU-STUDIO製作、但是規格做錯了而閒置的轉接頭:『USB 2.0 A公轉B母+5.5/2.1』,買了一個便宜的 USB 2.0 B公轉A母(才50元!),把REAL CABLE USB線移除讓 香寶寶2X2的DC線 直入『USB 2.0 A公轉B母+5.5/2.1』。結果.....天啊!!沒聲音?這時才發現『第二個U3TT』似乎故障,移除了『第二個U3TT』,AUDIO PC =>『第一個U3TT』=>HUB=> DT2,一聽之下,我的天下第一音響系統終於回來了............
    整套音響系統超過兩百萬,多一個爛到爆的USB轉接頭(A母轉B公)影響不大,反而是多接一截1公尺的 RC USB線當成電源線,這一降級的結果可以讓音響系統從黃金變垃圾............
    差距最明顯的,就是頻寬!!多一截RC USB線當成電源線,立刻少一截超高頻與超低頻;對音質的損壞也極為明顯。這還只是用一個U3TT而己呢!
    再來測試:用兩個U3TT與一個U3TT,聲音差多少?這下子有趣了,頻寬的差距完全聽不出來,但是『音質』的差距相當明顯!幸好我屯了六個U3TT,乖乖地接回兩個U3TT.....
    整個調整兼測試的過程,可以對進階級的『電腦性能』與『音響性能』做一個歸納:
    第一、最重要的就是電源,電腦沒有1200W,一切都是免談。
    第二、蜈蚣串的所有供電也一定要 1500W,沒有這種供電水準,頻寬鐵定不足而且無藥可救。
    第三、DC線材,原先我無論猜想或實測,都是只影響音質而不影響頻寬;這次為什麼會造成『頻寬』的巨幅退步?完全搞不懂!!
    第四、猜想:滿足 1500W的供電情況下,香寶寶DC線的重要性反而在 HUB 與 U3TT之上!!!我還猜想,原先會覺得 HUB+U3TT比 DC線重要,是因為當時的PC性能太差;現在的PC性能強太多了,所以 HUB 與 U3TT的優勢開始下降,DC外接供電1500W、大電容與DC線的材質之重要性開始巨幅提升。
    所以,我得到進階級的『電腦性能』與『音響性能』之辨的一個重要原則:
    原先我多次強調,JPLAY CAT 的性能過剩,真的很重要!
    性能過剩的數位播放器,會對類比系統進行可怕的殺音響!!如果我的類比端不是兩百萬而是五十萬,應該無法確認這一現象。
    數位播放器的『電腦性能』,即使己經殺音響了,還是一定會造成『細節變多』,但是在莫名其妙的原理下,『殺音響』有可能造成『頻寛變窄』!!原先一直認為『頻寛』是電腦性能,現在才終於明白它居然是『音響性能』的各種離奇現象,吐血.....................
    『電腦性能』提升到一定水準後,再次提升『電腦性能』是意義很小的,要加強的反而應該是『音響性能』。所以我現在的CAT,HUB與U3TT的重要性不大,DC線的材質是不是最正確的香寶寶才是最重要的。而且居然可以把 REAL-CABLE 的 USB線狠狠丟到垃圾桶,再次吐血..............
    你如果問:是6400元的PC換成24000元的PC比較重要?還是6000元的RC USB線換成一萬多元的香寶寶 2X2線比較重要?答案嚇死人了,當然是後者!DC線比PC組成還要重要呢!!!使用都是使用1200W供電,6400元PC+香寶寶絕對徹底電掉 24000元PC+RC USB線。
    『電腦性能』太強,導致『音響性能』跟不上的REAL-CABLE 的 USB線變難聽怎麼辦?很簡單啊!降低電腦性能就好啦!!在我的測試中:把 JPLAY 從性能最高的 CLASSIC引擎 降級 成 ULTRASTREAM引擎,把CPU 從3.6G降頻成 1.8G,都會有效地讓REAL-CABLE 的 USB線『變好聽』。當然了,如果換回正確的香寶寶線,這些降低電腦性能的方法都只會造成音響效果變差而己。
    所以我也可以說:如果類比系統的等級不足,的確會覺得『低性能的數位播放器』比較好聽;這個思路就可以解釋使用網路串流、錄音不正確的唱片....都會傾向使用『線性電源』而不是『交換式電源』;理由無他,就是『降低電腦性能』而己。
    我們面對的音響與音樂世界,類比性能都是嚴重不足的;99.999%的錄音都是類比性能不足,導致使用千萬音響還是照樣類比性能不足。習慣這樣的音響播放,音響系統當然無法走向正確性。幸好我一直都只會聽正確錄音的唱片.......
  8. The Following 6 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  9. #6385
    引用 作者: k900733 查看文章
    1、從你的描述看來,你的 03 USD 有沒有 USB 分離供電?供電的電源?其AC與DC線為何?
    根據我上篇文章,你的DAC之音響性能是較低一點的、而喇叭跟我同級,所以USB DDC本身的『音響性能』(也就是供電品質)應該要比HUB、JPLAY CAT這些『電腦性能』還要重要很多。
    2、不過,我很久沒有使用 03 USD了,它是 DT2的全面降級版,而且輸得一蹋糊塗!!也比後來類比數位混合的產品如 06 PLUS、10 FUTURE還要差很多。會建議淘寶上隨便買一個 10 FUTURE,隨便都贏過 03 USD+HUB。
    3、HUB本身有沒有接電,是比較不重要的環節,我自己是都懶得測試了..... 而且是5V的話更不用測,HUB本身是12V以上的外接供電才值得一試。
    4、有個最基本的問題:我不知道你說的ROON是進行串流播放還是音樂管理程式而己?如果是進行網路串流播放,那是非常非常極度失真的播放方式,可能會造成無法預期的結果。
    引用 作者: gangster.tank 查看文章
    JPLAYMINI 一定是最好的播放方式,而且要比它好應該很簡單:只要是獨佔核心、記憶體重組排序多次抹寫、凍結電腦(對,就是H模式!,該死的JPLAY公司偏偏不肯把JPLAY MINI的雙機播放加上CONTROL PC的H模式!),然後再呼叫 JPLAY ASIO,這樣子的播放軟體應該隨便都可以剁掉JPLAYMINI。
    可惜這是『電腦性能』的提升,所以音響系統的類比性能沒有到一百萬元以上,應該很難正確寫出這種程式,因此目前無解.....
    所以現實上,目前最好的就是JPLAYMINI。
    雙機模式與單機模式相比,最大的差別就是H模式的方便性無誤。但是還可以把滑鼠拔了、顯示卡關閉、不需要的硬體徹底停用.....走向極緻的JPLAY雙CAT,使用雙機模式就會差很多了!.....
    當然了,網路線不正確或ROUTER沒有加上1500W+大電容,那雙機就會比單機差了。
  10. The Following 5 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  11. #6386
    恕刪
    在這裡我無條件相信 gangster.tank 的變態科學雙耳,所以他推薦分享的 BENEVO工業級 4埠 USB3.1 Gen2 整合集線器 (BUH344C) 約3500元應可以直接賭了。惜好像停產?只能買更貴 6500元的 BENEVO工業級 7埠 USB3.1 Gen2 整合集線器(BUH387C)。如果不想花這麼貴的錢,就 USB 3.1 GEN2規格、絕對沒有任何非USB功能、隨便買一個即可
    BENEVO工業級 4埠 USB3.1 Gen2 整合集線器 (BUH344C),這顆不好買,還漲價。
    好消息,Amazon有賣一樣的,一樣台灣製,直接運台灣四天就到,比官網還快,還更便宜。
    https://www.amazon.com/dp/B07QSRCY5J...roduct_details
    7 Ports
    https://www.amazon.com/7-Port-Indust..._t1_B07QSRCY5J
    此篇文章於 2021-05-01 11:53 AM 被 sam0402 編輯。
  12. The Following 4 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  13. #6387
    引用 作者: sam0402 查看文章
    7 Ports
    小弟最近再煩惱為何不管我的前端source是使用usb或傳統硬碟,或者使用教授給小弟的幾個rip檔,或者使用Sam兄目前使用的將檔案rip到電訊分離的usb上的CF card, 聽感都一樣@@, 教授提到可能我的數位端有問題,我想跟大家系統不一樣的是,我的數位端與類比端中間有串兩個環形變壓器。
    期間也有找usb3.1 gen2的產品,有看到Tripp lite這家之前買過大黑盒,但它hdmi有公差問題,所以也有找到看到這家另外一家也是台灣製的。外型都很像,應該都是使用台灣IC公司的晶片~
    https://www.amazon.com/gp/aw/d/B08Y9...KIKX0DER&psc=1
    從我的iPhone使用Tapatalk 發送
    此篇文章於 2021-05-01 01:27 PM 被 stchen 編輯。
  14. The Following 3 Users Say Thank You to stchen For This Useful Post:
  15. #6388
    1. 我的電腦到hub和hub到03usd都有分離供電,用cosel的600w加電容,不過電訊分離線、電供的電源線、電容的DC線全都是Yu audio的,應該是比不上香寶寶啦哈哈。
    2. 樂之邦那些在美國都不好買了,我打算買你在另一個入門串說的XMOS XU208升級溫補晶振那個,至少ebay還很多人在賣。
    3. 太好了,那我hub就不供電了,電供電容留起來給外接硬碟。
    4. 我只用到roon來管理和播放我自己的rip檔,然後讓它呼叫jplay asio,所以我也不知道算不算串流XD
  16. The Following 4 Users Say Thank You to k900733 For This Useful Post:
  17. #6389
    引用 作者: k900733 查看文章
    k900733兄好,前陣子樂之邦的10 future、09 plus的量測都出來了,以2020後的標準來說測量上表現一般,尤其會明顯受到USB來源品質的影響,其中09 plus 表現略好於10 future。 然後小弟手上有06 plus,k兄有興趣的話可以寄去給你。
    另外USB to SPDIF的DDC小弟印象中市面上也還有一些新的選擇(雖然好像都沒經過psycho教授的耳朵認證...)
    比如附贈同軸數位輸出的DAC: TOPPING D10s、Soncoz SGD1。
    單獨的DDC有: Singxer、GUSTARD、Matrix、miniDSP...等等。
  18. The Following 3 Users Say Thank You to arnoldonomics For This Useful Post:
  19. #6390
    引用 作者: stchen 查看文章
    小弟最近再煩惱為何不管我的前端source是使用usb或傳統硬碟,或者使用教授給小弟的幾個rip檔,或者使用Sam兄目前使用的將檔案rip到電訊分離的usb上的CF card, 聽感都一樣@@, 教授提到可能我的數位端有問題,我想跟大家系統不一樣的是,我的數位端與類比端中間有串兩個環形變壓器。[恕刪]
    我的數位端與類比端中間有串兩個環形變壓器。 <= 這段話我看不懂?不知道你是怎麼接的?
    數位端會這麼『不敏感』,是負面意義的可能性太大了.....
    引用 作者: k900733 查看文章
    1、如果是使用 03 USD+香寶寶,鐵定輸給 DT2+YU-STUDIO,因為兩者的音響性能之差距太大了.....
    2、XMOS XU208升級溫補晶振那個 <<= 要買之前不嫌麻煩可以先貼連結讓大家(包括我)隬空診斷一下,這種東東的選購是有眉腳的!只是因為通通輸給樂之邦、所以我就懶得寫出來....:)
    3、的確認同,應該優先加強外接硬碟。
    4、使用roon來管理和播放我自己的rip檔,在我們這裡大家務必要正名為:電腦檔案播放!!!因為,如果是進行目前很流行的TIDAL、Q什麼的、SOPXX什麼的....那種好像是電台一樣的『網路串流』,那是『最失真的播放』無誤。幸好你不是這,嚇了我一跳!....
    我早就試過也讓很多人聽過了,把YOUTUDE抓成WAV再使用FOOBAR2000播放,比較FOOBAR2000直接用YOUTUDE配件播放,兩者差距之大簡直是天堂與地獄!!所以我非常確定:凡是使用網路串流又說注重發燒的,就好像去星巴克點最貴的咖啡再說他很懂咖啡......
    引用 作者: arnoldonomics 查看文章
    就通通認證過『遠遠遠遠遠輸給樂之邦』啦!還有一堆是這裡的同好親自拿到中壢音響室被吐槽的....
  20. The Following 6 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
