作者: 將軍
那絕對是一篇足以長篇討論,卻不一定有定數的討論.
既是我的言語無法表達,我只能說:
從Simplicity(筷子)和Schroder上,又有新的體認.
尤其是Schroder的SQ.
Simplicity 本身就有特殊的理論 Tetragon Solution
reduce the tracking error to 0.008°
唱臂內滑力主要來自針壓的摩擦力,大小和唱頭 offset 有關
此篇文章於 2012-01-03 12:18 AM 被 hojuiyang111 編輯。
The Following 2 Users Say Thank You to hojuiyang111 For This Useful Post:
因抗滑設定和摩擦力大小和唱頭 offset 有關,
所以抗滑大小設定和下列因素有關:
1.唱臂特性. offset 大小.承軸?
2.黑膠材質.
3.音軌深淺.
4.唱臂在唱片上的位置.
5.唱頭設計.
6.唱臂設定,針壓大小
7.個人口味.
The Following 3 Users Say Thank You to hojuiyang111 For This Useful Post:
玩黑膠,是最公平的,
不一定最貴的最好聽,
搭配及調整是最大的變數,
也就是功夫可使較低價位的器材岀好聲.
The Following 4 Users Say Thank You to hojuiyang111 For This Useful Post:
作者: hojuiyang111
所以抗滑大小設定和下列因素有關:
2.黑膠材質.
3.音軌深淺.
4.唱臂在唱片上的位置.
5.唱頭設計.
6.唱臂設定,針壓大小
7.個人口味.
唱臂質心(center of gravity)位置不同 大概可分Neutral, Stable, and Unstable Balance
Neutral Balance 是質心在支點同平面
stable Balance 是質心在支點下
Unstable Balance 是質心在支點上
一般唱臂是stable Balance,,
因質心在支點下,,在不平的唱片上有歸位的位能,,
取其穩定,,
如頭頂重物,,必然不穩
Neutral Balance 是無歸位的力矩,
理論上除了重錘之力量,,唱頭可靈活運動,,
不過 需在側平衡,配重和承軸很穩定下才會合用.
那個好呢?
Neutral Balance 沒有自動加大的歸位能力,
所以設計上比較困難,
stable Balance 有自動加大的歸位能力,
但其針壓是在不平的唱片上是變化的.
唱臂的有效質量 唱臂的有效質量代表唱臂的敏感度,
主要和循軌能力及動態VTA 變化有關,
減少或增加的有效質量,有時也會影響質心的高低.
azimuth 水平方位角
指的是唱頭相對於盤面的位置.
由唱頭、唱臂前面看,針尖相對於盤面應是垂直的.
azimuth和分離度有關.
最大分離度應在azimuth最正確的位置.
有什麼方法可減少唱片的損耗呢? 有幾個參考注意要領:
1.使用正確的設定,最小誤差的設定.( azimuth,atiskate,null point,VTA..)
2.使用接觸面積大的針尖.
3.注意唱針/ 唱頭的壽命.
4.正確的針壓.
5.新唱針不要唱名貴的唱片.
6.不要反覆唱同一張唱片.
7.清潔唱片.
