第2頁,共8頁 第一第一 1234 ... 最後最後
顯示結果從 11 到 20 共計 71 條
主題: 黑膠理論
    長的還是比短的好?
    長的好的原因是 TRACKING ERROR 較好,
    但在不平唱片上,VTA 變化則是短的好.
    VTA 變化或TRACKING ERROR 比較重要呢?
    我的體會和將軍兄有些差異,
    我倒以為VTA 變化是很大的變數,
    九吋臂這方面佔了上風..
    除非要搭低 compliance 的唱頭,
    我個人看好九吋臂.
  2. The Following 3 Users Say Thank You to hojuiyang111 For This Useful Post:
  3. #12
    我的體會和將軍兄有些差異,
    我倒以為VTA 變化是很大的變數,
    九吋臂這方面佔了上風..
    我個人看好九吋臂.
    這或許是個人調教方式不同吧!!
    我信奉的原則是:能量到基準點的一定盡力.
    不能,或說是無法以測量值為正確數據根據的,我會隨意一些.
    例如:
    超距或OFF SET,一定量的到吧!!
    那一定盡力.
    VTA??
    我自認我沒有測量1/1000的工具,更沒有那種美國時間,為每張唱片都調整VTA.
    所以,我只要有一定的範圍值即可!!
    此篇文章於 2011-12-20 03:40 AM 被 將軍 編輯。
  4. The Following 5 Users Say Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  5. #13
    引用 作者: 將軍 查看文章
    VTA??
    所以,我只要有一定的範圍值即可!!
    將軍兄誤解我的意思,
    小弟說的是:
    不平唱片上,長短臂VTA 的動態變化是不同的.
  6. #14
    VTA 的動態變化來自唱頭的 compliance ,
    不同的震動頻率對 tonearm/ cartridge 會有不同程度的影響,
    VTA 的變化,也會造成有效臂長的變化,
    所以也會有 tracking error 的變化.
  7. The Following User Says Thank You to hojuiyang111 For This Useful Post:
  8. #15
    將軍兄誤解我的意思,
    小弟說的是:
    拍謝!!
    會錯譯了!!
  9. The Following User Says Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  10. #16
    如何最佳化唱臂/唱頭的設定
  11. The Following User Says Thank You to hojuiyang111 For This Useful Post:
  12. #17
    這圖告訴我們什麼呢?
    ▲有 offset 的唱臂,只有兩點是正切,零誤差,
    ▲唱片內外圈誤差最大
    ▲十二吋臂誤差比九吋臂小
    ▲可以用這兩正切點來校正唱頭、臂設定
    ▲正確設定,最大誤差只有二至三度
  13. The Following User Says Thank You to hojuiyang111 For This Useful Post:
  14. #18
    聽說有研發中的工具連接電腦讀取唱頭,大致調好後,放下那個讀取盤,唱頭在上面跑一下,就可以告訴你調的準不準了,然後應該再怎麼細調,就不知道準不準了,準的話.......以後就只需要這個了
    此篇文章於 2011-12-21 09:14 PM 被 AndyChu 編輯。
  15. The Following User Says Thank You to AndyChu For This Useful Post:
  16. #19
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    聽說很難用.
    有人用得快抓狂!!
  17. The Following User Says Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  18. #20
    那是是因為不會用電腦的關係ㄅ~~~~~~~~
  19. The Following User Says Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
