第1頁,共8頁 123 ... 最後最後
顯示結果從 1 到 10 共計 71 條
主題: 黑膠理論
    預設 黑膠理論
    玩黑膠有那些理論是一定要有概念的?
    resonant frequency of an arm/cartridge
    Resonant Frequency = 1000/[6.28*square root (M*C)]
    M is the mass of the arm and cartridge
    C is the compliance of the cartridge
    希望控制 resonance 在10 到 14Hz
    甚至 最好控制 在 9 到 11hZ
    這個公式不考慮 tonearm damping and, internal cartridge damping
    但差不多...
  3. The Following User Says Thank You to hojuiyang111 For This Useful Post:
    這圖看似容易,卻不容易,可以解釋很多問題.
    值得注意的,
    指的是有效質量,並不是質量.
  5. #4
    可以部分解釋很多問題:
    唱臂是不是愈長或愈重愈好? 不是
    重頭配重臂? 也不太正確.
    搭配性,要考慮唱頭特性.
  6. #5
    可以部分解釋很多問題:
    唱臂是不是愈長或愈重愈好? 不是
    重頭配重臂? 也不太正確.
    搭配性,要考慮唱頭特性.
    唱臂的有效長度在12"範圍內,長的還是比短的好!!
    有例外嗎?
    有!!
    重質量的唱頭,90%的機率還是要搭配重臂!!
    有例外嗎?
    有!!
  7. The Following 2 Users Say Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  8. #6
    引用 作者: 將軍 查看文章
    有例外嗎?
    有!!
    有例外嗎?
    有!!
    長的還是比短的好?
    長的好的原因是 TRACKING ERROR 較好,
    但在不平唱片上,VTA 變化則是短的好.
    VTA 變化或TRACKING ERROR 比較重要呢?
  9. The Following User Says Thank You to hojuiyang111 For This Useful Post:
  10. #7
    哈,何大,所以是要玩多臂嗎
  11. The Following User Says Thank You to AndyChu For This Useful Post:
  12. #8
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    哈,何大,所以是要玩多臂嗎
    Andy兄明白我的意思,
    但如果明白自己的喜好,也明白聲音差別,
    就比較容易縮小選擇範圍.
  13. The Following 2 Users Say Thank You to hojuiyang111 For This Useful Post:
  14. #9
    長的還是比短的好?
    当然是TRACKING ERROR 比較重要.
    VTA的變化是音质+细节的變化.
    TRACKING产生 ERROR,听的出分叉音,就听不下去了.
    再者,TRACKING几乎有定数可调整.
    VTA的變化在一定的规范内,却是可以随个人喜好
    调整.
    但是不要忘了我所说的:
    有例外嗎?
    有!!
    有例外嗎?
    有!!
    此篇文章於 2011-12-18 11:17 PM 被 將軍 編輯。
  15. The Following 3 Users Say Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  16. #10
    引用 作者: 將軍 查看文章
    VTA的變化是音質+细節的變化.
    TRACKING產生 ERROR,聽的出分叉音,就聽不下去了.
    再者,TRACKING機乎有定數可調整.
    VTA的變化在一定的規範內,卻是可以隨各人喜好
    调整.
    但是不要忘了我所說的:
    有例外嗎?
    有!!
    有例外嗎?
    有!!
    讓我開個玩笑:
    要知道如何分辨各种不同長短臂的區别和優異,將他们都買回家研究就知道了.
    再讓我说個很嚴肅的問题:
    沒玩過的唱臂,不要亂猜亂說,因為這對設計者不公平.
    很多設計者的理念,不是用看的;
    而是要等到親自去體驗和調整時,才能了解其設計之哲學和真正的優缺點!
    此篇文章於 2011-12-20 12:13 AM 被 將軍 編輯。
  17. The Following 6 Users Say Thank You to 將軍 For This Useful Post:
