第2頁,共2頁 第一第一 12
顯示結果從 11 到 18 共計 18 條
    引用 作者: tungcw99 查看文章
    感謝Kevintran!
    問一下大家, 播Dvorak Symphony No 9 ‘From the New World’,會當機嗎?
    用XP+foobar2000+KS, TEAC ud-h01, 播大概兩分鐘多,XP就直接reboot了...Orz...
    前幾天用PC win XP + Foobar2000 ,撥放44.1的檔案透過USB傳送給Esoteric K-01 ,放沒多久PC就自己重開機了.
    後來把K-01的USB傳輸模式設定為HS_1就可以正常播放了.
    *初步研判是電腦性能跟不上
  2. The Following 3 Users Say Thank You to ciahiend For This Useful Post:
  3. #12
    我用foobar2000 aiso要關掉才能播放耶,不然說不支援192K??
    還有我也沒聽到炒豆聲,鋼琴演奏那首背景很單純,有的話應該會很明顯??
  4. #13
    晚上來試試用K03播看看.
    之前試過家裡另外一台ASUS NB, XP+foobar2000 KS mode, 播24/96的還OK, K03是設HS_2, HS_1也沒問題~
    引用 作者: ciahiend 查看文章
    *初步研判是電腦性能跟不上
  5. #14
    這邊也有炒豆聲,不知問題為何
  6. #15
    CPU loading太重?reboot的情況過去幣較常見在CPU超頻然後溫度過高,不然一般loading太過,只是會lag...
  7. #16
    感謝Kevintran!
    *初步研判是電腦性能跟不上
    有一個可能會導致 PC blue screen, 然後重開, 請各位自行檢查看看.
    請在 foorbar2000 中, 選擇 Help 選單下的 Online troubleshooter. foorbar2000 官網會為您檢查您的 foorbar2000 是否安裝了已知有問題的components (元件).
    例如:
    foobar2000 troubleshooter
    The following components found on your system are known to be problematic and should be either uninstalled or updated to their latest versions:
    foo_input_sacd.dll : Super Audio CD Decoder 0.4.5
    Reason: Repeated crash reports.
    直接傳送這些 192k, 176.4k 的 wav檔 給外接 DAC 播放, PC 的 loading 並不太重. :o
    此篇文章於 2012-01-03 09:43 AM 被 LSP000 編輯。
  8. The Following User Says Thank You to LSP000 For This Useful Post:
  9. #17
    感謝分享! 高音質聽起來就是圓潤自然的多~
  10. #18
