慶賀新叭回籠~~
找個妹來脫她的服~~~
%15++%15++%15++%15++%15++
The Following 3 Users Say Thank You to sancoba For This Useful Post:
作者: 將軍
玩BI-AMP的觀念,必須不同於電子分音.
電子分音的分音器是被動式,分頻點可調,所以用不同的後級,增益是隨之可調整.
但BI-AMP大都用在主動式分音器;
換言之分頻點不可調,所以用不同的後級,增益是無法隨之可調整.
除非你的後級增益是有可調式的,例如FM後級.
另一種就是主+被動混合式分音器,這種也可以用不同的後級,但這種設計者太少.
玩BI-AMP或TRI-AMP都必須切記一個原則:
建議用相同增的後級,為這牽扯到輸入靈敏度和增益的問題.
對不起,將軍大,您好像講反了:)
一般電子分音幾乎都是主動(active)的(也就是分音器要插電),這樣才好調分頻點和每個頻段的增益。主動的意思就是裡面有像電晶體,真空管之類可以放大訊號的零件。也因為裡面有這些主動元件,主動式分音器的分頻點,分頻點的斜侓,不同頻段的增益/衰減,不同頻段的相位,都可以調。
一般的bi-amp(或是tri-amp)是用喇叭後面的多組喇叭端子。bi-amp的通常是中-高音一組,低音一組(或是高音一組,中低音一組);tri-amp就是高,中,低音各一組。因為一般的喇叭都是不插電的,所以它們的分頻器一定是被動(passive)的,裡面也不會有像電晶體或真空管之類的零件。正如您說的,一般的被動式分頻器的分頻點是不能調的,但是增益(其實是相對的增益)可調(通常是插換幾個廠商提供的電阻)。其實這裡用增益(gain)可能不恰當,應該是用衰減(attenuate)才對。因為輸入的訊號只有變小,沒有變大。
也因為大部分的被動式分音,不同的頻段的音量不能調整,所以在這種情況下,bi-amp/tri-amp用相同的後級或是增益相同的後級是必須的。當然,想用不同的增益來調音的不在考量的範圍。
如果有說的不對的地方,請多指教
The Following 6 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
作者: kevintran
對不起,將軍大,您好像講反了:)
也因為被動式分音,不同的頻段的音量不能調整,所以bi-amp/tri-amp用相同的後級或是增益相同的後級是必須的。當然,想用不同的增益來調音的不在考量的範圍。
如果有說的不對的地方,請多指教
糟糕,是我筆誤.
非常抱歉!!
我會將前幾頁修正,感謝告知!!
The Following User Says Thank You to 將軍 For This Useful Post:
作者: kevintran
有些被動式分音,
不同的頻段的音量是可調整的,
多半是分段的調整.
The Following 3 Users Say Thank You to hojuiyang111 For This Useful Post:
作者: hojuiyang111
有些被動式分音,
不同的頻段的音量是可調整的,
多半是分段的調整.
謝謝提醒,已經改正了:):)
The Following User Says Thank You to kevintran For This Useful Post:
感謝各位前輩的熱心解惑! 很多意見都是當初沒想到的,哈..小弟還有很多地方要學習!
Bi-Amp - 假如你有時間
我會建議先玩其他的東西. 幾點提供參考:
- 高音單體負責的頻率, 所需要的瓦數少得可憐. 通常是1-2W. 假設你的音量衝到100 dB 會造成聽覺傷害, 在高頻部分還是就那麼幾瓦. 拆一隻喇叭, 把低頻線路拿掉, 聽高音單體的聲音就知道了.
- 擴大機的負擔在低頻. 取決於喇叭的阻抗值跟相位角. 一般相位角容易被忽略. 大家都知道阻抗太低不行, 要是阻抗低的頻段相位角亂七八糟, 加上那是很操的頻段, 你又需要高音量, 那就完了. 單一因素無法決定到底對擴大機造成多大負荷.
- 如果你想自己調高低分頻音量. 三思. 要把喇叭調到平衡不容易. 這應該是設計師的責任. 我花很多時間做這件事, 我還有一堆專業的儀器跟很多對老經驗的耳朵在幫忙. Have fun is OK and good luck.
- 設計師唯一不知道的, 是你的空間跟擺位. 這只跟某頻段以下有關係. 而且如果你遵照設計師建議的擺位, 接著去處理空間, "理論上", 分頻器不需要更動才對. "理論上", 所以大家小心服用.
The Following 6 Users Say Thank You to parodielin For This Useful Post:
The Following 4 Users Say Thank You to drunkenlife For This Useful Post:
看了您的文章. 有一點提供參考, 一個靈敏度88 dB的低音單體, 裝箱以後大概剩下82-84 dB. 跟他配合的高音必須跟著拉下來才能平衡.
http://parodielin.blogspot.com/2011/...nsitivity.html
為什麼要會變82-84 dB叫Baffle Step. 我沒做太多解釋. 了解這個現象存在就可以了. 拉下多少就看廠商, 這有點是"良心事業". 因為拉太多, 降低系統靈敏度, 規格不好看. 很多人不知道怎麼解讀靈敏度, 所以左比右比很容易誤殺忠良. 拉太少, 低頻跟mid-bass不夠, 聲音變薄, 乾, 太Forward, 但這裡名氣大的牌子可以怪擴大機"不夠力", 配合得不好, Bass 控制力不夠, ... 可能誤殺另一個忠良.
找一天應該聽聽您這塊CD.
作者: drunkenlife
來個註腳吧,這張裡的Bolero
最後的齊奏的頻譜
