第5頁,共15頁 第一第一 ... 34567 ... 最後最後
顯示結果從 41 到 50 共計 145 條
  1. #41
    還有誰?
    當然就是陸大...
    陸大是南部的靈魂人物,
    張老師 ))))
    看能不能向原廠要個特別的方案,
    分一下期,
    讓台南也有好棒的 marten demo ... :P:*
    何大愛説笑,我只是小小咖,南部應該要在您那裡展示Momento才對!:o
  2. #42
    引用 作者: lyyoung 查看文章
    Momento
    Momento
  3. #43
  4. #44
    還沒聽過這對喇叭 但就用料跟Marten的招牌 聲音一定讚的啦
    那對6"陶瓷是accuton新產品,磁鐵是釹磁跟粉磁Hybrid設計,讚音很棒!(因為我有買一對 :P)
  5. #45
    贏得一對Marten Django喇叭
    Win a Pair of Django
    Marten Competition
    現在只要上網登錄,就有機會贏得一對Marten最新的Django喇叭
    http://martencompetition.com/
  6. #46
    真是很棒的活動,透過問題可以了解一些Marten的資訊,而Django目前從照片看,真的光可鑑人,所以也忍不住給他參加下去,希望好運降臨呀~!
  7. #47
    預設 谢谢楼主的资讯!
    楼主您好,我是大陆的烧友,大陆网站也在讨论这对音箱了,呵呵
    http://www.hiendlife.com/x1/forum.ph...ge%3D1&page=15
    据我的观察,我特别注意到了马腾注明这个中音是6英寸的,而其它像Bird之类的中音是7英寸的。
    注意了,如果马腾在Django上采用的是新款的Accuton单元,那么极有可能是这一只:
    Accuton C158-8-085!这个单元的外框是158mm,符合6英寸的规格;而其它如C153-8-082的外框是153mm的,小一点。
    不过最主要的是,这个单元是Accuton几只小口径中低音里最适合拿来当中音的一款了,频响比较好,250-3k都很平,失真也比C153的低。不过,如果是原厂说的2阶分音,我不知道它在4k的那个峰如何压低?不过这个峰不高。
    这个单元稍微不理想的是mms和直流电感稍高,当然不如C173-6-090是可以理解的。这个单元是个中低音,长音圈,不是中音设计。
    此篇文章於 2011-12-10 01:09 PM 被 167 編輯。
  8. The Following 4 Users Say Thank You to 167 For This Useful Post:
  9. #48
    http://marten.se/django/django.htm
    Frequency range / 26-30000 Hz +-3dB
    Power rating / 250 W
    Sensitivity / 89 dB / 1 m / 2.83V
    Impedance / 6 ohm (4 Ohm min)
    Type / 3-way bass reflex
    Drive units / 3x8” alumimium, 1x6” ceramic, 1x1” ceramic
    Crossover frequency / 2nd order, 250 & 3000Hz
    Terminals / WBT single-wiring
    Internal wiring / Jorma Design
    Cabinet / 25 mm:s heavily braced fibre board cabinet
    Stands / Anodised aluminium with Marten cones
    Dimensions WxHxD / 27 x 125 x 50 cm (10.6 x 49.2 x 19.7”)
    Net weight / 47 Kg (104 lbs)
  10. #49
    marten
    Django Loudspeakers
    as reviewed by Robert H. Levi
    the Marten Django is the essence of ultra-high value and performance to match.
    In fact, the Djangos beg the question: why spend more? Go hear them for yourself, and prepare to be amazed. Robert H. Levi
    http://www.positive-feedback.com/Issue58/django.htm
  11. #50
    我也加入了competition. 今天才注意到Marten的喇叭一般都不重. 新喇叭的低音單體是鋁製, 比較適合或優異嗎?.
    此篇文章於 2011-12-23 12:05 PM 被 byang 編輯。
