第14頁,共18頁 第一第一 ... 41213141516 ... 最後最後
顯示結果從 131 到 140 共計 179 條
  1. #131
    預設 wilson audio 試聽室 : dave wilson 的家
  2. #132
    chsiang兄您忘了,
    擴散器多半都有吸音功能...:o
    這倒是,
    RPG Skyline1kHz以下雖然吸得不多但倒是蠻平均的, 1kHz以上吸的越來越少就以擴散為主摟, 300Hz附近我猜測可能是材料或是結構本身的共振頻率吧? 所以變的多了, 倒是要注意會不會用太多:o
    至於吸/擴用何者或是採用哪種比例, 可能就如上面Kee大所說的要看實際聆聽時大聲是否會吵會亂來作微調了,
  3. #133
    這倒是,
    我和好友的體驗與將軍大所說的一樣,小空間 (新加坡發燒友的音響室大多很小,寸土如金:(),第一次反射之處,優先還是以吸為主。擴散須一定的工作距離,如擴散板太靠近聽的位置的話,會聽到某些頻率被加強,聲音怪怪的 (恕不知如何形容,小弟的中文太爛了。擴散的好處是能讓人覺得空間變大,聲音較活潑,有空氣感。但像我之前所說,當音量大和播複雜的音樂時,往往會吵會亂。如您有聽 Gun n Roses 的話,那首 Paradise City 非常適合用來試音,如到高潮時還能聽出條理,就過關了:)
  4. The Following 7 Users Say Thank You to kee For This Useful Post:
  5. #134
    引用 作者: kee 查看文章
    你說明得非常好,淺顯易懂,非常實際!!:)
  6. The Following User Says Thank You to 將軍 For This Useful Post:
    kee
  7. #135
    請教諸位大大
    如果是書架型的喇叭一般而言大約要多少坪數 才能得到最好效果
    而是一般三音路的落地喇叭 又大約要多少坪數
    看了許多漂亮的音響室 但都沒提到坪數 和長寬高比例
    立志賺錢:^)敗音響
  8. #136
    引用 作者: deson 查看文章
    請教諸位大大
    經驗上,和喇叭品質有關.
    有處理的空間,粗略的說,
    只要五坪 (5米x3.3米左右)就可用三單體的落地喇叭,沒有問題.
    八坪(6米x4米左右)是不錯的規劃..
  9. The Following 3 Users Say Thank You to hojuiyang111 For This Useful Post:
  10. #137
    預設 天花板也可作成可微調的
  11. The Following User Says Thank You to hojuiyang111 For This Useful Post:
  12. #138
    版上真是高手如雲
    朋友一間劇院,完工後發現聲音會溢出到樓上,至今無法解決,
    若有意能提供協助者請來信,當然,若有委託,
    相關之顧問及施工費用必定奉上。
    感恩!
    Kevin
  13. #139
    劇院聲音溢到樓上去.? 樓板太薄或天花板隔絕做得不夠.?
    一般經驗是.樓上對自己的干擾比較大.比如它在拍球或跑跳.我們可能就明顯聽到.同樣的.我們大聲放音樂時.樓上來抗議的情形也會高於其他樓層..
    但要很有效或徹底的隔音.是非常花錢的.往往要做在最前面.事後彌補會困難非常多.
    阻斷聲音干擾.不外乎隔絕.基本一定要密.像隔音窗/門或雙層牆.天花板.甚至屋中屋..
  14. The Following User Says Thank You to Yeh捨 For This Useful Post:
  15. #140
    謝謝回複!
    是很棘手,一家專業廠商沒處理成,上面有些管路可能造成振動,
    目前有人處理看看成效。
    謝謝!
