第5頁,共8頁 第一第一 ... 34567 ... 最後最後
顯示結果從 41 到 50 共計 72 條
  1. #41
    對Rosita Plugin有任何問題 請PM 或來信 [email protected]
  2. The Following User Says Thank You to 小余 For This Useful Post:
  3. #42
    http://amiexp.blogspot.com/2011/11/a...with-2496.html
    這邊有發燒友對AirPlay的限制做測試的文章
    結論如下
    iTunes輸出時就自動把任何格式都壓成16/44.1k的ALAC格式做傳輸,
    到AE端做ALAC decode。
    但是如果是想辦法丟給AE高解析檔,不要用AE本身的DAC晶片去解碼,是可行的!!!
    必須從兩方面下手
    1.捨去AE本身DAC晶片 必須要用 外部的 DAC
    2.iTunes的AirPlay輸出方式必須要改變
    Rosita在第一點用硬體來解決,第二點用Plugin軟體來解決
    成功的讓AirPlay傳輸高音質!!!
    此篇文章於 2012-09-25 03:24 PM 被 小余 編輯。
  4. The Following User Says Thank You to 小余 For This Useful Post:
  5. #43
    引用 作者: 小余 查看文章
    這邊有國外發燒友對AirPlay的限制做測試的文章
    結論如下
    由於AE本身的DAC晶片無法解碼高解析檔,所以iTunes輸出時就自動把任何格式都壓成16/44.1k的ALAC格式做傳輸,
    到AE端做ALAC decode。
    必須從兩方面下手
    成功的讓AirPlay傳輸高音質!!!
    所以,Rosita的DAC本身可以到24/192,只是受限於itune,於是用plugin來解決itune的限制....
  6. #44
    引用 作者: john925 查看文章
    是的~~~~~~~~
    軟硬體目前全面支援高音質傳輸^^
  7. The Following User Says Thank You to 小余 For This Useful Post:
  8. #45
    http://www.apple.com/macosx/mountain...s.html#airplay
    Mac OS X 10.8預計加入的新功能,AirPlay Mirroring,如同目前iPad上能做到的,影音皆能透過無線網路送到Apple TV上。
    這,該可以說是AirPlay與iTunes脫鉤,開放給所有軟體吧~
  9. The Following 4 Users Say Thank You to drunkenlife For This Useful Post:
  10. #46
    引用 作者: drunkenlife 查看文章
    沒錯 Mac OS要朝向 iOS的方向來走 所以AirPlay將會更多元應用!!!
  11. The Following User Says Thank You to 小余 For This Useful Post:
  12. #47
    Linn目前有支援Airplay,所以"理論上"應該可以送高解析到La Rosita,這樣應該就與itune脫鉤了...
  13. #48
    目前有很多的機器或是軟體都可以不用透過iTunes丟訊號給Rosita
    但都還是走跟iTunes一樣的AirPlay通訊協定 所以無法丟高音質出去....
    目前只有Rosita Plugin做到這樣的高音質輸出法....
    他們是一群軟體高手做了超過一年的時間才開發出來的^^
  14. #49
  16. #50
    這個好笑!我也是問我兒子一樣的問題
  17. The Following User Says Thank You to kevintran For This Useful Post:
