第3頁,共3頁 第一第一 123
顯示結果從 21 到 28 共計 28 條
    有可能是bug,可Email問原廠看看...........
  2. #22
    剛剛寫信問了作者,很快就有了回覆
    Hi,
    BitPerfect is displaying 24/44.1 because that is what is being sent to the DAC. Many DACs do not support all bit-depths, instead they support one large bit depth. This is ok and has no effect on sound quality and does not compromise BitPerfect output.
    Hope that helps!
    -Tim
    所以這樣是沒問題的?
  3. #23
    感覺這答案有問題
    Bladelius USB DAC 在其他軟體下,應該有16/44.1
  5. #24
    所以這樣一來是代表BitPerfect 的解析度切換有問題囉??
    我信用卡號碼key到一半,還好有看到小葉的回復,我再等這個疑似bug的問題解決,才購買:)
  6. #25
    音量音質沒有明顯問題的情況下 可能是 info display 出了問題, 或者 BitPerfect 自動做了 padding. 兩者都不影響音質
    Tim 的 response 很快, 應該不難解決
    感覺這答案有問題
  7. #26
    我的 Bladelius USB DAC 在 BitPerfect Integer Mode 下有問題, 只聽到 pink noise. Ayre QB9 卻 OK. 請問小葉站長 Bladelius 是否有 firmware update? Wally 大似乎沒有問題
    剛跟 BetPerfect 的 Tim 反應過, 如果是 BitPerfect 的問題, 他應該能解決
    引用 作者: Wally 查看文章
    感謝小葉站長分享資訊
    用了兩天覺得很不錯
    但有個問題想請教,我播放16/44.1的檔案
    程式會自動幫我用24/44.1來播放
    如圖
    請問該如何讓他選擇正確的bit呢
    我的設定如下
  8. #27
    引用 作者: SGIREM463 查看文章
    能吃24bits的DAC硬體(精準的說firmware)與driver就能吃16bits,
    但沒啥必要列出它們能吃16bits格式,
    反正能吃24 bits,就不會損失16 bits的任何資訊,OS會自動轉換。
    而Mac OS X內部的格式是32 bits floating point,其中有效數字是24bits。
  9. #28
    昨天把放在辦公室的Audinst HUD-mx1帶回家試試
    發現可以16/44.1播放
    後來在音訊MIDI設定裡面發現....
    而Bladelius沒有選項
    我想這樣就是原因吧?
