第1頁,共6頁 123 ... 最後最後
顯示結果從 1 到 10 共計 56 條
    預設 【喇叭】Audio Physic Step 25 Ebony 紫檀木版開箱兼試聽分享
    會有這篇試聽文, 其實是很多的巧合結合, 若不是去年被指派到香港去採訪音響展, 也不會聽到全套Trigon 西裝 (Trigon recall CDP with Energy Integrated Amp) 所發出的美妙聲音, 更不會在回台後, 跟東億老許力薦 Audio Physic 喇叭與Trigon 的絕佳搭配, 也就不會有這個品牌的重生, 和這篇試聽的器材了
    虛空有時盡 我願仍無窮
  2. The Following 11 Users Say Thank You to kib For This Useful Post:
    Audio Physic 於 1985創立, 到了去年2010年剛好滿25週年, 為了此慶祝紀念, 所以有了 Tempo 25, Virgo 25, 及現在試聽的 Step 25 …. Step 25 週年版與普通版, 最明顯看到的差異在於 Step 25 的 Midrange 也用上了在旗艦款 CARDEAS 上的 HHCM (Hyper Holographic Cone Midrange) 單體, 雖然僅僅只是書架款的喇叭, 原廠可是下足本錢來完成此絲毫不妥協的書架喇叭紀念版 另外為了減少箱體的內側的共震與駐波干擾, 更是下了不少的工夫, 如箱體側面的非平行面設計, 前面寬後面變窄的收斂, 前帳版往後傾斜( 類似 Jim Thiel 的 Thiel 喇叭設計, 確保時間與相位的一致抵達聆聽者耳中, 在在都可以感受到原廠的用心之處
    虛空有時盡 我願仍無窮
  4. The Following 2 Users Say Thank You to kib For This Useful Post:
  5. #3
    說了那麼多原廠設計的精妙之處, 那實際的聆聽如何呢 ? 如果有在今年七月參觀了台北國際音響大展的看倌們, 應該對東億展房中老田所展示的Step 25 有印象深刻的記憶吧, 小編試聽的過程是將 Step 25 搬進房間中的小系統來搭配, 仔細聆聽了數日.... 對照組的喇叭是平日天天服役的 舊版 Penaudio Rebel 2 訊源都是使用 Trigon Recall CDP 綜合擴大機是以 Trigon Energy 與 Perreaux Eloquence 150i
    虛空有時盡 我願仍無窮
  6. #4
    聽了幾天下來, 已經有了心得可以與大家來做簡單分享, 房間中的小系統其實還有權充女王睡前播放音樂之用, 所以只要有些奇怪的聲音, 或是高低頻太過刺激, 女王可得是會先參與討論的啊 ~ 哈 … 試聽前的組合是 Trigon Recall CDP with Perreaux Eloquence 150i 加上 Penaudio Rebel 2 , 所以我也貪圖方便, 就僅先換下Rebel 2, 接上 Audio Physic Step 25 來聽, 先聽個10 分鐘兩個曲目知道個大概的狀況, 接著就輪流播放著常聽的數片CD 先run他個一個下午吧, 從原廠的step 25 使用者手冊中得知, 單體在出廠前已經預先通電導通, 所以喇叭在用家手中, 僅僅需要幾個小時的燒機即可 , 所使用的來預燒機的CD , 最好是頻段寬廣些的, 即使是市售的一些號稱燒機CD, 也都可以, 只是不建議開太大的音量
    虛空有時盡 我願仍無窮
  7. The Following User Says Thank You to kib For This Useful Post:
  8. #5
    "Burning in the loudspeakers: The loudspeakers first reach their full sound potential after a specific burn-in period. We burn in the drivers of the STEP 25 at our factory prior to assembly, meaning that they normally only need a burn-in period of a few hours at a normal room volumn and with music that has a range of frequencies that is as wide as possible, for example orchestral pieces. Recordings containing "white or pink noise' such as those available on many so-called Test CDs are also ideal. For safety reasons, these pieces should never be played at high volumes. 以上的說明來自原廠的 Step 25 使用者手冊 , 與我實際的燒機的操作類似, 可以得知德國人的作事嚴謹態度, 連手冊中的措詞都必須有所根據
    虛空有時盡 我願仍無窮
  9. #6
    剛剛接上Audio Physic Step 25 到系統上, 放了JZ8, 在發出聲音的瞬間, 一股強烈的感覺湧上心頭, 怎麼會那麼慢....但是再多聽一下, 卻發現了許多以前不曾注意的細節, 而且似乎低頻的量感也多了些, 好樣的, 單體的革命, 果然是進步非常多啊, 接下來的幾天, 不斷的換著以前常聽的不同類型CD, 帶來了不同的聆聽樂趣, 而且也些微的發現了Audio Physic 的中性味與Penaudio 的略微帶點甜味, 各有勝場, 在聆聽流行女聲時, 在Reble 2 上更能體會出那股嗲勁, 而Step 25 的表現上可能趨近於進入職場多年, 精明幹練的 OL, 但在交響樂或是其他樂器的表現上, Step 25 的那種德國軍團的標準精確的演繹, 又令人讚賞不已 ; 今日我把 Trigon Energy 接了上去, 沒錯, 就是那個聲音, 去年在香港音響展令我感動不已的搭配聲, 再一次的回到我的耳中…心中暗叫了一聲慘… 這下要是把 Audio Physic Step 25 還回去, 真不知道該怎麼來重新調整我的系統啊 ….
    虛空有時盡 我願仍無窮
  10. The Following User Says Thank You to kib For This Useful Post:
  11. #7
    虛空有時盡 我願仍無窮
  12. The Following User Says Thank You to kib For This Useful Post:
  13. #8
    虛空有時盡 我願仍無窮
  14. #9
    虛空有時盡 我願仍無窮
  15. The Following User Says Thank You to kib For This Useful Post:
  16. #10
    虛空有時盡 我願仍無窮
  17. The Following User Says Thank You to kib For This Useful Post:
