顯示結果從 1 到 10 共計 15 條
    預設 音場高度只有跟喇吧高度一般高?
    想請教各位前輩
    我音響的音場高度只跟喇吧高度一樣高,這樣算正常嗎?
    雖說喇叭是放在電視櫃上,但我有墊上約5 公分厚的水泥塊(10公斤重)並且使用魔豆小林的"豆乾"為的就是將電視櫃的傷害共鳴減少,但是還是沒啥幫助:(
    不知各位前輩有何辦法呢?
    還是因為放在電視櫃的 宿命啊!(sweat)
    可以救救我嗎?
    ps
    兩啦吧中間是液晶電視,背後空間是牆壁並沒有用吸音棉或其他道具
    因客廳動線及小朋友關係沒法用喇吧架;(
    器材:
    focal 807v
    綜擴單端管機
    馬蘭士 cd5004
    引用 作者: huhsin 查看文章
    想請教各位前輩
    不知各位前輩有何辦法呢?
    可以救救我嗎?
    ps
    因客廳動線及小朋友關係沒法用喇吧架;(
    器材:
    focal 807v
    綜擴單端管機
    馬蘭士 cd5004
    看來空間無法做處理, 那
    1. 把電視用布遮起來看看, 厚布薄布都試試
    2. 試試看調整高音相對於耳朵的角度, 喇叭前面墊起來或是後面墊起來, 順便試試toe-in角度應該都會有變化, 看怎樣適合您的空間
  3. The Following User Says Thank You to chsiang For This Useful Post:
    感謝前輩指導
    已試著改變toe-in角度及墊高喇吧前面(俏孤輪),有些許變高,但還是不盡理想
    看來應是使用電視櫃的後遺症
    不知如果換器材是否會改善?以哪各器材優先會又較明顯改變?或仍是相同宿命?
    還請各位指教啊!
  5. #4
    擴大機建議可換古津的綜擴
  6. #5
    引用 作者: huhsin 查看文章
    想請教各位前輩
    不知各位前輩有何辦法呢?
    可以救救我嗎?
    ps
    因客廳動線及小朋友關係沒法用喇吧架;(
    器材:
    focal 807v
    綜擴單端管機
    馬蘭士 cd5004
    四面牆和天花板都拍張照片來吧~
  7. #6
    建議這樣就好了,想改變會花很多錢,有些並非機器或喇叭問題.
    一般來講高度這樣是對,在調整更好系統上會高比較多,問題在於放什麼音樂.
    功成何必在我
    功成不必在我
    功成之日
    離開之時
  8. The Following User Says Thank You to harrisonlin For This Useful Post:
  9. #7
    想辦法把喇叭的高音置於耳朵水平線的上方,不然就是坐低一點,先聽看看有沒有改變
  10. The Following User Says Thank You to AndyChu For This Useful Post:
  11. #8
    就像AndyChu所言。
    在您的聆聽位置,先坐著聽,再坐高一點,這時候sound stage變高還是變低?如果變低,您就坐低一點,sound stage 變高了嗎?沒有?再低一點。再試一下,如果您都快坐到地板了,sound stage 都還不夠高,那要不就是您選的錄音有問題(這個可能性低一點),要不就是您已經試到您能擺位的極限了。
    換擴大機,換線對您可能會有幫助,不過可能未必有明顯的效果。如果能用借的,先試試看比較保險。
    如果都不行,那就專心聽音樂吧。
  13. #9
    是的,頭動一下不花錢,決定了頭該在什麼位置,把頭移回去本來的位置,再來想辦法把喇叭移到應該對應的位置
  14. The Following User Says Thank You to AndyChu For This Useful Post:
  15. #10
    引用 作者: huhsin 查看文章
    想請教各位前輩
    不知各位前輩有何辦法呢?
    可以救救我嗎?
    ps
    因客廳動線及小朋友關係沒法用喇吧架;(
    器材:
    focal 807v
    綜擴單端管機
    馬蘭士 cd5004
    電視櫃一般在5-60cm吧?加上墊高5cm+豆干..又是書架SP~頂多1米高.我猜-:|.
    多種類型音樂都試試吧..
    有些錄音不見得音場高度表現是標準的..取其大數平均-會較為客觀.:o
    小建議..
    高要與空間大小成一定比例..
    假定-耳距SP總長是3~3.5米.那還算ok.若是大於4米(表示空間不算小).就要適度加高.甚至設法加輔助低音.來平衡整體音域表現..指教.:)
