顯示結果從 1 到 10 共計 18 條
    預設 【配件】超級Carbon Fiber碳纖維角墊
    這次音響展上已悄悄亮相......
    滿漂亮的
    不知是否有玩家 己經購入了
    可供分享 它的聲音表現嗎???和價格???
    以CARBON而言 目前我個人 還是投 Black Diamond Racing 一票
    希望有更經濟實惠的產品 不然這種配件真的有點給它貴了些
    立志賺錢:^)敗音響
  4. The Following 4 Users Say Thank You to deson For This Useful Post:
  5. #3
    應該快要上市了......有進一步消息我再提供
  6. #4
  7. #5
  8. #6
    碳纖維制震器
    此產品可以有效抑制音響器材運作時產生的微震動。
    材料: 高品質碳纖維、不鏽鋼環、制震發泡芯材
    此產品採用航太級高品質碳纖維。因材質本身的韌度特性,可以有效吸收並抑制微震動的傳遞。內部芯材是採用高科技吸震發泡,更有效的把碳纖維過濾後的微震動給吸收消除,這些制震器達到了一個同類產品做不到的新境界。為了進一步加強碳纖維的強度,加入了不鏽鋼環來保證它在承受重量下的耐用度,並且同時剪斷沿著碳纖維壁垂直傳遞的微震動。這些制震器運用了高階複合材料學原理,成功的把三種不同材質的物理特性用在最適當的地方。
    Carbon Fiber Vibration Isolators
    For use with audio equipments that creates vibrations.
    Material: carbon fiber, stainless-steel, foam core
    Made with genuine aero-space grade carbon fiber, which absorbs vibrations due to its flexible property. Together with the high tech shock absorbing foam core inside, these isolators are setting a new record that others can't reach. Added stainless-steel ring to further reinforce the carbon fiber, ensuring its durability under heavy loads, also cuts the vertical vibration transmission. True composite design that brings out the best material properties from 3 different materials.
  9. #7
  10. #8
  12. #9
    旁邊這根長長的是盒子嗎?
    還是有特殊用途!
    如果是盒子!挖賽!也太漂亮了...
  13. #10
    下重本的carbon盒子,下星期我請廠商寄一組給教主玩...
    初聽這個效果還蠻明顯的
    訂價4顆好像在NTD 8000左右....
    引用 作者: 8850168 查看文章
    旁邊這根長長的是盒子嗎?
    還是有特殊用途!
    如果是盒子!挖賽!也太漂亮了...
