顯示結果從 1 到 10 共計 16 條
    預設 請教一個關於OPPO BDP-95設定的問題
    今天收到網購的BDP-95,放CD聲音實在比我先前用的Denon 3910兼容機好多了,但是有個問題我一直搞不定,就是我放SACD的時候,雖然AMP面板上show的是5.1多聲道,但喇叭卻只有前方兩個主聲道會發出聲音,不知道為什麼?
    我的接法是,BDP-95的HDMI-1接AMP、HDMI-2接投影機、還有接5.1多聲道的類比線、和一對RCA訊號線,放DVD和BD都會有5.1聲道沒問題,SACD的播放設定那裏也是照預設multi channel,但是就是只有兩聲道有聲音(雖然AMP的面板上show的是多聲道輸出),有人可以提點一下問題到底出在哪裡嗎?AMP裡的設定我沒去改過,就是把以前3910用的那六條類比線照樣插上BDP-95
    另外,設定裡頭那項關於設定喇叭距離的地方需要去設定嗎?還是不用去動它,讓AV AMP去做這件事就好?
    1. 先只留95多聲道類比輸出測試看看
    2. 距離設定只用一方的就好,那邊解碼就用那邊
    3. 問問賣家看看也行
    1. 先只留95多聲道類比輸出測試看看
    是指把RCA訊號線拔掉嗎?我試過了,還是不行。因為我要讓影像從BDP-95 -> AV AMP -> TV,所以HDMI線不能拔掉。
    剛好相反,是指只留95多聲道類比訊號.......
    檢測問題的方法就是只留最單純的逐一測試
    我說的RCA訊號線是指2聲道(接R/L)那一對線,6頭的多聲道類比線是另外的。
    1. 先只留95多聲道類比輸出測試看看
    就是指所有的線只留多聲道類比輸出
    此法是用最單純測試是否有數位傳輸上設定的干擾.........
    若問題依然
    再來就是看選單的設定是否有SACD多聲道RCA輸出的設定要設
    當然
    這一切的前題是,您手上的片要是真正的多聲道SACD
    SACD Priority是設Multiple channel沒錯,SACD我用了三片去試,結果都一樣,這三片我以前都用舊的SACD兼容機播過,都是多聲道。
    至於把其他連接線拔除測試,我把2聲道RCA訊號線拔掉,結果也是一樣。HDMI我是設 Audio output off,只單純傳輸影像而已。如果說一定要把HDMI拔掉才能正常的話,那我也只能放棄SACD了。因為我的電視只有一組HDMI輸入,PS3跟XBOX360都得透過AMP傳輸影像到電視,所以BD player的影像我一定得送到AMP再送到電視。
    這樣只是為了測試找出原因,並不是結果
    就跟測電腦的邏輯一樣
    只留下必要的東西
    祝早日解決問題
