第18頁,共25頁 第一第一 ... 81617181920 ... 最後最後
顯示結果從 171 到 180 共計 241 條
  1. #171
    畫質請見諒..超大空間的音響重播方式.與我輩一般差距呢.:O
  2. #172
    是Sound Lab 的喇叭?????
  3. #173
    引用 作者: 999369 查看文章
    是Sound Lab 的喇叭?????
    是的..220cmHx90cmW-big one.:o
  4. #174
    由於是雙面發聲.理論上後面的與前面聲音為反相.
    所以圖見喇叭正後方.在建築物牆面上另製作了反射裝置.
    是木作的框.內以隔音綿填充-面釘上水泥板.取其背當正面(比較粗糙).結構均有加強-
    再浮掛以毯子~一則以控制高中音反射量.一則以裝飾.:)
  5. #175
    背牆與裝置近照.喇叭背部的地坪覆以類似編織面的地毯.以控制中高頻率反射量.而不刻意去吸收.:o.高頻誠可貴呀..
    正中背牆(正中軸線位置)不特別裝飾.應是考量到正中反射量的完整.
  6. #176
    看看大宅的電盤配線規格.
  7. The Following User Says Thank You to Yeh捨 For This Useful Post:
  8. #177
    如果家用專線是-如此規格..會不會太誇張勒.:O:P
  9. #178
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    125mm平方, 確實超誇張! :O(sweat)
    弟的專線只有 14 mm平方 x 3...................
  10. The Following User Says Thank You to Brachy For This Useful Post:
  11. #179
    200多坪大宅.可以想見所有電器加起來的總瓦數之大..
    音響設備相對的比例算是低的..
    看看緊急供電的裝置.停電時發電設備會運轉~繼續不停的供電.:O
  12. The Following User Says Thank You to Yeh捨 For This Useful Post:
  13. #180
    預設 組裝完成
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    是 DIY名家所設計.單體都是 scan speak各系列中最頂級的單體.
    本體喇叭箱4單體..尖鼻1"白金高音..6"中..雙10"低..還有外接15"超低音(2隻)..
    分音器採李茲線電感.4階分音..玩3臂LP.前級是 EMT 60週年紀念真空管前.
    而 Reval..看得出有一側之弧形板不在.乃因為取走去做 1:1複製..要做成20mm厚度之鋁板.所以一共是4片. ! 而製成後採用鏡面研磨處理.
    主人是航太業界高階部門主管.:o
  14. The Following 2 Users Say Thank You to b508591sam For This Useful Post:
