第17頁,共25頁 第一第一 ... 71516171819 ... 最後最後
顯示結果從 161 到 170 共計 241 條
  1. #161
    這是友人空間.很偏硬調.但屬開放式.能量較易於打散不至於不斷迴盪之間..:o
  2. #162
    是故..全頻段猝發頻響測圖為以下表現..有時候.少裝潢也有好處滴:)
  3. #163
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    光以平面模擬.加上多個反射音路徑=約10個發聲源.不處理應該不可能好聽到哪.:o.取自 石井伸一郎書籍..
    我們自己空間有一個簡便測試方法..
    你坐在聆聽點.找友人(最好有男有女.)請他/她-在你SP發聲點與..前後左右各點.發出相同(量)的音.可以是同一句話(如hello..厚不厚..ㄚ..ㄡ..-等等).再聽其聲音之變化..受空間效應少的點就是比較理想的點..
    當然不能移動SP的話.利用其他擺設或道具在旁輔助/變化位置.也可以去分辨哪個材料在哪裡會對聲音有幫助..因為人聲也是老天賜給的獨一音頻..:o.指教.
  4. #164
    友人空間處理.原為1:1.8:2.72之一般客廳-後方半開放.
    加了不少擺設與毯.簾~偏軟中調之空間.主sp是diy5單體4路.外側是新入之參考sp-Reval前旗艦..
    整體impulse responce非常優.:o
    天花12片擴散是新裝.幫助不小..
  5. #165
    請恕我眼拙,請問右邊那隻喇叭是?
  6. #166
    請恕我眼拙,請問右邊那隻喇叭是?
    kevintran兄請問您是指紅色那款?
    若是,小弟雞婆代答一下:
    那算是一款台灣某位老前輩的製作的spk,使用的單體如尖鼻子高音等有名單體.
  7. The Following User Says Thank You to THXman For This Useful Post:
  8. #167
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    加了不少擺設與毯.簾~偏軟中調之空間.主sp是diy5單體4路.外側是新入之參考sp-Ravel前旗艦..
    天花12片擴散是新裝.幫助不小..
    聽過此款新spk,有趣的spk:o
  9. #168
    近期..調整前~藍色.
    調整後~紅色.還是比較優:).大致是-音場內傢俱減少/移開.人前的茶几搬走..
    得此改善之後..才入了天花板之擴散與Reval喇叭.
  10. #169
    引用 作者: THXman 查看文章
    若是,小弟雞婆代答一下:
    因該是 Scan-Speak 產品吧!
  11. The Following 2 Users Say Thank You to 999369 For This Useful Post:
  12. #170
    請恕我眼拙,請問右邊那隻喇叭是?
    是 DIY名家所設計.單體都是 scan speak各系列中最頂級的單體.
    本體喇叭箱4單體..尖鼻1"白金高音..6"中..雙10"低..還有外接15"超低音(2隻)..
    分音器採李茲線電感.4階分音..玩3臂LP.前級是 EMT 60週年紀念真空管前.
    而 Reval..看得出有一側之弧形板不在.乃因為取走去做 1:1複製..要做成20mm厚度之鋁板.所以一共是4片. ! 而製成後採用鏡面研磨處理.
    主人是航太業界高階部門主管.:o
  13. The Following 2 Users Say Thank You to Yeh捨 For This Useful Post:
