第1頁,共4頁 123 ... 最後最後
顯示結果從 1 到 10 共計 36 條
    預設 調整喇叭單體的螺絲
    這個好像最困難的是工具的取得方法?
    不曉得各位大大有調整單體螺絲的經驗嗎
    是固定單体到音箱上的螺絲?朋友玩過鬆一些緊一些的調音,我想是鬆鬆散散的聲音吧!
    這個有經驗,詳細要問問TAIPEI 101.
    功成何必在我
    功成不必在我
    功成之日
    離開之時
  4. The Following 4 Users Say Thank You to harrisonlin For This Useful Post:
  5. #4
    引用 作者: sien 查看文章
    這個好像最困難的是工具的取得方法?
    不曉得各位大大有調整單體螺絲的經驗嗎
    個人覺得是改變非改善,:)
  6. The Following 3 Users Say Thank You to rendzaw For This Useful Post:
  7. #5
    是的! 一調就很難調回原本的扭力......hiend廠的螺絲孔並不hiend........要每個孔扭力一樣不太可能.....轉到扭力把手空轉可能是螺絲孔還沒鎖到位就太緊了,螺絲孔沒有那麼順的啦......搞不好鎖單體出廠前就被弄傷了
  8. #6
    引用 作者: sien 查看文章
    這個好像最困難的是工具的取得方法?
    不曉得各位大大有調整單體螺絲的經驗嗎
    是的,這要問taipei 101大才比較了解!
    工具的確是比較傷腦筋的地方,使用上也要花一些腦筋,有訣竅的!
    taipei 101大有顯示型的起子,精準度可以更高,我則是自己買機械式的,就是那種空轉型的!
    個人經驗是聲音音像的平衡性會更好,但也有在扭力高低不同下,聲音也會有好或壞的表現差異,要多些耐心去試!
    不放心怕損壞,可以用起子先試出原廠鎖定的扭力大小數值,再全部以這個數值去重鎖一次,相信就應該聽得到改變...8)
  9. The Following User Says Thank You to remo For This Useful Post:
  10. #7
    引用 作者: remo 查看文章
    這是很好的方法確定扭立平均,早年沒事都會動動。但好廠也定會重視[扭立]的,但為什麼會變 木質[鏍釘]熱漲冷縮 木質濕度變化 木質擠壓的自然變化 ~~~
  11. The Following User Says Thank You to 999369 For This Useful Post:
  12. #8
    與例:跟玩震動也有關係,音箱與喇叭單体之間有墊軟膠 釘跟喇叭單体之間也有墊軟膠[釘在圓洞中心 釘跟單体不接觸] 所以螺釘 單体 音箱之間都有軟膠 找出最佳的扭力[壓力]
  13. #9
    之前把喇叭每顆喇叭的螺絲都按照一定的扭力, 把每一顆螺絲的鬆緊度都調整一致, 光低頻的改變, 就會讓你啞口無言的~~~
    但是這是每隔一段時間就要重新校驗, 因為單體震久了, 螺絲一定會鬆, 一定要定時校驗一下囉~~
    不要鐵齒阿~~~
  14. #10
    這部分我最佩服的是小高, 完全不需扭力起子或任何測試儀器, 僅以耳聽為憑即能將單體螺絲調整至一個完美的極至!!
