第3頁,共4頁 第一第一 1234 最後最後
顯示結果從 21 到 30 共計 38 條
    引用 作者: LCL123 查看文章
    小弟是内地温州的烧友在此请教;
    请问楼主,听说第一代30SS的音量基本要打到最高才能达到一定的声压,新款的30SS Series 2已经改进了吗(听商家说现在新款30SS Series的音量打到一半多点,就可以听到中等声压)?
    另听楼主评述听感中的“狠”是不是表示30SS Series 2的低频冲击力很好啊(第一代30SS冲击力好像很一般吧)?
    30SS Series 2搭配Pass 160.5合适吗?
    本人现系统配置如下:
    音源:ARC CD8
    后级:Pass Labs XA160.5
    音箱:Eggleston Andra III
    也请小叶版主及各位老兄多多赐教!谢谢!
    DMC-30SS Series 2 比 第一代 DMC-30SS 的增益多 10db。此外,DMC-30SS Series 2 聲音要比第一代 DMC-30SS 要通透與多細節,有活生與空氣感。DMC-30SS 有點 Dark Sounding。
    Spectral 的用家大多用一套西裝和 MIT 线,我原用DMC-30SS Series 2 配 YBA Passion Stereo。但最終還是買了Spectral DMA-260 和 MIT Oracle MA-X, 因差別實在太大了!這個組合把 Spectral 快,狠,準,得個性發揮得淋漓至尽。
  2. The Following User Says Thank You to kee For This Useful Post:
  3. #22
    引用 作者: kee 查看文章
    谢谢kee兄的回复,看来只有一套西装及全套MIT线材才能全面发挥Spectral 的快、狠、准。
    本来我也想上Spectral 一套西装的,只是Andra III 不是一盏省油的灯,查资料发现推力推力好像不是Spectral的强项,心里想哪怕上了360 Series 2也不够给力,为了保险点才上了160.5的,听兄这么一说可能我判断失误咯。
    30SS Series 2增益的提高非常符合发烧友的需求,这样动态、冲击力、力度及解析力应该也相应会提高,因为160.5的声底柔且速度不快,kee兄您说上了30SS Series后,与160.5搭配后它的那种快、狠、准是否也会起到一些作用呢?或者说您用原来后级换上30SS Series 2时能量及力度是不是也好很多呢?
  4. #23
    引用 作者: LCL123 查看文章
    DMA-360S2 的功率是 350W(8ohms), 552W(4ohms). 推 Andra III 應綽綽有餘。
    DMC30SS2 配 YBA Passion 的確有加入 Spectral 的個性,但也帶來負面的影響。感覺上就是没一套 YBA 前後級或 Spectral 前後級來得流暢。
  5. #24
    引用 作者: kee 查看文章
    哦,这样啊!可能一套西装更有协调性。主要是受到【普洛影音网】里一篇文章的吸引,讲的就是30SS搭XA160推某喇叭。文章寥寥几句话写的很动人。
    享] Spectral DMC-30SL 前級 (轉載)
    本帖最後由 wil-wil 於 2009-6-9 12:53 編輯
    轉載自以下連結
    http://www.audionet.com.tw/index.php...-dmc-30sl.html
    提到 Hi End 音響品牌,Spectral 絕對是率先想到的品牌之一。尤其是他們家的前級,更是我最想染指擁有的器材。因為曾在店家中聽到 Spectral DMC-30SL 前級加上 PASS XA-160 後級,推動 Lumen White 的 Diamend Light 喇叭的組合。那種充滿細節、栩栩如生的聲音,實在令我印象深刻。最難得的是,這套組合聲音的高貴感一直由高頻到低頻,幾乎播放任何類型的音樂都有高貴的感覺,實在是難得的聆聽經驗。
    收藏分享
    此篇文章於 2012-04-16 11:21 PM 被 LCL123 編輯。
  6. #25
    引用 作者: kee 查看文章
    听kee兄说30SS Series 2 的增益增多 10db,30SS机内的增益拔杆我们自己不是可以调节吗?有区别吗?有一篇文章也说只是增益提高,其它方面好象没什么改变。DMC-30SS Series 2 聲音要比第一代 DMC-30SS 要通透與多細節,有活生與空氣感是增益增多得来的吗?
    此篇文章於 2012-04-16 06:43 PM 被 LCL123 編輯。
  7. #26
    增益提高就是很大的進步了
    要能減少機器本身的底噪才有增加增益的膽子,不然結果不是哼聲大作就是聲音很毛,如果你聽完2是正面的,代表這不是一般的進步了,是很長足的進步。
    接地、隔離、電源都要再加強才有可能辦到,前級本來的功能就是增益或衰減,增益變大還能變好,那不就是全面超越了。
    此篇文章於 2012-04-16 08:48 AM 被 AndyChu 編輯。
  8. The Following User Says Thank You to AndyChu For This Useful Post:
    kee
  9. #27
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    增益提高就是很大的進步了
    多谢兄的解答,让小弟又多学一招了。30SS前级里面本身有增益开关供玩家调节,可能厂里的增益调节与我们直接在机子里的增益档拔动是两个概念是吗?
  10. #28
    不客氣
    這個可以查看機器的規格,看總增益輸出的倍數的大小,有時機器上撥桿是調阻抗跟電阻而影響增益,跟前級本身的增益是不同概念,我不是用戶,只能提供大致的概念而已
    引用 作者: LCL123 查看文章
  11. #29
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    不客氣
    是这样的,正如总音量要是不大,调节设定的最大音量也是有限的。就这么简单调节机内拔杆使增益增大也会使其它方面有负面影响的,譬如声音的细腻度、耐听感等...
  12. #30
    引用 作者: LCL123 查看文章
    http://www.spectralaudio.com/
    Spectral 的網站有 dmc30ss2 的資訊 Bulletin 0211.
    全球唯一的Spectral 論壇,
    http://www.whatsbestforum.com/showth...-30SS-Series-2
