机殼在 震動 零件在 震動 線材在 震動 電子在 震動 改變電子流動及波形 耳听到的是音頻聲音改變
The Following User Says Thank You to 999369 For This Useful Post:
零件的震動
the mechanical resonance.
This is a physical deformation of the capacitor walls which occurs as a result of the audio signal passing through the component – much like an electrostatic speaker.
This resonance is dependent on the size, shape, materials and manufacturing parameters of the capacitors.
The resonances always occurred between 5 and 25kHz
When charged, the capacitor plates are attracted to each other, forming a compressive force across the body of the capacitor. During discharge,
this force is released and the plates return to their resting position.
Since the force between the plates of a charged capacitor is always attractive, driving with a sine wave, like an audio signal, will produce a mechanical force at twice the driving frequency; an example of this ‘frequency doubling’ effect is shown below.
This raises the issue of the capacitor being a possible source of intermodulation distortion products at double the frequency of any audio signals present.
只要有聲音就有震動,因為有空氣的存在,空間的大小決定了震動的影響,所以空間與喇叭是震動的因素,音樂廳裡的rpg與響板,吸音板及觀眾都是影響震動的一些因素甚至決定了rta,與語音清析度,相對的在視聽室中所有的東西對震動可以是正面的也有反面的
聲波
聲波在音響室主要有兩個角色,
一是空間來回的聲響,對應的是空間處理.
一是聲音造成的震動,對應的是震動處理.
兩者均是十分重要的課題.
作者: hojuiyang111
聲波在音響室主要有兩個角色,
一是空間來回的聲響,對應的是空間處理.
一是聲音造成的震動,對應的是震動處理.
兩者均是十分重要的課題.
何大所言正是,所以震動是器材之外的另一項聲學
作者: gaudio
有趣的是,
震動音響室內器材也會造成聲響,
如機殻的共鳴,當然可以影響聲音.
HRS的抑震(墊)板很不錯!!
壓放在某些機箱殼的上方效果顯著!!:*:*:*
The Following User Says Thank You to 將軍 For This Useful Post:
元件通電造成的震動 以及外在聲波激發機殼產生的震動都不難理解,
但說實話,
我一直搞不太懂為什麼這些震動會進入訊號鏈內呢?
究竟這些震動改變了什麼?
作者: chsiang
但說實話,
究竟這些震動改變了什麼?
震動會移動接點或傳入訊號,如唱盤系統,
震動會影響磁場,會有電流變化.
The Following 2 Users Say Thank You to hojuiyang111 For This Useful Post:
電 的純靜 震 的最少 在人的專業科技[工業]領域 是可作到,但工程浩大 經費~~~可想而知!所以說了也是白說 沒人願做
