第55頁,共65頁 第一第一 ... 5455354555657 ... 最後最後
顯示結果從 541 到 550 共計 642 條
  1. #541
    Psycho 兄,對您這次的實驗十分有興趣,下列 cable 不知是否有些幫助?
    http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/e51090544 <= 五公尺Y cable + repeater
    http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/f26404646 <= USB Y cable ( B*1 to A*2 )
  2. #542
    我之前是用 USB isolator,而且 USB isolator本身是使用12v汽車鉛酸電池供電
    效果非常好
    但是 M2Tech Hiface不能用
    Musiland 倒是沒問題
    Psycho兄的試驗蠻有趣的,花費不多,而且倒很有下一篇的道理在裡面
    http://cynicalaudio.blogspot.com/201...g-post_24.html
  3. #543
    我最近又忙起來,沒時間再測試了,上面的網友們請幫忙測一下啦!....
    引用 作者: weikuang88 查看文章
    效果非常好
    但是 M2Tech Hiface不能用
    USB isolator 台灣可以方面買得到商品回家測試嗎?
    我好像看到資料是說,USB isolator目前只支援到 USB 1.1而己?這樣子的話,雖然 Bladelius USB DAC 似乎還是有聲音但是品質會降到很糟糕的『爛到爆』的程度!請教 weikuang88 是否 USB isolator 還沒有真正支援到 USB 2.0?謝謝!
  5. #544
    引用 作者: honeybear 查看文章
    [恕刪]MB Gigabyte H67N-USB3-B3 H67
    CPU intel i3 2100
    RAM 創見 4g X2
    SSD intel 320 40g
    HDD 日立SATA3 2TB 64M
    PSU 海韻 X-400 FANLESS
    case 聯力 PC-C60 黑色
    cdrom TEAC 24XDVD RW 黑色
    目前有多少發燒友使用 Bladelius USB DAC + JPLAY 而打算組一台專用電腦來玩電腦訊源的?大家發個聲,可以互通有無喔!.....
    按 JPLAY 前述講法,他們是以『功率消耗最小』為唯一標準,i3 耗電可能是最小的,再加上 ssd....我猜他們的想法或經驗可能是:耗電越小,音質越佳。
    而他們也認同技嘉,我比較了半天就是發現技嘉主機板無論 intel或 amd都有供電特優的特色。
    所以目前想了一套組 intel 電腦的菜單與價格如下(以中壢地區為例,台北光華那種便宜價格不能算數):
    Intel 雙核 i3-2100 盒裝含風扇 3.1G/32奈米/3MB $3400
    技嘉 H67M-UD2H-B3 H67/4*DDR3/CrossFireX/HDMI $3600
    金士頓 HyperX 4GBx X 4 DDR3 1600 (KHX1600C9D3K2) $4000
    海韻 Seasonic X-400 FANLESS 金牌 無風扇電源供應器 400W $4690
    聯力 PC-V351B 全鋁機殼/Micro ATX /Mini ITX 黑色 $ 3600
    總計NT$: 19290 元
    如果加上 ssd:美光Micron Crucial M4 64GB SSD固態硬碟 3450
    以上的考量是:
    1、耗電極小,所以 X-400 就夠用了,也不必外加任何散熱器。
    2、機殼最好高級一點......要省下這個錢買便宜機殼就可以在1000元左右,但是聲音鐵定變差!
    3、為什麼不是使用JPLAY建議的 GA-H67N-USB3-B3 ?基本上兩者是相同的晶片組,H67N 是 17X17 最小板,H67M是 24X24 次小板。而後者可以插四條RAM所以中選...:P
    至於使用 SSD大概就是為了無轉動吧!雖然 JPLAY 的 H 模式可以停止硬碟的動作,但是我記得硬碟只要有插電就一定會轉動,所以 H 模式可能還是無法斷根。
    至於2TB資料硬碟與光碟機,我會通通使用USB外接!要使用時再插上去就好...:P
    相對的,如果使用 AMD 系統,因為隔壁站的經驗很多可信,所以選一個與上述 INTEL系大約同級的AMD菜單如下(以中壢地區為例,台北光華那種便宜價格不能算數):
    AM3 AthlonII X4 640盒裝含風扇 3.0G/95W/45nm/L2 快取 512KB*4 $2950
    技嘉 880GMA-USB3 880G/4*DDR3/USB3.0/M-ATX/HDMI $3250
    金士頓 HyperX 4GBx DDR3 1600 (KHX1600C9D3K2) $4000
    酷大師CoolMaster CPU散熱器 Hyper Z600 $1690
    總計NT$: 20180 元
    以上只有很擔心 X-400 會『聽起來』不夠力;咦?因為需要無風扇散熱器,結果AMD系統比INTEL貴一點點......但是AMD系統的效能會強過多多,誰好聽?就有趣了!....
    有沒有發燒友打算組電腦的?請跳出說你是要組 AMD,我就會組 INTEL;你如果選 INTEL,我就會挑AMD;這樣子大家就可以好好比較那一套適合投資了....
  7. #545
    蘇兄 這周剛好把AYRE CDP賣掉了! 這幾天有時間 可能就要裝機了! 我會組intel的~
    幾個問題請教
    1.SSD 怎麼不用INTEL 320呢? 評價跟控制晶片都比較優 美光是CP值很高的選擇
    2.PSU 小小價差 有必要用到 同廠牌460W的嗎?
    3.RIP用的光碟機 建議外接還是裝內機 朋友推先鋒 S06 藍光光碟機
    這台在MYAV HTPC也有人推的 不過跟原先的DVDRW 價差高達四千多元
    4.CPU 散熱hyper z600 重達一公斤 同樣是六導管的選擇 我會裝利民 HR02 以裝的下為前提之下 利民是散熱器中的精品呀!
  8. The Following User Says Thank You to honeybear For This Useful Post:
  9. #546
    幾個問題請教
    好啊!那我裝一台 AMD 來 PK!!.... 不過我不要裝上面那台,我要賭頂級版....:o
    1、我也贊成 INTEL 320,可是中壢這裡居然不容易買到....(sweat)
    2、我猜 PSU 應該瓦數越大越好,當然了,本錢夠粗的話,兩台PSU分別供電才是王道。
    3、我組優化電腦,就是想證明 JPLAY 會讓 RIP差異『變得不重要』,所以你來當烈士好了,我還是使用最爛的 RIP....
    4、利民那個也是不容易買......你的電腦水準比我高,有看到這裡的網友請以 honeybear 說法為最高指標,我是基於很多妥協才提出上述菜單.....
  11. #547
    引用 作者: fightclub 查看文章
    請教一下,這個Bladelius DAC到底和Ayre QB9有多大的差距呢?無法决定呀。。
    兩台我都有, 差別很小, 感覺上QB-9 音場大一些, 音質比較甜一點暖一點, 細節和空氣感也比較好, 整體上有點像LP, 重點是差別真的很小, 細聽才能分辨
    我中打很慢, 以下細節用英文, 請包涵
    Computer: 2011 Mac Mini with 8GB memory, iTune with Pure Music Version 1.8 software
    Ayre QB-9: Wireworld Starlight 2.0m USB cable, Cardas Neutral Reference XLR interconnect 2.0m
    Bladelius USB DAC: Belkin 4-port USB hub with power, Belkin Gold USB cable 2.0m, Audioquest Emerald x3 RCA interconnect cable 1.0m
    Music: 24-bits 96k, recorded from LPs, with Brinkmann LaGrange Turntable, Graham Phantom 2, Lyra Skala, Tom Evans Groove+ phono preamp, Lynx L22 sound card, Samplitude 10.4 software
    Playback:
    Preamp: Mark Levinson No. 380s
    Power Amp: Brinkmann Mono
    Speakers: QUAD ESL-2905
    Power Conditioner: PS Audio Power Plant Premier
    I think the Bladelius is really a bargain, I may not be able to identify one vs the other without comparing them back to back.
    Thanks for arranging the group buy.
  12. The Following 3 Users Say Thank You to SGIREM463 For This Useful Post:
  13. #548
    請問各位大大,如果使用筆記型電腦內部電池供電,是否就可以取代使用線性電源的桌上型電腦呢?
  14. #549
    兩者特性不同,不過我覺得電池供電對數位部份好像不錯........(擴大機之類的一般就多用環型變壓器多了)
  15. #550
    喔 如果如小葉大大所說,那麼我決定買一台筆記型電腦專門來播放音樂了
