第52頁,共65頁 第一第一 ... 242505152535462 ... 最後最後
顯示結果從 511 到 520 共計 642 條
  1. #511
    小弟最近也購入了一台 Bladelius USB DAC
    很高興加入這個家族
    目前用電腦 => AQ carbon => usb hub => Starlight 6 => Bladelius USB DAC => PS1000耳機
    因為電腦訊源部分線材Hub都是剛買,所以音質等run in完畢再分想聽感囉
    目前第一個心得是,選歌方便,免去換CD,很適合耳機系統
    追求音質的話,還有很多可以改善,這也是好玩的地方~~ 要多跟大家學習調整囉~~
  2. #512
    引用 作者: JC6318 查看文章
    裝完廠商的驅動程式在Win7
    開啟Control Panel -> Sound -> Select Speakers (Bladelius USB DAC Audio)
    選Advance 那一頁 選擇每一個格式來放
    發現16bit/44.1Khz, 16bit/88.2Khz, 16bit/17.6Khz, 24bit/44.1Khz 這些格式, 只要一點選Test 喇叭就會跑出絲絲絲... 的噪音
    然後在Foobar 2000 (v1.1.7) 裡測試, 選擇KS or WASAPI, 只要沒有在DSP 那邊resamper 選96K
    播放16bit/44.1K 的flac 檔 一樣就會跑出來絲絲絲的噪音
    請問這樣是正常的嗎? 播放16bit/44.1Khz CD or Flac 檔案 一定要resampler 到96K or 192K?:^)
    音頻 不一樣他就會逼一聲 我也會的
    真誠
  3. #513
    早上剛剛收到 jplay 作者的來信
    收到的是 3.2版 使用KS H模式聽
    我想... 我能體會Psycho兄說的感覺了..
    時代 科技 真的在進步! FOOBAR去旁邊玩沙吧!
    真的很好聽 晚上約了朋友到家裡試聽!
    現在有股衝動想把 AYRE CX7E 退役了..
    思考了一下 之前電腦訊源被大家詬病的原因
    不外乎就是現在的年輕人捨不得買好的CD 跟軟體
    很多好的東西 聽不到 看不到..
    只會傻傻的抓網路上流傳的 無損檔案 APE FLAC
    用foobar來聽 就以為是好的 正確的音質
    來源 品質參差不齊..
    若是有管道 可以買的到好的數位檔案 我想CD播放器 會漸漸式微的!
    當然 很多人買器材的考量 也是當他是家具 裝潢 擺設
    高貴的音響系統 前端居然是台電腦 很多前輩會覺得不搭嘎..
    不過真的要聽看看 處理好 處理過的電腦訊源!
    管理跟控制部分大勝出 音質也不會輸太多..
    的確買台CDP省事 可是少了很多可玩性!
    我有點想重新組一台 專門放音樂的電腦主機.. 隨便花都比CDP省錢的多..
    另外 腦筋動的快的我...
    在想jplay的H模式 USB控制
    我們大家手邊不是有顆 好看不好用的 USB隨身碟嘛?
    還是瑞典發燒大廠Bladelius mark的 正好拿來放JPLAY軟體
    一起插在 USB HUB上 質感也可以搭配 這小地方也是可以發燒的不是?
    先說到這 準備來去賣CDP了....
  4. The Following 4 Users Say Thank You to honeybear For This Useful Post:
  5. #514
    引用 作者: honeybear 查看文章
    早上剛剛收到 jplay 作者的來信
    先說到這 準備來去賣CDP了....
    還有一個重點!
    這台usb dac非常非常挑剔後面的rca線材之品質!!我是使用到五萬元等級的高價線材,才發現jplay與它合作下可以剁掉頂級LP,剁CD太小case了.....:o
    恭喜又有人中了jplay的毒,歡迎接下來中我簽名檔裡的「正確錄音」之毒啦!
  7. #515
    引用 作者: KangSir 查看文章
    音頻 不一樣他就會逼一聲 我也會的
    誰會發出逼一聲?
    我現在看到就是 , 如果 Windows 設定成16bit/44.1kHz, 用iTune 來放一般的audio CD(應該都是16bit/44.1kHz), 喇叭那邊出來的聲音 就像收音機沒選到電台, 發出嘶嘶嘶的聲音
    變成我需要設定成 16bit/48kHz 或是直接設定成24bit/192kHz 來避掉這個狀況
  8. #516
    晚上在摸索JPLAY 要把它設定為開機後自動啟動常駐 先把它從USB碟設捷徑到桌面上
    然後丟到 開始 > 所有程式 > 啟動 下次開機 它進入w7 就會自動幫你開起來占RAM了..
  9. #517
    感謝Honeybear兄如此的熱心,USB HUB已經確實收到了。
    我平常是使用J River Media center來測試,此軟體聲音走向調音蠻優秀的(萬用程式Potplayer相較起來聲音刺耳又缺乏兩端延伸),且,又可以看高品質的影片,無論測試甚麼檔案都很合適。(希望Jplay未來可以帶入進J-river的核心,如此就完美了)
    為了排除過多的影響,使用我認為表現頗優秀的Klipsch X-10耳機做測試標準,前端完全只有Bladelius USB DAC和USB HUB
    測試檔案為自行RIP的CD音軌,電影Inception, Startrek, 甚至遊戲COD:MW2等等
    依照之前經驗在未上USB HUB時,可以發現Bladelius USB DAC會因電腦USB供電設計不同而有差異
    但是此時表現,低頻延伸和力感在此價位有優秀的表現。尤其以Inception電影配樂的基本調調是沉重的低頻,
    單純由Bladelius USB DAC的低頻表現,力感平衡中再多一點量,又可維持不錯的輪廓。
    但是一旦上了USB HUB之後,才會發覺之前聲音是有毛邊的,在HUB的支援下聽,聲音更加平順,不過低頻更沉了一點,但是量感卻也少了一些,而且之前低頻會有些許破音,加了之後改善不少。不過這一次升級的重點不非在低頻,而是中頻的部分更加突出,解析力變得犀利,相較之前的柔順又更加明亮一些。總而言之,聲底會因為供電情形稍微偏移。
    依照之前的經驗,假如將變壓器更換成專用電供,低頻的品質一定會有明顯的提升,音質應該會升級更多。
    看到小葉站長拍的DAC電路圖,覺得全平衡的DAC部分與embla升級電路的差別在於電容的使用,假如升級應該會更接近其表現?
    http://my-hiend.com/vbb/showthread.php?p=79975
    我從第一天拿到Bladelius USB DAC,最驚豔的卻是那顆隨身碟結構雖然簡單,卻是很漂亮的極簡風,
    一直動頭腦想改造它,換成32GB以上的Core,又不破壞外觀,不知道是否有改造的店家,呵呵.....
  10. The Following 4 Users Say Thank You to XYouRtEAcHeR For This Useful Post:
  11. #518
    與被 Bladelius USB DAC + JPLAY 毒到走進 CAT(電腦訊源、電腦播放)的網友們分享簡單的組電腦的心得.....
    先聲明,這些知識大量參考隔壁站的『打造終極 HiEnd HTPC - 音樂重播新主義』討論串;不過,第一是使用 Bladelius USB DAC + JPLAY 的很多電腦考量與他們不見得相同,第二是請參考我的簽名檔中之討論串:我對音響的唯一判準就是『錄音好壞的辨別能力』,而我這個最高判準與他們不見得相同。因此,我以下的分享是針對 Bladelius USB DAC + JPLAY與『錄音好壞的辨別能力』這兩個基本立場。
    剛剛我自己目前正打算以一萬元左右組一台專屬電腦加上 Bladelius USB DAC + JPLAY 來剁 CDP 與 LP,為何這麼便宜?當然就是為了找最佳CP值! 目前的考慮如下:
    一、隔壁主張使用 AMD sempron 140 CPU,可是 JPLAY 非常要求 CPU 無限的效能升級,原作者也在其討論區主張六核心(四?)會比較好聽。所以這部份我打算賭四核心 AMD CPU,反正 sempron 140 CPU 一顆才1000元,了不起買一顆測試看看。
    至於 AMD >> INTEL 這個理論我完全相信,因此不會測試 INTEL。
    二、隔壁首推技嘉主機板 GA-MA790GPT-UD3H 又推 GA-890?????,問題是在台灣都不好買。
    以我的電腦知識來猜測:他們的測試結果有兩個重要因素,一個是技嘉的主機板的確電源供應較佳,尤其是USB的供電極佳!第二個是南北橋晶片組的效能,GA890 採 AMD890FX 晶片組(北橋),相同晶片組的主機板應該性能會接近。
    兩者考慮下,我們又是使用吃USB電源的USB DAC,所以絕對不能放棄技嘉....我打算賭技嘉 GA990 最新的 AMD990FX 晶片組賭賭看,輸了就認......
    三、記憶體按照 JPLAY的走向,我猜想是越快越好、越多越好,至少要4GB以上!
    四、所以最佳OS是 WINDOWS 7 64BIT,與隔壁站主推 VISTA 不一樣,這是因為我們使用 JPLAY 的關係。
    其他電腦優化與最佳化RIP通通可以先不必管,理論與經驗上,JPLAY都幫我們做好了。
    五、最麻煩的是供電,這部份我打算全部參考隔壁站,因為電源是非常類比的死工夫。因此等到打算升級時一定會去音悅買線性電源回來接,現在先使用海韻電供。
    六、電腦CASE理論上要跟音響的考量一樣,越大、越重、越低共振越好。我猜測去拍賣網站買 伺服器級機殼 就可以了,1000元以下。
    CASE 1000
    主機板 6000
    CPU 3000
    DDR3 PC1333 2G X 2 1000
    海韻電供 2500
    硬碟與光碟都先用舊的..................糟糕!還是破一萬元!要一萬四千元左右.... 如果要壓到一萬元,是先放棄好的電供還是先使用 技嘉 GA-880 主機板?頭大了!!乾脆把電腦預算提高到一萬五千元好了....
    有沒有好人又想發動團購以上清單的電腦?說不定真的可以壓到一萬元哩!.....
  13. #519
    psycho 要團購嘛.... 我要兩台!
  14. #520
    我有時間搞團購?....;( ;( 只是萬一你又跳出來,這次絕對不會讓你再虧錢!....:o
    話說回來,這台 CAT 規格我仍然是猜測居多,請先不要定論,先讓我當完白老鼠再說....:P
    還有我得提醒 honeybear 你,如果被我的『正確錄音』毒到了,要小心Bladelius USB DAC 遇到最新最高性能的管弦樂大編製『正確錄音』,可能會暴露它的『缺陷』:電供實力不足,等我測試完 USB HUB再看看能不能改善這個最重要的缺陷。
