第51頁,共65頁 第一第一 ... 41495051525361 ... 最後最後
顯示結果從 501 到 510 共計 642 條
  1. #501
    honeybear 兄 Hub 收到了,謝謝 !!
    想不到, 一個小小的 Hub 對音質提升真的是有幫助!
    再來就期待您有關 USB cable 的分享文囉!!
  2. The Following 2 Users Say Thank You to Tommy Chang For This Useful Post:
  3. #502
    honeybear兄您好!USB HUB收到囉~先跟您報告一聲,謝謝!
  4. The Following User Says Thank You to myhiendfirstseata For This Useful Post:
  5. #503
    引用 作者: io8277 查看文章
    恩東西收到囉,感恩 剛好小弟用的線其中一條也是audioquest不過是 Diamond with72V DBS USB
    另一條是FURUTECH GT2剛好讓這條原本退役的GT2也有發揮的餘地囉.
    DIAMOND 應該適合接在電腦端
    GT2 接DAC端
    若是反過來接 會有點衝!
    上次朋友那聽GT2 2M的 沒接HUB 衰聲
    USB線越長 電源耗損越大.. 期待你分享聽感!
  6. #504
    感謝honeybear~~~收到了!!!這兩天來試試~~~~~~
  7. The Following User Says Thank You to 小佐 For This Useful Post:
  8. #505
    講到USB線長
    我一直很好奇線長對聲音的影響有多大,特別是USB線
    希望能拿2條同樣USB線做個比較
    1條是最長的,另1條是最短的
  9. #506
    引用 作者: honeybear 查看文章
    [恕刪]跟CDP直出聲音 還有不小的差距 不過方便性跟攜帶性大勝
    視聽娛樂用 使用USB DAC 想靜下心來好好聽音樂 還是CDP比較好聽!
    honeybear 賠錢團購服務大家,還生出好文章分享給我們,站長應該要頒獎!....
    不過這裡我好奇一下:honeybear是使用什麼『播放軟體』播放WAV檔?該不會是FOOBAR或更等而下之的ITUNES、MEDIA PLAYER?
    如果是用JPLAY我的麻煩就大了...... (sweat)
    因為依我的測試,JPLAY + Bladelius USB DAC + USB HUB 是可以刴掉頂級 LP 系統的,一般 CD 更不是對手;因此想知道 honeybear 的聽感分享是不是因為使用播放軟體所造成的?....:)
  11. #507
    昨日的確是使用FOOBAR+WASAPI聽的 剛剛抓JPAY摸索 開到H MODE 電腦被綁架啦...
    不過聲音蠻讚的 先跟團購了! 想再多聽聽看 確實是很棒的軟體!
  12. #508
    感謝honeybear,剛剛回家就看到郵局便利箱在桌上
    這個周末可以來試試了
  13. The Following User Says Thank You to larusa For This Useful Post:
  14. #509
    感謝honeybear,收到東西了,
    也是只能等週六日才能好好的試試
    另請教各位前輩,HUB端及電腦端的USB線如何選擇啊?
    像自己只有一條AQ的CARBON,是該接哪端比較好?
  15. The Following User Says Thank You to eric_hsu For This Useful Post:
  16. #510
    引用 作者: hyde 查看文章
    收到DAC了
    裝完驅動一開始用16bit 44100khz還沒聲音
    一定要調到24bit 192000khz才行
    而且用foobar wasapi跟ks都不能用
    用了就都沒聲音了 不管怎麼調都沒聲 要重開機
    不知道是vista怪怪還是怎樣(sweat)
    總之用ds還是可以聽啦
    在想要重灌了.....
    裝完廠商的驅動程式在Win7
    開啟Control Panel -> Sound -> Select Speakers (Bladelius USB DAC Audio)
    選Advance 那一頁 選擇每一個格式來放
    發現16bit/44.1Khz, 16bit/88.2Khz, 16bit/17.6Khz, 24bit/44.1Khz 這些格式, 只要一點選Test 喇叭就會跑出絲絲絲... 的噪音
    然後在Foobar 2000 (v1.1.7) 裡測試, 選擇KS or WASAPI, 只要沒有在DSP 那邊resamper 選96K
    播放16bit/44.1K 的flac 檔 一樣就會跑出來絲絲絲的噪音
    請問這樣是正常的嗎? 播放16bit/44.1Khz CD or Flac 檔案 一定要resampler 到96K or 192K?:^)
