第44頁,共65頁 第一第一 ... 34424344454654 ... 最後最後
顯示結果從 431 到 440 共計 642 條
  1. #431
    有firewire介面的電腦嗎 :*
    有,但是台老一點的筆電.........而目前用的筆電使用 PC EXPRESS卡轉接 1394 應該可行吧?
    還有,你那台 WESIS 不是也可以直接收 SPDIF 當 DAC 嗎?
    最後,真的要借我?小心不見了...........
  2. #432
    Psycho 大 用 spdif 不能盡顯 Weiss DAC 202 的威力啦 ~ 還是想辦法接上 Firewire 啦 :*:P
    虛空有時盡 我願仍無窮
  3. #433
    請問在imac上面要怎麼使用,小弟將隨身碟內的setup.exe黨執行,但是出現的是原本系統內的一套軟體打開了,小弟是apple新手是不是要先將那套軟體關閉才能安裝驅動程式
  4. #434
    引用 作者: freesky007 查看文章
    在mac 上不需安裝軟體, 將usb cable 把DAC和MAC 電腦連接即可, 接好後面的RCA Cable 到前級或綜擴上, 打開 底下工具列的 系統偏好設定 > 硬體中的聲音 > 在輸出那兒應該會有 Bladelius DAC 點一下 關畢, 開起您的播放軟體如 iTUNE 應該就可以了, 如果沒有聲音, 重新開啟前級或綜擴應該就可以快樂的聽音樂了
    虛空有時盡 我願仍無窮
  5. The Following 2 Users Say Thank You to kib For This Useful Post:
  6. #435
    謝謝kib大大詳細快速的的回覆,等下班後馬上來試看看
    話說:原來在mac上面這麼方便阿,是Bladelius一開始就以apple作為基礎平台嗎
  7. #436
    應該說是 Apple OS 稍為的 user friendly
    虛空有時盡 我願仍無窮
  8. The Following User Says Thank You to kib For This Useful Post:
  9. #437
    剛剛使用 IPAD=> CAMERA KIT => USB HUB 外接供電 => B USB DAC 播放音樂成功,而是也可以播 192K 檔案,唯獨聲音品質.......我只能說 JPLAY 真的會讓垃圾變成黃金....:P
  11. #438
    iPad不是只能44.1k?
    usb供電會不足?
    用Y型usb線是不是就可以解決?
    這台在美國不知道哪個網站可以買的到?
  12. #439
    請問一下,你們的BladeLius USB DAC平時電腦關起來,其間的USB線會拔掉嗎?
    剛回家不小心碰到它,燙的異常,有聞到股塑化材料燒焦的味道,趕緊把USB線拔掉,目前還無法確定它的好壞。
  13. #440
    引用 作者: Kaien 查看文章
    看樣子是掛了,一插上USB線只有雜音,不管聲音撥放與否,請問一下這要拿到哪修?
