第42頁,共65頁 第一第一 ... 32404142434452 ... 最後最後
顯示結果從 411 到 420 共計 642 條
  1. #411
    這兩天在測小葉兄最新介紹的JPLAY, 發現在我的 Vista 電腦上, Bladelius USB DAC 可在 KS 下順利執行.
    所以特地裝了foobar2000 的 KS output 試試, 果然也可以使用.
    不過, 看到 soongsc 兄提到: "技術方面的討論英語網站很多,
    一般來說ASIO=>WASAPI=>KS"
    倒底要用什麼最好, 就case by case了.... ;-)
  2. The Following User Says Thank You to LSP000 For This Useful Post:
  3. #412
  4. #413
  5. #414
    台灣吃飽太閒去改m2tech Hiface的人旁邊經過留
    只對預留的部份有興趣,未來還可能有Pro版增加同軸輸入嗎? 預留的線路 跑阿跑結果跑到V22這零件就想不出來有什麼零件會用到第三、四接腳,不像是OP。
    原來要買還是要等Pro版,學習了學習了(要是有的話)8)
  6. #415
    在 JPLAY 官網 beginner's guide 裏有這麼一段文字, 請各位參考.
    interface: [0,1]. 0=Wasapi 1=Kernel Streaming. Wasapi may be compatible with greater number of devices, but Kernel Streaming offers much lower latency. KS is the lowest audio engine level in Windows, allowing more efficient, real-time streaming and requires less CPU time. It doesn’t even need Audio, Windows Audio Endpoint Builder and Multimedia Class Scheduler services running. For the ultimate playback experience, we recommend KS.
    各路英雄好漢似乎都有不同的看法. ^___^
  7. #416
    引用 作者: JassonSu 查看文章
    我的系統是Win7 32bit
    很奇怪的是 怎麼設定 ASIO跟 WASABI都會爆音 倒是DS都沒問題
    不知道跟設定有沒有關係?是哪裡設錯了嗎?
    謝謝
    自問自答一下好了
    在footbar 中用PPHS RESAMPLE後(只能設定RESAMPLE至9600K)
    就能啟動asio不會有音爆了
    不過我不喜歡軟體升頻
    看來只能再試試看KS能不能跑
    以往使用RME 9632的經驗 KS是我比較喜歡的聲音
  8. #417
    我被這台 USB DAC 嚇死 & 打敗了!...... 小葉小葉,很抱歉這台又被我弄丟了,無法還你了....:P :P
    先簡單說幾點:
    第一、這台 USB DAC 非常殺音響、殺線材、殺播放軟體與殺錄音,如果沒有以上考量,可能會覺得它只是高頻與低頻多一點、美一點『而己』,其實若是覺得高低頻多一截,可能是播放系統被宰了!
    第二、很可能原廠設計『有暗盤』,總之,USB供電『絕對』不夠它使用;能DIY USB線外接電池者,請小心外接電池往往『瞬間供電不足』所以反而會壓縮動態。即使使用交換式電源可能都會好一點點。
    第三、最佳搭配就是小葉發現的偉大軟體 JPLAY,只有它才能讓這台 USB DAC極可能剁掉二十萬元的CD唱盤。但是要用最佳使用方法:
    1、必需按 h 使用那個超級播放功能,等於是把電腦所有功能都關閉了只剩下音樂播放,還不能暫停、中斷或退出呢!一放就得等音樂結束電腦才能使用!!也就是說,萬一你copy了可以播放十天的wav檔.....ok,等10天後才能使用你的電腦....:P
    2、LSP0000兄台說對了!這個JPLAY的要使用KS才是正確的,使用WASAPI聲音會壓縮動態,原因別問我我也不知道....:P
    3、把所有 BUFFER值、MS值.....通通調到最小,反正在 H 模式電腦的無限資源可以拼命使用,我才一台 ASUSU U80V 通通可以調到最小。==> 突然覺得使用 JPLAY太幸福了,完全不必去學優化電腦....:P :P
    第四、因為上述使用 JPLAY經驗,發現優化播放效果都不是影響『聲音的乾淨度』而是影響聲音的『動態壓縮』與『暫態反應』,所以我才會懷疑usb的供電絕對不足,只有在 h 模式供電才夠用。
    因此我也懷疑,電腦優化的效果很可能反應在『供電』而不見得是雜訊或jitter。這下子我甚至懷疑 usb dac『可以成為』電腦播放的『第一優選』,一點都不輸頂級音效卡;當然了,一定要使用超級難用的 jplay 而且是更超級難用的 h 模式就是了。
    給大家一個簡單測試:
    http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/202PhilipsGru.wav
    http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/201InaGru.wav
    使用正確的 jplay調整播放後再加上本台 usb dac,播放 ina 的『鋼琴』居然比 philips還鮮明!!這可是只有二十萬元以上的cdp才有可能通過的超高水準;很多百萬玩家這一點是無法通過的,有可能就是訊源通不過。
    我使用五十萬元的新竹音響系統再加上五萬元級的esprit structure 4 訊號線,才終於榨出這台 usb dac的真正實力;只要訊線線換成兩萬元級的 ortofon.....嗚.....線材被宰.........;( ;(
  9. The Following 4 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  10. #418
    建議儘可能使用 goldwave或 jplay來測試這台 usb dac的真正實力,如上所說,這台 usb dac的輸出是很『崩潰邊緣』的,這個意思是播放軟體有一點點加料,後端就會全毀了。
    在我的測試中,使用 foobar 加 asio,跟 rendzaw那台 usb cdrom dac相比之下根本沒差,甚至還可能是輸的。只有使用到 goldwave與 jplay,才能表現出這台 usb dac 可以往上剁二十萬級cdp的真正實力;不過,它同時也很挑剔後端 rca訊號線的真正水準,所以........該升級了!推薦小高的 german highend線材!.....
  11. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  12. #419
    看完psycho兄分享心得之後我覺得整個賺到:O
  13. #420
    看psycho兄沈寂了這麼些日子, 我下午還在猜, psycho兄大概是被這台DAC給迷住了.
    沒想到還真猜對了.... ^_^
