第36頁,共65頁 第一第一 ... 26343536373846 ... 最後最後
顯示結果從 351 到 360 共計 642 條
  1. #351
    昨天中午收到了
    感謝kib大
    所有功能一切正常
    把我原先的音效卡(90pci)打趴
    系統是XP,foobar2000 v1.16+ASIO v2.10正常使用中
    再次感謝kib及小葉以及相關人員
    還好在最後有跟上團購
  2. #352
    把BIOS裡面USB的速度從Hi Speed改成Full Speed......現在ok....其他USB裝置也ok...持續觀察中
    到底Hi-Speed跟Full Speed,哪個比較快啊?
    引用 作者: silverwolfx 查看文章
    那Bladelius的音訊工作部分是正常嗎?
    這樣看來的確有可能衝到主板 或者是供電的問題?
    我這裡是在Bladelius輸出音訊同時
    插入其它USB裝置試了一下 都能正常抓到並使用
    (其實我主板上好像也只有2.0 port & 3.0 port XD)
  3. #353
    hi-speed比較快, ....................
  4. #354
    引用 作者: hbjaqua 查看文章
    昨天中午收到了
    感謝kib大
    所有功能一切正常
    把我原先的音效卡(90pci)打趴
    其實我建議可以不用使用ASIO4all軟體模擬
    Bladelius有支援ASIO 直接掛載輸出就好了
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    HS = 480Mbs (2.0) FS=12Mbs (1.1)
  5. #355
    引用 作者: KangSir 查看文章
    有用WINDOW有可以控制但是網頁都沒聲音就是了
    我有把他設定成DAC的裝置
    其實他附的程式是跟WINDOW 一起的~~~條音量等於條WINDOW的是一樣的
    如果有開foobar ASIO,就算關掉foobar
    也必需要關掉瀏覽器,再重開,才能抓的到音效裝置
    只是開新的tab沒有用
  6. #356
    我插在USB3.0的PORT上面耶
    不過他有正常運作~
  7. #357
    是耶
    我剛才發現我是掛原廠的ASIO
    以經把ASIO4all移除了
    感謝提醒
  8. #358
    引用 作者: sien 查看文章
    只是開新的tab沒有用
    我瀏覽器是用FX,foobar選ASIO輸出
    不需要關foobar或是瀏覽器,網頁上或foobar都可以正常發聲
    引用 作者: Simon1907 查看文章
    我插在USB3.0的PORT上面耶
    不過他有正常運作~
    我插U3的port(主板上)也正常,不過你可以進系統裝置管理看
    是不是實際上還是掛在U2控制下跑
    插擴充卡則是被抓在U3底下就出現問題了,不過也有可能是個案就是
  9. #359
    喔,那不錯耶XD
    我是用chrome,想要確認一下流程
    是指開foobar聽音樂後,維持著開著foobar的狀態
    此時去youtube之類的load影片
    load完後,foobar開著不動
    youtube的影片,就可以直接有音效輸出嗎
  10. #360
    目前我是只要開著foobar ASIO
    USB音效裝置就完全被佔住了
    除非要關掉foobar
    不然其它程式,都無法輸出音效
    這點特性,實在不合使用習慣
