第15頁,共37頁 第一第一 ... 5131415161725 ... 最後最後
顯示結果從 141 到 150 共計 361 條
  1. #141
    如果Puccini沒有要接電腦當訊源是不用堅持一定要用自家的Clock
    引用 作者: xrxsxq 查看文章
    由于水平很低,很多内容没看明白,只是感到专业厂家的原子钟好过puccini u-cloke。如果钱包允许,也是一条提升器材搭配的路子。我是不是理解错了?
  2. The Following User Says Thank You to AndyChu For This Useful Post:
  3. #142
    引用 作者: Peleus 查看文章
    Brachy兄,小弟了解!
    您說的AES 16是這個東東嗎?
    是啊! :)
    引用 作者: Peleus 查看文章
    我在想的是:一般業界的用法是一個時鐘,對多項數位器材!
    所以有點在....幻想:如果一個時鐘,一起〞號令〞cd player, DAC, 和數位分音機的話.....很好奇會有什麼.....結果!呵~
    但是數位分音少有clock輸入的,真是有夠怪!:(:(:(
    可是因為它多是外場在用的,不是錄音室內常用的器材吧!外場用的要帶來帶去的,少一件器材可以才個麻煩!
    我也是這樣想耶...........
    引用 作者: Peleus 查看文章
    不過帶word clock輸入的cd player好像都爆貴的吶!比如Maranz PA7S1
    我還在找帶word clock輸入,但不太貴的cd plyaer哩!8)8)8)
    以前用過s11, 非常棒的訊源!
  4. #143
    引用 作者: xrxsxq 查看文章
    弟的終極目標是Puccini U-clock! :P:*
    但這個精品還要多存些錢才OK! :)
  5. #144
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    谢谢andychu!
  6. #145
    引用 作者: Brachy 查看文章
    但這個精品還要多存些錢才OK! :)
    看来我的确理解错了。
  7. #146
    在友站上,有一阿陸仔賣銣時鐘的套件,小弟多嘴好事,拿了Brachy兄家的原子鐘去問他那個準,他的答覆如下~
    http://www.myav.com.tw/bbs/showthrea...0&pagenumber=2
    第三頁還有一些小討論!不過......這個DIY模組只能單一輸出,且頻率固定,小弟以為沒那麼好用,也就不是那麼有興趣了!
  8. #147
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    聚會"前段"音樂CD..3老1新(片)..或2古典1pop1中樂..
    今天終於有時間聽右上的那一張.
    請問葉Sir,您在聽第一軌1:10秒左右(代表大野狼的法國號),您有沒有聽到破音?我蠻確定那不是我的音響有問題(雖然是真的很爛),而是原來的錄音過載. 您覺得呢?
    喔!我有稍微量一下我放的音量,史恩康納萊的聲音約80dB(C-weighted,fast response,用Radio Shack的類比音量計). 再大聲怕會被家人念 :o 沒放音樂的時候(我猜)應該是低於40dB (音量計只能量到50dB,但是指針一動也不動).
  9. #148
    今天終於有時間聽右上的那一張.
    是的.
    Horn是有明顯破音.是正常的演奏無誤.此段也襯了一點點巴松管音墊底.?
    錄音過載也有..一點.
    接下來定音鼓(代表獵人.).先擂的一段較低頻率鼓聲-約1秒多後.
    也聽得到~殘響(空間?)傳過來後..引起的小共振聲..也可算是破音.:|
    愚以為.音樂廳內也是有一堆"受振體".尤其是號聲-鼓聲能量強勁.
    是蠻容易引起它物共振而"協助"發聲的.:O
    像日前去國家音樂廳.齊柏斯坦-布拉姆斯1號鋼協..時
    獨奏或較少樂器一起發聲時.也聽到小破音(共振).鋼琴也是敲擊發聲的..
    指教囉..:P
  10. The Following User Says Thank You to Yeh捨 For This Useful Post:
  11. #149
    今天終於有時間聽右上的那一張.
    偶也差不多, 平日大多以低於50 dB音量在聽, 偶而放到75分貝幾分鐘就非常愉快! :):)
    而且這個愉快可以持續很久很久, 有時甚至超過一個禮拜!
  12. #150
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    錄音過載也有..一點.
    我們用EAC rip CD後, 可以觀察最後CD訊號的強弱, 例如伯恩斯坦指揮的
    柴可夫斯基 第五號交響曲 (DG, Leonard Bernstein_NY Philharmonic_1990)第四樂章
    最高強度是99.7%.
    而Valery Gergiev 指揮的柴可夫斯基 第五號交響曲 (PH, Wiener Philharmoniker
    _1998)第四樂章最高強度是90.8%.
    但是訊號沒達100%, 也不保證錄音時訊號沒過載, 因為這兩者還是不同的兩件事. :):)
  13. The Following User Says Thank You to Brachy For This Useful Post:
