第10頁,共13頁 第一第一 ... 89101112 ... 最後最後
顯示結果從 91 到 100 共計 129 條
  1. #91
    引用 作者: jackwang 查看文章
    圖略..
    再推一臺唱放..
    ASR Mini Exclusive這一台跟Acoustic Plan 韻味不太一樣
    ASR Mini Exclusive 速度快,細節多,背景很淨,幾乎沒有哼聲
    不知有無前輩用過ASR Basis Exclusive..好想知道有多大的差異|(|-|(|-|(|-
    mini exclusive 因為不是電池供電,電源線很重要,用對了我覺得的確是速度快細節多!Basis Exclusive 使用電池或直接用交流電源與否聲音也是很不同的,速度差很多!我在台南何大哪裡聽過多次,音樂性和音響性都是一流的,端看如何使用。何老大認為弦樂用電池供電,大動態用交流電直供,我覺得有道理。
    因為使用壓克力的機殼,對於環境和電源非常敏感,所以擺放位置對於它的哼聲大小影響很大,但找對擺放位置,它的實力絕不會讓你忽視。8)
  2. The Following 6 Users Say Thank You to lyyoung For This Useful Post:
  3. #92
    :O:O:O蛙.蛙.蛙...小弟真是井底之蛙
    不過真的也很難一臺一臺帶回家試 在這裡有前輩可以請教真是方便
    最近也在想唱放.....不知將軍兄可有推薦
    不過 弟最好奇與佩服的一件事是...
    想像將軍兄的業務龐雜....
    到底是如何可以靜下來玩玩唱臂,唱頭 聽音樂
    更不吝在網站上 與後進討論,指教
    厲害 厲害
    抱歉,直接推薦有困難!!
    因為訴求不相同,這對商家不公平!!
    你還是要實際試聽完畢之後,才能真正知道誰才是你心目中的強者!!
    ASR的唱放絕對是優秀的產品,但速度,動態,細節絕對稱不上是ASR的強項!!
    發現"現實"有時很殘酷的,但當你發現有200分的條件時,100分就再也不是100分了!!
    另,人生的娛樂哲學是要做時間分配的!!
    所以,例如我喜歡晚上8:00過後聽音樂,夜深人靜的時候調整系統!!
  4. The Following 5 Users Say Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  5. #93
    看看那天測的impulse response,紅:左,綠:右
    果然很慘...小空間,難免,一堆亂七八糟的反射音...
    改看振幅
    一直到13.5ms時,仍舊有-12.5dB,實在挺嚴重...
    看中頻
    右聲道比較近側牆,而且牆面又是磚頭,果然比左聲道來得嚴重,尤其是3ms之前那幾根,實在夠高。
    再看低頻
    60ms之前實在很糟,
    一直到0.35s之前才掉到-60dB以下...
  6. #94
    我知道 "為什麼有些發燒友害怕測量?" 了
    套 何兄的一段話
    測量如果沒有原因或需求,
    測量後沒能力正確解讀,沒能力改善,
    測量的需求就不那麼高.
  7. #95
    引用 作者: 將軍 查看文章
    ASR 的唱放相較之下都是陰柔派的,速度一點都不算快.
    Basis Exclusive也不例外!!
    但聲音中規中矩,在同價位中是優秀的!!
    ASR 的唱放只能算"一般標準"沒太大哼聲,但要完全沒哼聲是不可能的.
    有沒有哼聲,換顆高輸出的MC頭,增益調最大,前級給他開一拜時"完全不哼"才算數!!
    因為我的要求是完全沒哼聲,所以我會用放大鏡看,這點請多包涵.
    玩LP,沒哼聲是最成功的第一步,比那些鬼扯蛋的祕技要更重要1000萬倍以上!!
    另,使用達文西唱臂時多注意其抗滑的調整,因為設計上有點給他"機車".|-)
    將軍兄看到唱頭就知道唱臂啦 厲害厲害:O:O
    不只這隻唱臂的抗滑設計"機車", 針壓調整也很麻煩
    ..唱頭輸出太低,,太重..
    實在有點ooxx 的難搞|(|-|(|-|(|-
    ....換顆高輸出的MC頭,增益調最大,前級給他開一拜......
    弟還真不敢想像喇叭會哼成甚麼樣ㄌㄟ
    ........真有這樣做 還沒哼聲的唱放???
  8. #96
    ..唱頭輸出太低,,太重..
    弟還真不敢想像喇叭會哼成甚麼樣ㄌㄟ
    1.就連調個VTA都很機車!!|-)|-)|-)
    2.當然有如此嚴苛的測試條件下,但"完全"沒哼聲的唱放.:*:*:*
  9. #97
    套 何兄的一段話
    測量如果沒有原因或需求,
    測量後沒能力正確解讀,沒能力改善,
    測量的需求就不那麼高.
    沒錯啊~一般人比較容易理解的是振幅頻率響應,impulse response確實是不容易懂,
    不過呢,這東西,可能比振幅頻率響應更貼近我們耳朵的聽法喔...
    ( 之前寫了篇說明,在此 http://records2ear.blogspot.com/2010...sponse_12.html
    簡單的用法,是比較,例如,李富桂家的impulse response
    和你家的一比,
    喔...差真多...
    也就是說呢,他家喇叭發出個猝發音後,接著空間反射的雜音很低,
    你家呢,則是亂七八糟一堆反射音...
    這就了解為何他家聽來很乾淨,你家聽來回音很明顯了...
    那?怎麼改善?
    看哪根反射音最強,就先嘗試著壓低啊~
    以你家為例
    最強的是1.5ms處那根綠色的,右聲道,該是側牆的反射,
    那就在反射點上搞吸收/擴散囉~
    第二根2.3ms處那根紅色的,左聲道,應該也是側牆,就這樣一個一個壓低啊...
    沒這些測量,又如何知道該吸收?還是該擴散?
    該針對高頻?還是中頻?還是低頻?
    單是用耳聽?
    要我聽出你的空間在100Hz處有很嚴重的駐波,這我實在沒辦法...
    我只能聽出有駐波,但,頻率是多少,我聽不出來,只知道大概頻段,
    要針對該頻率的波長找地方擺東西打散它,沒有數據實在是不知怎麼做...
    又如40~70Hz之間右聲道的凹陷,大約低了6dB,
    這怎麼聽?高手如戴伯應該聽的出來,我沒辦法...我只知道鼓聲聽來有問題...
    然而,最終的問題會是,你捨得動你的裝潢嗎?
    這,就知道為何我要搞DRC了...在擴大機之前,以DSP處理掉這些間接音問題。
  10. #98
    引用 作者: drunkenlife 查看文章
    和你家的一比,
    喔...差真多...
    你家呢,則是亂七八糟一堆反射音...
    那?怎麼改善?
    看哪根反射音最強,就先嘗試著壓低啊~
    以你家為例
    那就在反射點上搞吸收/擴散囉~
    該針對高頻?還是中頻?還是低頻?
    單是用耳聽?
    你捨得動你的裝潢嗎?
    這是個最終的問題,
    對一般發燒友這是不容易克服的障礙,
    尤其在客廳更是難,
    找誰作?也難..
  11. #99
    最近這一年我玩的都是自己的空間,
    每一次聲學處理產品的導入, 或許改善是細微的, 或是是巨大的,
    但每一次都讓我驚訝, 原來系統的潛力是這樣,
    花了這些錢是有價值的.
    不論您是軟體派 (DSP), or 像我一樣硬體派 (聲學產品), 其實在我眼中都沒有差別,
    有差別的是, 用了軟體的方式, 那大概只能用電腦當訊源(轉盤)了,
    若您主要是玩黑膠, 那恐怕也只能選擇硬體,
    用硬體一定需要量測嗎? 我倒不認為,
    因為處理的地方不外乎還是那六個反射點跟牆角,
    只是在不量測的狀況下, 無法針對最有效的頻率, 就需要用到broadband的反射/擴散
    那單然花費就會高了一點,
    裝潢不能動, 捨不得動, 可以考慮軟體的方式, 不方便的地方也得接受,
    只能用硬體的方法的也有他的限制,
    這也是玩音響的"樂趣"之一吧!? 哈~~
  12. #100
    能用測的何必用猜用想像的
    甚至是判斷力極差的人耳
    當然一切還是耳聽為憑
    聽得懂我在講什麼嗎,哈
