第12頁,共13頁 第一第一 ... 210111213 最後最後
顯示結果從 111 到 120 共計 123 條
主題: Phase (相位)
  1. #111
    家用雙聲道及用的器材品質,Phase錯的問題很少產生,而是對專業音響[公共、演出場合]太多器材現場無法聽出[場地太大、太遠],嚴重時燒机及不良音效 因此 Phase 對專業音響是非常重要的
  2. #112
    所以說很多人都.是玩假的屁一堆
    難道一切都是我的心理作用?
    小葉兄似乎是認為相位在時間上的不精確,並沒有影響,但雖然從各種載體上讀取出來的聲波,已經不再是現場那樣~很多聲波存在,而變成~一個mix的新聲波,但它還是需要被解碼、傳輸,這應該仍舊有各頻段的落差存在吧?
    那像我只使用耳機,包括換線材,或像我自己拋光CD的效果,根本無法因為聆聽位置而有錯覺產生!最多就是說心理作用吧?!〈上次殺音響講座psycho兄來不及試拋光片給大家聽...〉
    另外,我的汽車音響,有四個聲道的時間調整功能,已經用了...可能10年以上有了!
    我就發現時間的調整,對聲音是有變化的,我需要同時調整EQ的功能,才能調整出我要的聲音!這個,與小葉兄所說的,有無關聯?:^)
  3. #113
    引用 作者: remo 查看文章
    再比如上面提到的“位置”,我想大家可能都有聽過救護車“喔一喔一”的聲音,應該有發現到它遠處的音調,跟經過我們身邊之後的音調,明顯的不同,甚至還感覺“喔一喔一”叫的速度會變慢?!:^)
    這是都卜勒效應(Doppler Effect). 請看維基百科http://zh.wikipedia.org/zh-tw/多普勒效应
    這和波的相位沒什麼關係. 要visualize波的相位問題,可以想像水波(怎麼反射,折射,兩個不同的波如何互相干擾,等等). 在洗澡盆裡邊泡水還可以邊作實驗
  5. #114
    我看能不能調幾個相位改變給大家聽看看
    【軟體簡介】
    如果你對錄製聲音進行相位轉換處理,則你可以得到一些特別的效果。但在很多專業的音樂軟體中,居然沒有提供這種看似基本的功能。想找回你音樂軟體所應有的功能嗎?讓 Phase 為你補足你的遺憾吧。
    【詳細說明】
    編輯/李字宸(2003-04-25)
    電腦中的數位錄製音效有許多的效果器可選用,而若你對聲音波形的相位進行轉換動作,也可以收到一些特別的效果。而相位轉換對一些人來說,更是必備的效果轉換功能。
    不過很遺憾的,有部分的音樂軟體或聲音處理軟體居然不具備生因波形的相位轉換動作。如果這正是你所遇到的問題,你現在有了解決方案。試試看 Phase 軟體吧,它的功能相當的簡單-只有進行聲音波形的相位轉換而已。不過這個簡單的小功能,卻補足了許多專業音樂軟體的不足,可說是相當的好用。
    Phase 軟體可配合 16 位元或 32 位元的取樣頻率使用,且支援即時與非即時型態的聲音處理軟體。使用本軟體時,需配合與 DirectX 相容的音樂軟體方能執行。
    http://toget.pchome.com.tw/category/...dia/17974.html
    http://www.analogx.com/contents/down...e/Freeware.htm
  7. #115
    一起來唸書吧.............
    我不尬意“書”ㄟ感覺...............
    我比較喜歡“淫”.......8)8)8)8)8)8)
  8. #116
    even good text book do make mistake
    the left vvvv 500Hz vvv vvv right should be 1000Hz vvvv
  9. #117
    the text is right, but the picture is wrong
    a common type error
  10. #118
    透過一些緣分, 我開始撰寫一些技術文章, 這裡提到了頻率相位:
    http://www.hifidiy.tw/showpost.php?p=8359&postcount=4
    下一篇會提到阻抗相位.
  11. #119
    引用 作者: parodielin 查看文章
    下一篇會提到阻抗相位.
    搬板凳來聽課了
  12. #120
    邊翻譯邊看啦........有些可能有錯
    上面這邊並沒有直接提到相位所造成的問題
    先就喇叭來談相位
    想像一下,為什麼單單體喇叭會比多單體喇叭較沒有相位問題
    因為多單體喇叭需要用多顆單體與分音器來分配聲音的頻率
    當同一個聲音訊號進入分音器出來給各個單體時,加上各個單體的特性不同,若因此發生了相位差(out of phase),那麼最後喇叭出來的聲音就會跟原本輸入喇叭的訊號有了不同,聽起來就會不太清楚
    如果只有一顆單體,不需要分音器,即使單體讓相位改變,也不會影響到我們聽到的聲音,只有影響到我們聽到的時間而已,不過這個並不會被察覺,是沒有影響的
    以上還不是很確認
    繼續研究中.......
    先就音響喇叭來談相位,聲音相位的組成簡單講是頻率與電平量,會影響聲音重疊性就會產生相位差,一般所講的高中低音的銜接性跟相位也有關係
    以一套三音路喇叭來實驗,只要把其中一對單體拿掉(由其是高音)會發現,整個音埸聲音表現都跑掉了,這就是銜接頻段有斷層同時也改變聲音相位,在聽感上就很明顯
    如有錯誤請指正
